| велосипеди дорогі |
 Заголовок сообщения: Каретка Truvativ Howitzer XR
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 13:32
Граждане форумчане, поделитесь знаниями, кто из вас знает такую каретку, как Truvativ Howitzer XR? Но не просто видел или в руках держал, а именно эксплуатировал.
Проблема в следующем: уже второй раз разные люди ставят меня в тупик своим вопросом о подшипниках, которые в нее установлены. Утверждают, что они с размерами 21,5*38,5*9,5мм, при этом я долго и нудно пытался добиться, откуда эта информация. Сначала утверждали, что сами меряли, но потом оказывалось, что ноги растут от одного украинского форума. Перерыв кучу сайтов и специализированных форумов, в том числе и в основном, зарубежных, я не нашел вообще какой-либо информации о подшипниках этой каретки. Поиск подшипников с такими размерами, соответственно, тоже ничего не дал.
Секрет мирового масштаба получается или как? :wink:
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
 Заголовок сообщения: Re: Каретка Truvativ Howitzer XR
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 21:19
Есть у меня пара таких кареток где-то
Тоже всегда верил что там стоят какие то не стандартные подшипники. Но за не надобностью не мерял.
Постараюсь отрыть из шкафа и померять. Там пром с одной стороны вынимается руками.
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 21:37
Была у меня такая на запчасти. Но там не пром, а просто подшипник в сепараторе.
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 21:40
Видать они еще и разные бывают, потому как владелец каретки уверял меня, что вынимал вал и видел там промы.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 01:06
тоже видел там промы не один раз.
как попадет в руки замеряю скажу.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 01:18
Вы СИЛЬНО путаете
Буль писал(а):
21,5*38,5*9,5мм
я намерял 21,2*38,5*9,5мм
Штангель у меня не очень если че
Вообще вроде сам труватив и делал эти подшипники. Аналогов вроде нет. Разве что китайцы уже наклепали. Но так как стандарт скорее мертв чем жив. То вряд ли.
PS Правильно установленная ходит очень долго. Чувствительна к точности ширины кареточного стакана. Особенно если с кольцами получается чуть шире.
Для компенсции как раз один пром и сделан легко подвижным. В том смысле что запресован не намертво а через уплотнитель в наружной бороздке на подшипнике.
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 13:47
Изображения: 26
38.5х21.15х9.5
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 14:00
Офигеть! Ну какая редиска придумала такие размеры для подшипника?! :eek:
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 14:27
Sergey Reshetnyak писал(а):
Вы СИЛЬНО путаете
Без приколов, попробую найти свою старую тему.
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 15:08
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 17:15
Это больше похоже подшипник развалили
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 22:20
раньше это был пром)
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 17:20
сегодня тоже обратился к людям, которые занимаются подшипниками. Искали по каталогам такой размер - его нету, тобишь это уже не расходник ,а запчасть!
[ Time : 0.116s | 25 Queries | GZIP : On ]
