| Намет |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 39, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 15:29
Shtushik
У Вас есть вариант, пересоберите колеса из тех которые у вас есть, возьмите от туда втулки, новые спицы и обода новые не высокие, можно и двойные, можно одинарные, шириной примерно 15 мм по посадочному размеру для двойных и по шире для одинарных. Взять можно в Сокольниках ну и других вело магазинах.
Но я бы не стал крокодилить велосипед 1961 года, я бы оставил в оригинале и краску и комплектацию.
А вообще заведите тему по Вашему велосипеду с фотографиями, будет проще давать советы, да и "Чемпинонов" не так много, интересно посмотреть.
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 15:43
HENK75 писал(а):
Shtushik
Категорически нет
HENK75 писал(а):
Shtushik
Именно по этому
Я просто хочу ещё один комплект колес для катания, причем катания не скоростного, не экстремального - просто кататься по лесопаркам в черте города, по городским паркам с дочками.
Если ты шипы посеешь, виноград не соберешь.
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 15:55
В Сокольниках в трубе в 10 павильоне можно спросить оригинальные втулки от ХВЗ переднюю и заднюю с звездами, обода там же желательно не высокие алюминевого цвета, преберете втулки и соберете колеса, будет похоже на оригинальную комплектацию.
Можно собрать и на новых втулках но придется гнуть задние перья, и оригинальные колеса уже будут вставать только при обратной операции, так что оригинал.
А еще есть путь, на поискать авито и купить пару колес от туриста их выровнять и поставить, самое грамотное решение.
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 15:56
Вот на пример http://www.avito.ru/moskva/velosipedy/k ... _361724592
http://www.avito.ru/moskva/velosipedy/k ... _355978627
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 16:15
HENK75
Спасибо вам большое, за ваши ответы-советы.
Первую ссылку я находил, там втулка неродная, а по второй сейчас позвоню.
По ценам на родные б/у можете сориентировать?
Создал тему viewtopic.php?f=31&t=211744&p=1327917#p1327917
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 00:20
Приветствую! Вопрос мой таков: какие колеса поставить на стартон? Все оборудование оригинал (хочу сохранить), эксплуатироваться будет по назначению (100-200км на выходных), вес мой 95кг. Если с ободами +- понятно, то с задней втулкой... ХВЗ неохота, какая современная лучше подойдет, какую касету для родного переклюка выбрать ?
P.S. Родных колес нет.
Ветер-лучший попутчик!
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 01:09
Dios
Перебраная с умом ХВЗ (с высоким фланцем приятнее внешне и несколько прочнее, но и с низким ничего) лучше всех современных, только если современная не дороже велосипеда. Имеются ввиду хвз НЕ последних лет выпуска и именно от стартона, а не туриста. Правильные (для стартона) втулки имеют стальную хромированную центральную часть и напрессованые алюминиевые фланцы.
Читать больше>>
Последний раз редактировалось kisa 08.09.2017 17:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 01:33
Как уже говорил-использовать буду по назначению(ширина резины максимум 25мм). Для комфорта есть найнер. На данный момент главный вопрос-касета, какая будет работать с родным оборудованием, а потом-какую втулку для неё выбрать?
P.S. Опыта с советской техникой нет, 15-16 лет назад был спутник, но убил и продал за копейки (не судите строго, малой еще был дурак :-) ).
СообщениеДобавлено: 02.04.2015 22:45
а реально ли подружить переклюки хвз с индексными манетками?
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 05.04.2015 19:38
Изображения: 100
Наскільки я зрозумів Dios хоче зберегти оригінальний обвіс і про індексні манетки не згадувалось, чи я десь пропустив? Втім переклюкам байдуже індексні чи не індексні манетки. Касета люба шосейна, хоч для індексних систем. Вона навіть легше буде підхоплювати ланцюга при перемиканні, але... є кілька але. Сучасних шосейних 5х як було на Стартоні не існує. Навіть на 6х нема. Припустимо що ви вирішили ставити сучасну втулку з 8х-9х касетою. Ширина ланцюга тут буде меншою чим для системи хвз з 5ск, тому потрібно буде міняти перекидки і скоріш за все систему. Або шукати вінтажну втулку 80-х 90-х типу Campagnolo, Shimano і т.п. з 5-6 швидкісними касетами.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 07:27
Та то я для себя)) есть же вроде шимано на 6 скоростей) обычная, ашан стайл
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 14:11
Изображения: 100
коткомпот писал(а):
Та то я для себя))
зрозуміло :yes:
Я давно не цікавився що там зараз є з велодеталюх, але наскільки пам'ятаю
у того шимано велика зірка 28 зубів, а у СШ велика зірка була 20-21, тому
питання - чи зможе хвзешний переклюк працювати з такою великою зіркою.
Втім це все мої теоретично-суб'єктивні думки, а може хто практично ставив і поділиться досвідом.
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 14:39
На 28 у мене закидає. А от вище можуть бути проблеми.
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 15:47
Замечали тугость советских переклюков в сравнении с иномарочными манетками?
Это нормально? передний переклюк хвз буквально тянет обратно рамную манетку симплекс. смазывал пружинку, разрабатывал - все равно сильно мощный
Задний ХВЗ тоже сильно тугой в сравнении с альтусом и ретро симплексом
Как с этим бороться кроме замены
Скороход
bergamont vitess
автострой
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 20:56
Изображения: 100
Бачу манетки пластикові. Думаю манетки все ж замінити прийдеться. На "Туристі" 90-х манетки теж були з пластиковими проставками і так само не тримали, зповзали. Добре триматимуть цільноалюмінієві манетки хвз.
[ Time : 0.107s | 27 Queries | GZIP : On ]
