| https://veliki.com.ua/велосипеды-купить-в-интернет-магазине |
 Заголовок сообщения: Re: Соревнования по накату.
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 20:57
С высоты Конева можно спускаться. Только далеко заезжать будем. :-D
СообщениеДобавлено: 04.04.2015 00:39
Изображения: 66
Идея классная!
Пару замечаний. На высоте Конева, если использовать всю энергию наката и не тормозить, то можно доехать до Солоницевки. В таком мероприятии важно обеспечить хотя бы приблизительную безопасность. Место проведения должно быть или закрыто или это должна быть ну очень второстепенная дорога.
Можно вместо выбега засекать максимальную скорость в определенной точке или найти место с контргоркой. Все это сократит протяженность мероприятия, возможно увеличит безопасность и зрелищность.
СообщениеДобавлено: 04.04.2015 13:53
Согласен заезды должны проводиться вчистую- на велосипедах и самих райдерах не должно быть никаких сумок, рюкзаков. И на велосипедах по возможностям должны быть одинаковые покрышки по ширине или очень близкие, давление в шинах и уж точно одинаковые протекторы. Весовые категории согласен и классы тоже шоссейные, гибриды на 28 дюймов, горные 26 дюймов и 29 дюймов.
СообщениеДобавлено: 04.04.2015 14:01
Эээ, серьезные дяди, палехчи :D
СообщениеДобавлено: 04.04.2015 14:09
А если ради победы раму залить свинцом, а колеса накачать водой?
Может проще раскручивать втулку в вакууме, и засекать время остановки? )
СообщениеДобавлено: 04.04.2015 19:48
Незнаю как у вас но на спуске с Конева есть максимальная скорость пик ее упадёт в конце спуска можно по датчику велокомпа и вычислять. Прада накат это тяжело назвать.
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 04.04.2015 19:51
Да и на горке идут не детские скоростя так что имеем ввиду кто то может не справится и на повороте уехать в кювет :-)
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 04.04.2015 19:54
это соревнования по инерции и аэродинамическому сопротивлению, а не по накату. Но для 1-го апреля, тема норм :)
СообщениеДобавлено: 04.04.2015 19:55
Ну а если серьёзно то для всего этого надо иметь сьезд на круговой трек. Или местность горка прямая.
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
По поводу высоты Конева, если её примем за трассу. Не обязательно ведь начинать старт с самой высоты, можно ведь с поворота, к примеру.
Да и прокатиться на высоту Конева было бы интересно.
СообщениеДобавлено: 04.04.2015 20:03
алексеевский гидропарк.
СообщениеДобавлено: 04.04.2015 21:56
LEX писал(а):
Есть идея провести соревнования по накату среди байкеров ХТ.
Забавная штука. Мы в детстве так соревновались - во дворе была горка, с нее стартовали, а потом катили по улице.
А в чем смысл классификации М и Ж? Это ж накат, тогда уж лучше весовые категории :roll:
СообщениеСообщение было удалено | 04.04.2015 21:57.
Причина: повторная отправка
СообщениеДобавлено: 05.04.2015 09:20
Какая высота Конева? Какие горки? Ищем небольшую горку, выкат должен быть не более 100 метров, иначе заипёмся считать.
Будет без рюкзаков, но можно читерить, залив например свинца в раму, или плотно покушав перед соревнованием. Всё будет носить сугубо шуточный характер :roll:
СообщениеДобавлено: 05.04.2015 09:28
Тема класс!
Можно тут, только стартовать не с самого верха, благо спуск достаточно полог.
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=49.89 ... 3&z=17&m=b
[ Time : 0.125s | 28 Queries | GZIP : On ]
