| https://veliki.com.ua/dir_helmets.htm |
 Заголовок сообщения: Reba 2012
СообщениеДобавлено: 05.04.2015 21:34
Проблема при страгивании вилки. Усилие надо приложить. Потом работает. Постоит опять с усилием строгивается. В чем причина может быть? Спасибо.
Попал под Кайен, жди перемен!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Reba 2012
СообщениеДобавлено: 05.04.2015 23:27
Негативная камера?
Что за давление? Не травит?
Ну и как там с ТО? Когда было? Причина может быть и в отсутсвии смазки на резинках.
Ну и кстати субъективность ощущений в размере самого усилия. Я уже плохо помню. Давно попрощался с рокшоками. Но на стоячем веле вроде при первом страгивании некоторое усилие чуть больше обычного присутсвовало. Так что может быть и норма.
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 14:39
Давление, позитив 90, негатив 100. Пару недель назад перебирал. Масло свежак Liqui Moly 5w демпфер, 15 w ноги. Поршень смазал Castrol LMX. Зеленая смазка такая. Сверху в воздушную камеру 2 мл масла. Брал новую у Чака. Проблема была сразу. Звонил Чаку интересовался. Ответили проехать км 500, и будет все ок. Вот уж 2500 проехал, а ок нет. Воздух не травит. Пересылать Чаку в Харьков, не охота. Вот и интересуюсь, в чем может быть проблема. Что бы самому исправить.
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 16:46
Те я правильнол понял что вызывает тревогу усилие страгивания на стоячем веле при полностью распрямленной вилке? А в работе все нормально?
Тут зависит от того насколько это усилие велико?
На стоячем веле усилие первого страгивания несколько больше на всех вилках. Я вот прям пошел и на своем фоксе попробовал. Ну несколько больше. Но если бы Вы не спросили, то и внимания не обратил.
Я уже плохо помню - но вроде у меня на рокшоке дуал айр усилие это было больше.
Я все же склоняюсь к тому что это норма. Иначе бы были проблемы и в работе.
Вам может стоит показать вилку прям с велом кому то у кого больше опыт езды на разных вилках. Ну или самому сравнить с другими.
СообщениеСообщение было удалено | 06.04.2015 17:41.
Причина: Дубль
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 19:15
Пильники і паралонки змазував?
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 20:02
чем смазывал пыльники и поролонки?
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 21:01
Поролонки пропитал маслом 15 w. Пыльники кастролом ЛМХ.
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 21:10
У меня на магуре то же ,после того как вел "постоит" без дела),вилка страгивает с небольшим усилием.Потом работает на отлично.
,,Жизнь - как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться,, Альберт Эйнштейн.
no bike, no life
СообщениеДобавлено: 07.04.2015 00:26
Вытирай кастрол. Там густой смазки не должно быть. Все сразу заработает.
Можешь тонкий слой 15В промазать, чтоб сразу было легкое страгивание.
Если что-то все равно не нравится, то так работают рок шоксы. Тогда стоит подумать о фокс.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 07.04.2015 07:58
Якщо повільно зжимати-розжимати вилку, робить ривками типу заліпає?
СообщениеДобавлено: 07.04.2015 08:07
Страви давления и попробуй понажимать. еще можно вел перевернуть минут на 15, что бы паралонки смазались
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 07.04.2015 17:56
Нне. Не залипает
СообщениеДобавлено: 07.04.2015 17:58
15в это че. Извините. Столько смазок.
Спасибо. Попробую
[ Time : 0.101s | 29 Queries | GZIP : On ]
