| велосипед MaxxPro |
 Заголовок сообщения: Re: Record '87 in processing
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 02:42
oleksij m писал(а):
лол, а нахуя зачем катафоты спереди педали то. весь цимес-то когда они сзади.
Для тех кто хочет чтоб отражатель был сзади, даже когда педаль перевёрнута.
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 09:58
Может быть, из-за законодательства некоторых стран.
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 08:45
спереди их особо не видно, т.к. надо чуть ли не лоб в лоб ехать по встречке, чтоб работало.
а про перевёрнутые - хм. очень плохая идея.
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 10:53
Изображения: 32
нашел вот такую схему от производителя
и как все это выглядит в сборе
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 11:07
Сними ты этот катафот
Привет :mda:
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 12:22
Изображения: 32
Как туклипсы колхозить буду, сниму конечно.
СообщениеДобавлено: 07.04.2015 09:23
Изображения: 32
finaly
СообщениеДобавлено: 10.04.2015 08:54
Изображения: 32
одолел вилку, самое нижнее кольцо, основа для подшипника, не подходила по диаметру, пилил вилку...
Да, длину штока надо уменьшать.
Трабл: при прокручивании на 360*, в момент когда перья заходят под раму вилка прокручивается туже нежели в правильном положении. Why!? Кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 10.04.2015 09:48
Значит верхний конус и нижняя чашка не параллельны. На этих "новых" Рекордах рулевой стакан и каретка обрезаны кое-как, да ещё и торцы бывают залиты припоем и краской в придачу. У меня стакан вверху был срезан под углом, маленьким, но, падла, углом. Это обещало вылиться в проблемы схожие в вашей. Я съездил к пареньку на Героев Днепра и он совершенно бесстрашно отторцевал (вывел в параллель посадочные места чашек каретки и рулевого стакана) мою СТАЛЬНУЮ (акцентирую, потому как в большинстве случаев мастерские отказываются это делать) раму.
СообщениеДобавлено: 10.04.2015 09:56
Либо нижний конус недопрессован или с завода деформирован или не отцентрован (относится к китайско-индийским творениям)
Или, если шток удлиннялся (не знаю как с этой вилкой обстоят дела) - криво приварена часть с резьбой относительно нижнего конуса.
Всё это в купе или по отдельности может приводить к тпкой мазафаке)
СообщениеДобавлено: 10.04.2015 10:01
Изображения: 32
Да вроди приварено ровно, надо будет уровень приложить.
Нижний стакан подшипника вошел туговато, а верхний вообще чуть ли не с запасом... При откручивании/закручивании гайки верхнего стакана - усилие спадает/увеличивается, значит действительно что то с паралельностью.
СообщениеДобавлено: 10.04.2015 10:16
Ещё может быть вариант с кривой конусной гайкой. Поставь рулевую от С-Ш.
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 08:52
И ещё - ты обмолвился, что "да, длину штока надо уменьшать". НЕ НАДО. Лучше сделай спейсер (дистанционную шайбу) из одной такой китай-чашки и вставь его между контргайкой и верхней гайкой. У человеческих рулевый стэк-хэй (высота выступающих их рамы частей БОЛЬШЕ, чем у китайского пластилина. Подвернется тебе рулевая СЗ - а уже не хватит штока. Так что не торопися))
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 23:28
Изображения: 32
Спасибо большое.
Пока решаю проблему с вилкой...
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 14:56
По поводу спейсера очень правильный комментарий! Не пили шток!
[ Time : 0.079s | 27 Queries | GZIP : On ]
