| купити тренажер для ніг |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Постройка шоссейного корча
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 11:20
Как открутить неподдающийся винт на выносе?
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 11:28
Там два болта ... який з них ?!
Я так думаю цей, що тримає винос в вилці заржавів ?! Переверни вилку і залий "якор" ВД40.
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 11:29
Изображения: 33
Молоток, зубило, фантаж, угрозы
ВД-40, керосин, длинный ключ.
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 11:40
Бегущая Черепаха
Так, той, що тримає винос в вилці.
Як дістану керосину - заллю. :twisted:
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 11:48
Бегущая Черепаха
і запальничку :-P
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 12:06
3. Разные тормоза. Один с надписью СЗ, а второй более ранний.
Это не "С3" - это"В", означает, что тормоз произведен фирмой "Велопласт" (еще они делали литые шатуны, выносы и пластиковые сидушки). Тот, что более ранний - родной.
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 12:33
Так вот что это за загадочный значок :) Они же и на последних туристах встречаются вместо шильда и на вилках и на "Спорте" и даже на багажнике ? :)
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 13:34
Какой еще велопласт?
Это лого ХВЗ нового типа (по тем временам). Вот как оно шифруется:
hvz.jpg [ 105.43 КБ | Просмотров: 2125 ]
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 22:48
Открутил винт без смазки, отвинтил на пару витков и через деревянную прокладку осадил винт.
Тормозные ручки под резиной оказались очень страшными, надо менять.
Хз как вынуть руль с выноса, хомут вручную разгибу не поддается.
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 23:05
подсунь отвертку между сжимющимися частями в районе дырки для болта (предварительно вынув болтик) и чуть-чуть подломи, ну, пошевели. Думаю, отойдет и руль снимишь
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 23:33
taras_antares
Вот такой инструмент можно использовать, чтобы раздвинуть вынос. Щипцы при сжатии рукояток носики раздвигают. Китайские стоят гривен 35-45 (нормальные в 8 раз дороже, но в данном случае хватит и китайских).
Это несколько удобнее отвертки, хотя тоже не идеально.
Вот это лучше, но и сильно дороже, китайских не видел. Разве что попросить у кого.
Продолжение истории там >
Последний раз редактировалось Пафнутий 03.04.2015 23:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 23:54
Есть еще два способа, в верхнее отверстие со стороны разреза вставляется рожковый ключ на 13 или 14 за счёт выпуклой стороны он раздвигает вынос, второй, в отверстие под болт вставляется вороток и тянется к трубе выноса сперва сверху, потом тоже самое снизу.
СообщениеДобавлено: 04.04.2015 00:09
Получилось при помощи отвертки, правда когда снимал немного поцарапал сам руль. Но думаю наждачка всё исправит. :D
Вынос думаю заменить на аналогичный. Они бывают разной длинны?
СообщениеДобавлено: 04.04.2015 06:15
Теперь еще поцарапаешь когда обратно запихивать будешь ))
СообщениеДобавлено: 04.04.2015 08:36
Antares, хвз стальные бывают 120 или 80 мм, но ты посмотри всякие там UNO, у них разные размеры.
[ Time : 0.118s | 29 Queries | GZIP : On ]
