| велозапчасти украина купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Із "Вантаж" у "Вінтаж"
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 09:33
Дядя Че
В передней втулке подшипник закрыт пыльником. Вынуть его можно, сначала надо найти шайбу, большую по диаметру.
Например, внешний диаметр пыльника 25 мм, значит внутренний диаметр шайбы берите 28-30 мм. Такие шайбы продаются в отделе метизов в строительном магазине или на базаре.
Кладете шайбу сверху на втулку и используя шайбу как упор, цепляете за внутреннюю часть пыльника отверткой и потихоньку по диаметру вынимаете.
Если попытаетесь ковырять по наружному краю пыльника, есть вероятность испортить.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 09:43
Спасибо за совет! Сегодня прибавилось к комплекту - корзинка плетеная из лозы, щитки хромовые новодел, но по качеству вроде получше , чем то что сейчас на базаре. Так же договорился с камрадом за ручки из ореха "под оригинал". Решил вопрос с пескоструйкой, пайкой и покраской. Думаю над узорами :shock: :facepalm: . Походу гемор. Нужно собраться с духом. И собрал железки для хрома. Есть проблема - на вилке накладка хромированная в плохом состоянии, но как ее снять?!? Прямо на вилке же реставрировать ее нереально %)
Еще в продаже:
viewtopic.php?f=2678&t=304082&p=1638082#p1638082
viewtopic.php?f=2670&t=300193
viewtopic.php?f=2682&t=284188&p=1567674#p1567674
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 09:51
Дядя Че
Накладка на вилке? Покажите фото, если корона, то просто снимается вверх.
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 11:36
Бо708 писал(а):
Кстати, Пензенский велозавод.
:facepalm: Потом рассмотрел каретку и удивился, что она не пензенского типа. Потом стал искать эмблемы. Потом просто увеличил Ваш снимок с эмблемой. Пермский... Рама нравится по-прежнему. :smile:
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 12:23
:wink: :good: Такі речі добавлять фірмовості :yes:
Чим вирішили малювати порошок чи "автомобільна технологія" ?!
Над "прикрашалками" треба думати а к у р а т н о !
Викладіть будь-ласка, фото всіх залізяк, що Ви зібрали для хрому. Ще раз повторюсь - якісне хромування ще не знайдене !!!
"Коронка" збивається акуратно вверх, також перед фарбуванням, не забудьте вибити чашки рульової !
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 15:17
Порошок. робити так вже на всі :D . Доречі ходив в рекламну фірму - дали доволі адекватну ціну за трафарети. Тепер починаються муки творчості з малюнками-орнаментами :facepalm: Хоча.. оце дивлюся - то зараз вони не перевантажені малюнками.
http://www.velodelo.org/wp-content/uplo ... eMixte.jpg
http://www.colady.ru/zhenskie-velosiped ... ybrat.html
http://hello-style.ru/upload/iblock/3f9 ... 75f02.jpeg
http://hello-style.ru/upload/iblock/79d ... bdb10.jpeg
Еще в продаже:
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 18:30
Дуже добре,що порошком :yes: не пошкодуєте, та і це самий бюджетний варіант, якщо Ви не маляр :wink:
Мінімалізм це супер, по-перше олд-скульна рама і не дуже має місця для "творчості" та і перегрузити завжди встигнете.
Якщо будете вигадувати оформлення самостійно - не старайтесь зразу зробити так, щоб рама виглядала закінченим проектом вона повинна "заграти" вже на зібраному велосипеді. Врахуйте той момент, що вєлік Ви збираєте не собі коханому, а молодій дівчині і він їй повинен сподобатись :yes: + залиште їй чучуть місця тюнінгути під себе, або принаймі акцентуйте кольорову увагу на знімних/замінних елементах: дзвінок, підстилка (чи як її назвати) в кошик і т.д., якщо планується проект "під ключ" :wink:
:-P
Адекватна ціна за трафарети це 10-15 грв за 10см пагонних/плівки.
ПС: а і шукайте ідеї в Байк-Порн, там один час, мені здається, був бум на жіночі рами :yes:
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 18:38
Бо708 писал(а):
Дядя Че писал(а):
Спасибо. Жаль, там звезда от дырчика к втулке приварена. Ну и Звезде большой хана. Сьелась. Да и шатуны там разной длины.
Жалко, но не особо. :smile: Звёзды-втулки-колёса всё равно где-то как-то расходник. Рама, вилка, багажник, эмблема - вот, что душа велосипеда. А багажник у ПВЗ выдающийся, замечу. У меня есть тема про Суру - тот же завод, только "новодел" - 1977-й год.
Померьте, пожалуйста, диаметры всех труб и их длины. При случае. Вот в таком формате (как мерять) - было бы супер!
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=30964
1-63, 2-58, 3-64, 4-67, 5-50, 6-14, 7-54, 9-39, 11-65 - это что удалось померять. Колес на нем уже нет. Расстояние между осями каретки и колес мерялось напрямую. Если в каком то размере есть сомнения - перемеряю, холодно, мог ошибиться.
Хочу сказать спасибо Пафнутий! Таки пыльники, снялись без деформаций. (на фото)
Фото "гориллы" или я не знаю как назвать. Ну короче там накладка "шапочка" была когда-то в хроме. Похоже кольцо (конус) сверху нее вроде как припаяно? Не сниму кольца - не снимется и накладка.
И еще - хоть конуса передней втулки и металлолом, но маркировка на оси!!! :shock: ЗИС. Сталинская?!?
WP_20150408_19_11_42_Pro.jpg [ 290.68 КБ | Просмотров: 2324 ]
WP_20150408_20_21_23_Pro.jpg [ 171 КБ | Просмотров: 2324 ]
WP_20150408_20_02_11_Pro.jpg [ 203.38 КБ | Просмотров: 2324 ]
WP_20150408_20_21_30_Pro.jpg [ 131.26 КБ | Просмотров: 2323 ]
Еще в продаже:
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 22:18
Це "кольцо качения" - знімний(!) елемент рульової, воно запресоване на шток вилки.Акуратно молоточком ч.з стару плоску викрутку(зубило) збийте її зі штока. Стукайте без фанатизма, по всьому колу "кольца", воно має сходити рівномірно без перекоса ! Достатньо зірвати його з посадочного місця 1-2 мм і воно злетить.
Тим самим набором інструментів і способом можна зняти "коронку".
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 22:40
Изображения: 30
Отличный проект.
Что касается вилки, то кольцо просто сбивается через наставку.Крест накрест.
П.С.на днях руль приобрел вроде украиновский, но маркировка ЗиС.После того как собьете кольцо,коронку покрыть смывкой краски.После удаления краски с помощью сукна и пасты К-2 алюхром Можна восстановить блеск.Можно надеяться на то, что краска сохранила хром.
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 23:33
Так доречі, також радуюсь тотал замальованим хромованим деталям :wink:
СообщениеДобавлено: 10.04.2015 20:55
Все знялося без проблем і надмірних зусиль. Сьогодня мив детальки розчином лимонної кислоти. Завтра продовжу. Після відвідин всім відомого порноресурсу "байкпорн" зробив висновок, що і без візерунків жіночі вело виглядають супер! Справа в гармонічному поєднанні кольорів та деталей. Крім того згадав, що доця колись навіть казала, що було б дуже добре якби не було ніяких написів та узорів. Думаю, треба дійсно дати їй можливість самій вирішити "прикрашальні" проблеми. Якщо в когось під рукою - тикніть будь ласка де описано, як вибити рульові чашки з рами, і як правильно закрити отвори каретки та ін. перед піскоструйкою та покраскою.
Еще в продаже:
СообщениеДобавлено: 10.04.2015 22:16
Дуже розумні висновки :yes: Але потрібно дуже приділяти увагу дрібним деталям,шайби,гайки і т.д. тоді в Вас повинен получитись кандидат в "БайкПорн" :wink:
Чашки з рами вибиваються потому ж принципу як і кільце рульової. Я це роблю, старою плоскою викруткою, ясно що з СЕРЕДИНИ (!) рульового стакану :wink:
Різьбу вилки достатньо обмотати малярським скотчем, а в каретку напхайте газет/шматок потім можете ще проклеїти тим самим малярським скотчем.Більше нічого прикривати, на Вашій рамі, не потрібно.
ПС: після лимоннки промийте деталі водою/містер мускул бо будуть липкі :D
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 20:43
Еще в продаже:
Последний раз редактировалось Дядя Че 02.05.2015 20:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 20:47
Вилка на В-25 дійсно відрізняється від стандартної дорожньої:
WP_20150411_09_41_39_Pro.jpg [ 244.27 КБ | Просмотров: 2223 ]
Еще в продаже:
[ Time : 0.128s | 29 Queries | GZIP : On ]
