| купити підлітковий велосипед в Харкові |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Итальянский крокодил
СообщениеДобавлено: 04.04.2015 21:50
Якщо цеп не спадає, то можна їздити, хоча краще звісно, щоб була рівною.
Є сеснс пошукати задню зірку сильніше профільовану (чи у Вас вже така?)
Є запас відстані між зіркою і валом? можна вал коротший підібрати, або зірку всередену паука переставити.
СообщениеДобавлено: 04.04.2015 21:54
Між зіркою і валам є можливість зменшити мм на 2-3 не більше. Зірка задня не профільована, гладка.
СообщениеДобавлено: 04.04.2015 22:20
Тоді можливо профільована зірка вирішить проблему. Підходить від планєтарок.
СообщениеДобавлено: 04.04.2015 22:31
Tiburon писал(а):
Подскажите по допустимому перекосу цепи.
Или как там по модному, чейн-лайн.
Учитывая что рама шоссейная, втулка дорожная узкая, расстояние между дропами уменьшилось.
Собрав все в кучу, вижу что перекос есть. Простыми словами шатун со звездой выступает больше наружу, чем звезда на колесе. Не намного, но перекос малость есть.
Вижу что расстояние от звезды до кареточного узла немного осталось, можно пару мм убрать подбором более короткого вала.
Просто хочу понять критичность этого небольшого перекоса. Цепь не спадает.
Ну якщо перекос більше в ніж 4 мм, варто озадачитись, інакше буде "жерти" передню зірку. Саме простіше розвернути задню зірку виграєш 2 мм, але в тебе плоска зірка ... (зможу попробувати знайти нормальну "двохрівневу" зірку, але після Паски. Зірки "савєтські" встануть тільки після напілінга.)
Або заміна валу каретки.
СообщениеДобавлено: 04.04.2015 22:37
Все написанное коллегами поддерживаю.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 04.04.2015 23:56
Було б чудово ;) я нагадаю ))
Тоді буду ще вал міняти, не хочу щоб було аби як...
СообщениеДобавлено: 05.04.2015 00:45
:yes: А ти до того часу оприділись, може варто буде змінити кількість зубів ...
СообщениеДобавлено: 05.04.2015 15:57
В залежності від того, що буде в наявності. На 18 змінив би, менше вже впевнений буде некомфортно.
СообщениеДобавлено: 07.04.2015 13:52
По перекосу цепи.
Значит не уверен, что более короткий вал даст затянуть правый шатун полностью и оставить мм до рамы.
По моему с шатунами ничего не поделаешь. Нужно с задней звездой пробовать.
Перекос я уверен более 4-х мм.
СообщениеДобавлено: 07.04.2015 15:11
Поки чекаєш зірку, можна переставити велику в середену паука. Не дуже естетично, але 3 мм виграєш.
Місця там хватає.
СообщениеДобавлено: 07.04.2015 15:41
Думав над цим варіантом, але ж там в шатунах пази під зірку, в місці отворів під бонки. Спробувати варто буде, бо щось мені здається задня зірка не змінить суттєво ситуацію.
СообщениеДобавлено: 07.04.2015 16:45
Та то напевно, треба з валом каретки вирішувати ...тим більше мені видається тобі пробували підігнати ченлайн розвортом каретки ... ліва сторона в тебе довша.
СообщениеДобавлено: 07.04.2015 16:52
Евгений76 писал(а):
Поки чекаєш зірку...
Та я незнаю коли я на барахолку попруся і чи будуть там торгувати не стаціонарні продавани ч.з. свята. На крайняк можу закинути юзану зірку СА 19Т, нової не маю :sad: Та й собі буду також шукати, під втулку автомат, або куплю "червячну" раді зірки і двох гайок :D
СообщениеДобавлено: 07.04.2015 18:05
Так то ж я її і перевернув, бо тоді шатун стояв щє далі від каретки і перекос був щє більший!
СообщениеДобавлено: 07.04.2015 18:09
Задня зірка не плоска дасть мені вирівняти максиму на 2 мм, я так думаю, а може і того менше.
Щось я не очікував такої ситуаціі.
А яка по ширені втулка фіксова чи трекова. На ній зірка стояти ж буде більш "на ружу", як що сама втулка ширше за мою?
[ Time : 0.164s | 27 Queries | GZIP : On ]
