| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Orbea/ |
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 16:04
Поздно, но всё же. Продаю: http://odessa.od.olx.ua/obyavlenie/velo ... bzxYz.html
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 18:04
..я купил похожий на Ваш, хоть и бу, но доволен
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 18:49
Подскажите пожалуйста, чем смазывать цепь?
Есть в хозяйстве вот такое
http://velo-garage.com.ua/ru/katalog-tovarov/product/view/115/1644
и такое http://www.isingle.com.ua/catalog/nanoprotek/super_smazka_dlya_velosipeda_210_ml_/
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 21:56
Sergey_Ko
Тут рекомендуют парафином (окунуть в расплавленный, побултыхать и потом вытереть).
Но можно и обычным машинным маслом, если под дождем катаете. Дорогие смазки для цепи не имеют особого смысла, цепь - расходный материал.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 22:36
Пафнутий писал(а):
Sergey_Ko
Парафін я не використовував, властивостей не знаю.
Якісне мастило для ланцюга двохкомпонентне - воно складається власне з густого мастила та розчинника. Рідке при нанесенні воно добре проникає в шарніри ланцюга, а після висихання розчинника до змащеної поверхні менше липне бруд. Тримається досить довго.
Яке машинне масло пропонується використовувати я не знаю. Маю досвід з моторним (10-40) - занадто рідке, ланцюг сухий майже одразу, та трансмісійним (75) - трималося краще моторного, але бруду збирало дуже багато.
Зараз використовую RSP (червоний і синій залежно від умов) у масльонці - капаю в кожний щарнір.
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 23:04
Пафнутий
@noxin
Я так понял из того, что имею не подходит ни одно?
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 05:38
Смазывать цепь нужно после мойки. А мыть после загрязнения. А тут уже может быть и чаще преславутых 150 км
смазать можно любым. просто от какого-то чистить нужно чаще. А вообе, не поленитесь, и поищите на форуме соответствующие темы. Уже разжевали этот вопрос до предела
Последний раз редактировалось Смыслов 09.04.2015 09:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 08:44
Sergey_Ko
не заморачивайтесь особо смазками для цепи , смазывайте любыми имеющимися у вас жидкими или аэрозольными смазками , главное что бы цепь была смазана внутри и сухая сверху
весь прошлый сезон смазывал обыкновенным моторным маслом , из шприца в каждый пин , после вытирал насухо , мыл цепь каждые 130-150 км , пробег у бюджетных цепей был около 1200 км , в основном по грунтовым пыльным дорогам
кстати с парафином тоже пробовал играться , не понравилось
супер-пупер смазками заморачиваются люди с дорогими трансмиссиями и дневным пробегом от 50 км
Учитесь сами обслуживать лисапед , в лесу механиков нет. (с) KubikV
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 10:12
Sergey_Ko писал(а):
Пафнутий
@noxin
Ballistol Universal за описом підходить, а нанопротек цей більше антикорозійний.
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 19:17
Sergey_Ko писал(а):
Пафнутий
@noxin
Неправильно поняли, подходит ЛЮБОЕ масло, даже сливочное. Тем более с нано-лабудой за кучу денег. Но достаточно обычного машинного.
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 20:09
Цепь со звёздами еле отмыл сольвентом и фейри, грязь кусками отпадала, смазка до этого была какая-то твёрдая. Смазал всё http://www.ballistol.com/, стало ощутимо тише и лучше
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 19:02
Здравствуйте.
Столкнулся с явлением когда откатываю велосипед назад крутятся и педали, когда кочу вперёд педали не крутятся. Раньше такого не замечал. Подскажите пожалуйста в чём проблема
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 23:17
Sergey_Ko писал(а):
Здравствуйте.
Ни в чем. Это нормально
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 10:59
Смыслов писал(а):
Sergey_Ko писал(а):
Здравствуйте.
Спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: 01.09.2015 20:56
Здравствуйте. Решил отписаться после небольшой эксплуатации
Проехал больше 400км, велосипед очень радует. Многие интересуются почему втулки такие большие, пытаюсь всем объяснить. Сегодня дед за мной гнался с километр чтобы расспросить, что это за чудо такое))
Колёса накачиваю по 4,5Bar так быстрее ездит, по ровному асфальту максимально разгонял до 42км.
Каждые 100км. сама по себе ослабляется цепь и начинает немного тереть по звезде, слегка подтягиваю колесо и всё проходит. Вилку закрутил на максимальную жёсткость, не выкручивает колесо если наскочить на крупный гравий. На мягкой вилке амортизация бьёт в руки и можно кувыркнуться через руль.
На планетарке действительно намного комфортнее ездить, спасибо всем за совет! :roadbike:
[ Time : 0.071s | 28 Queries | GZIP : On ]
