| cannondale trail 7 |
 Заголовок сообщения: Колесо не по центру вилки.
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 21:07
Есть вилка, Rock Shox Recon Gold TK Solo Air 29" -12 года. Бралась не новой несколько лет назад, на работу никаких нареканий, на днях жена подуронила велосипед и погнула ротор на переднем колесе, в процессе выравнивания ротора было замечено что колесо стоит не по центру вилки. Колесо сегодня снял, зонт поверил, нормальный, ротор по центру машинки, в чем дело ума не приложу, на сколько это критично, на езду вроде не влияет. Попытался сделать фото, видно не сильно хорошо, но видно.
Corratec C29 custom
viewtopic.php?f=23&t=188000
 Заголовок сообщения: Re: Колесо не по центру вилки.
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 22:32
Значит зонты, таки выставленны с перекосом.
Ветер-лучший попутчик!
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 22:52
Да в том то и дело что зонты проверили на станке. Вот вопрос могут быть штаны так согнуты?
Corratec C29 custom
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 23:00
Спрошу банальное.
Колесо ровно в дропаутах сидит?
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 23:03
У меня была такая вилка, и я тоже заметил на ней такую особенность! Причем заметил через месяца 3 после того как поставил, забил на это и отъездил на ней сезон, пока вел не украли.
GT Zaskar 9R Sport!!!
Электомонтажные работы, проекты, любой сложности!
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 23:04
Вилку менял, ставил стоковый Сантур, в нем колесо стояло ровно. так что дело не в колесе!
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 23:17
Саша Kherson писал(а):
Спрошу банальное.
Да, проверялось неоднократно. Вопрос если кривая вилка как проверить, самое простое наверное другое колесо поставить и посмотреть.
Corratec C29 custom
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 23:23
Ну если это не черевато поломками, скорее всего дело этим и кончиться, забью и буду катать дальше ибо денег на другую вилку такого класса не предвидится в ближайшем будущем.
Corratec C29 custom
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 00:00
Проверить просто, разворачиваешь колесо наоборот.
Если косит в ту же сторону значит вилка
Если в другую значит зонд
Удачи
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 00:37
Удачи
Отличная мысль, спасибо!
Corratec C29 custom
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 06:38
если расстояние меньше у ноги где тормоз - скорее всего повело вилку. при торможении левая нога уходит назад и бывает, что корону немного ведёт
проверку - установить, как писали выше, колесо другой стороной. бывает что нужно снять калипер
причины - эксцентрики, большой ротор, агрессивная езда, большой вес ездока
что делать - если повело - забить. Жена скорее всего ничего не заметит. собственно почти все, у кого я такое видел не имели понятия что происходит и катали без проблем дальше
лично гнул рекон и ревелейшен, после поставил пайк. и еще тогда мне говорили - какая ось в кк? но вот время расставило всё по местам - без осей даже на 100мм сейчас или бюджет, или хз зачем
https://lamers.com.ua/
https://alibuy.biz/
https://catalog.alibuy.biz/
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 08:32
Да велик то не жены, мой, вес у мены и правда не маленький около 110 кг, ротор впереди 180 стоял с завода. Переставил колесо, стало косить в другую сторону, так что похоже что колесо (тогда не понятно как на станке зонт проверяли), ну и эксцентрик надо проверить может он кривой.
Corratec C29 custom
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 11:25
Jak
Зонд измеряют зонтометром.
Обратись к другому мастеру.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 11:51
Jak
А если хорошо знаешь геометрию, то можно обойтись простой рулеткой - хотя бы для первичной оценки состояния зонта.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 11:58
Jak
Да я как бы знаю чем зонт измеряют, насколько я знаю именно им и измеряли, в любом случае всем спасибо за советы,хоть немного прояснилась ситуация.
Corratec C29 custom
[ Time : 0.175s | 29 Queries | GZIP : On ]
