| veliki.com.ua/dir_tubing.htm |
 Заголовок сообщения: Передний переключатель
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 13:22
Хоте спросить по поводу переднего своего переключателя.
Щас стоит то что шло с велом -SHIMANO RD-TZ31 INDEX
Поисковая система, когда едешь нужно на руле крутить ручку которая снизу двигает сам переключатель по немногу. 1 шелчек здвигает переключатель буквально на пол сантиметра (на глаз прикинул) Ессно переключать звезды спереди (особенно на скорости) доовльно затруднительно. Может быть конечно дело привычки, но все равно я опускаю голову чтоб глянуть на переключение. А это уже опасно (могу в кого-то врезаться или просто упасть наехав на какую-то ямку)
Так как на веле ток стал кататься, сел на GT друга =) Передний переключатель там фиксированый, шелк и ты уже на второй звезде, шелк на третей...
Собственно вопрос нубский... Какой можно переключатель вперед поставить чтоб был не дорогой и нормальный ? Так сказать соотношение цены и качества...
Гибрид Kellys AXIS
Шоссер Старт-шоссе
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 14:10
Дело не в переключателе. Возьми ревошифты подороже :wink:
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 14:26
а по русски ?
Гибрид Kellys AXIS
Шоссер Старт-шоссе
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 14:47
по русски:
приходишь в магазин и показываешь какие манетки есть... и говоришь магическую фразу: "...хочу шоб переключало!!!" далее следуешь за продавцом и смортиш на ценник... в твоем случае судя по всему поисковые манетки и моноблок-Асера уже коссмосссс...
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 15:22
У меня такой же передний (SHIMANO RD-TZ31 INDEX) и моноблоки асера-работает хорошо.
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 22:20
Как вариант, ставиш впереди одну звезду 32-39 зуба, по собственному стилю езды и...
Выкидываеш нахрен предний перекдючатель, левую манетку, тросики-боуденчики.
В итоге вел легче, деньги можно потратитьв другом направлении и т.п. :wink:
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 07:15
Ну одна звезда, это конечно ортодоксально.
На самом деле нужно кроме марки переключателя, указать и компоненты остальной трансмиссии. Если во время основных ездовых режимов первая передняя звезда не используется, то имеющееся переключение достаточно просто превратить в индексное, установив ограничительными винтами на переднем переключателе два крайних положения, соответствующими второй и третьей звездам. Тогда думать о положении манетки не придется. До предела в одну сторону - большая звезда, но упора в другую - средняя. Как на шоссейной компакт-системе.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 21:13
А разве TZ31 поддерживает индексное переключение? Точно будет нормально работать С050, он вполне правильно сделан и весьма недорогой. По поводу индексного переключения вообще: может быть, для переднего переклюка оно в принципе не очень нужно? Ведь SRAM в каком-то виде его возродил в виде микроиндексного переключения
СообщениеДобавлено: 16.08.2008 12:02
1 звезду делать не хочю... я тогда бы уже просто монетку лучше снял бы и ездил ток на одной звезде...
Буду пока так ездить, тем более последнее время и привык уже как-то =) Сменю по надобности, как сломаеться )
Гибрид Kellys AXIS
Шоссер Старт-шоссе
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 13:59
во первых тебе надо поменять передний переклюк на шо нить получше а вообще манетки стоят дет 79 грн(для начинающего) можно также приобрести те моноьлоки которые ты видел у меня)))))(100 грн)
GT outpost 2008\\немножко custom//
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 16:05
А все-таки ответьте на каких звездах вы ездите? На трех передних?
:w!
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 21:54
ADKXX! писал(а):
На трех передних?
Я думаю так.. Использовать три звезды спереди в зависимости от ситуации - есть правильно и похвально с точки зрения техники вождения аппарата под названием "велосипед".
Если господин LeN1n использует одну или две звезды, то так или иначе рано или поздно на какой-нибудь горочке/трассе у него возникнет озарение и начнет он использовать оставшиеся(ранее не использовавшиеся) звезды... Посему считаю варианты с откидыванием "ненужных" звезд... ммм.. немного не дальневидными.
З.Ы. Насколько мне известно LeN1n катается где-попало и в каком попало состоянии... Так что наличие всех звезд для него будет актуальным. имхо...
return 0;
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 08:34
Тогда светит ему апгрейд :-)
:w!
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 04.04.2009 12:56
Уже проапдейтил вел до Kelly's Axid =)
Гибрид Kellys AXIS
Шоссер Старт-шоссе
[ Time : 0.112s | 27 Queries | GZIP : On ]
