| Bottecchia |
 Заголовок сообщения: Что дает длина выноса?
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 22:10
Дело такое: имеется вел GT размер L на рост как как утверждает компания GT( L 180-190 см) взял такой потому что была возможность взять за дешево, знал что великоват но рискнул.
Мой рост 1,77 м, то есть мне нужна рама М ( M 165-180 см)
При поездках на расстояния около 100 км. начинает болеть спина,ощущения будто сижу растянуто, пробовал велосипед той же компании в размере М и чувствую что мне на нем удобнее.
Сиденье подвинул до упора вперед, вот думаю может поставить более короткий вынос, тем самым как бы сгруппировать посадку?
Интересно узнать мнение бывалых велосипедистов.
Спасибо.
Фото: http://fotki.yandex.ru/users/zverev-zan/album/392865/
Вк: http://vk.com/id299054593
strava: https://www.strava.com/athletes/13679228
Последний раз редактировалось ZAN 08.04.2015 22:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Что дает длинна выноса?
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 22:19
удалено
Последний раз редактировалось Cmac 08.04.2015 22:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 22:35
Мой рост 1,77 м, тоесть мне нужна рама М ( M 165-180 см)
Интерестно узнать мнение бывалых велосипедистов.
Спасибо.
Сначала регулируется седло...потом вынос...
http://www.google.com.ua/imgres?imgurl= ... CMQMygIMAg
 Заголовок сообщения: Re: Что дает длина выноса?
Это даже не мнение бывалых велосипедистов, а прописные истины, которые надо знать до того, как начать кататься. Продольным положением седла нельзя исправлять неподходящий размер рамы, только длиной выноса. Если размер М подошёл, то надо поставить вынос, который короче родного на столько, на сколько меньше размер ЕТТ у рамы М, по сравнению с L.
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 22:43
есть вариант подседел поменять на подобный Изображение
и ещё чуть придвинуть.
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 23:53
Спасибо.
С этого надо было начинать . Думаю , на 2-3 см .
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 06:06
Можешь поставить короче вынос 80-50 мм но ухудшится управляемость.
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 09:51
Т.е ,по-вашему, если поставить вынос 130-150 управляемость улучшится? :facepalm:
Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 10:11
Седло по вылету ставится так, чтобы при параллельных земле шатунах, передняя на педали нога, в колене была согнута под прямым углом (или большим)
А вам кратчайший вынос купить
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 10:29
Изображения: 39
Длинный вынос -- выше курсовая устойчивость, ниже чувствительность(отзывчивость) + выше нагрузка на переднее колесо на песке и льду сразу заметно :D .
И наоборот...
По вопросу,
как вариант можно установить более изогнутый руль(будет чуть выше) .
Сам так решал вопрос.
Из минусов -- уменьшается место для оборудования на руле из-за изгибов.
мой вел GT av 3 "L"
рост 176см
Комментарий к файлу: Устанавливал себе такой
wide_n_wild_xs3_xl_aqua_black_785417_785503.jpg [ 12.29 КБ | Просмотров: 3054 ]
Мандавошки - никого!
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 10:34
Наоборот. Короче вынос = лучше управляемость.
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 11:05
Да какая разница, улучшится управляемость, или ухудшится в этом конкретном случае?
У ТС рама больше, чем нужно. И у него только один выход - поставить вынос короче. Седло, подседел, это всё устанавливается по коленям, педалям, и на растянутость посадки никак не влияет. Т.е., сначала выставляется правильно седло, а уже потом подбирается вынос под желаемую посадку.
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 11:21
Всем спасибо!Куплю новый вынос, седло отрегулирую.
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 11:29
Что касается высоты посадки... Как лучшую (на мой взгляд) альтернативу можно поставить вынос с большим углом (скажем, 15 градусов) - тогда и руль нормальный останется и посадка станет выше.
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 18:42
Еще есть регулируемые выносы, там сразу и высота, и расстояние от трубы регулируется.
Я - за любой замес, кроме голодовки.
[ Time : 0.114s | 30 Queries | GZIP : On ]
