| https://veliki.com.ua/dir_tyres.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: My own personal crocodile.
СообщениеДобавлено: 05.04.2015 11:46
Есть ли какие-то проблемы с установкой современных шоссейных колодок на оригинальные тормоза СШ?
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 05.04.2015 11:51
Какой тип тормозов? Какие колодки? Проблем обычно не бывает.
СообщениеДобавлено: 05.04.2015 12:11
Serj
обода купили? Ось знайшов, як варіант http://kiev.prom.ua/p55506296-obod-weinmann-dpx.html
СообщениеДобавлено: 05.04.2015 12:54
Тормоза вот такие.
Обода не купил ещё. Пытаюсь найти белые с проточкой.
Photo 26.11.14, 13 50 48 small.jpg [ 171.1 КБ | Просмотров: 1981 ]
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 05.04.2015 13:02
Попитай тут viewtopic.php?f=2638&t=162550
:facepalm: як я і казав 4,4$ за фарбу на тормозній дорожці. :ROFL:
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 19:31
Пришло время и я занялся стартоном.
Снял вынос а под ним вот такой конусный шток вилки. Это нормально? Или это не шток?
Photo 23.04.15, 10 18 08.jpg [ 119.08 КБ | Просмотров: 1927 ]
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 19:49
Это еще вынос. Кусок его. по шляпке болта после откручивания (не выкручивания целиком) молотком стучал? Там снизу конус, его нужно выбить (болтом) тогда вынос снимется полностью.
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 20:00
Конус выбил. Он болтается где- то в стакане. Вынос не вытягивается. Слабо тяну? Там ни чего открутить не надо?
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 20:07
Откручивать больше ничего не нужно. Сильнее нужно тянуть. Провернуть сначало, а потом тянуть поворачивая то в одну сторону то в другую. А конус сам потом выпадет.
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 22:13
:yes: тянуть, можно с проворотом.
Сам недавно с таким столкнулся. Вынул вилку (рулевая раскручивается) зажал вынос в большие тиски и за ноги вилки тянул, проворачивая вправо-влево.
Мой вышел :roll:
СообщениеДобавлено: 26.04.2015 21:39
Мой вышел :roll:
т.е. можн выкрутить рулевую не выстаскивая вынос? Кстати, а как её лучше выкрутить? Руками явно не выйдет.
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 26.04.2015 23:11
Так же в процессе выбивания сломан конус. Высверливать?
Требуется помощь зала. Кто может в харькове помочь с разборкой?
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 26.04.2015 23:17
Какой??? тот которьій в вьіносе?
Просто не представляю квк его можно сломать. Это наверное к Сереге, XTRычу. Он есть на форуме, правда давненько не заходил. Веломастерская на Залютино.
СообщениеДобавлено: 26.04.2015 23:20
Конус на шатуне
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 26.04.2015 23:23
Serj
Клин, может?
[ Time : 0.225s | 29 Queries | GZIP : On ]
