| велосипед winner solid dx 27.5 |
 Заголовок сообщения: лопнула ось Novatec 712 rear
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 11:52
Лопнула ось втулки Novatec 712
где достать у нас не вижу :eek: наверняка многие сталкивались с подобной проблемой
как быть?
DSC04821.JPG [ 850.97 КБ | Просмотров: 1707 ]
DSC04834.JPG [ 854.87 КБ | Просмотров: 1707 ]
DSC04847.JPG [ 848.87 КБ | Просмотров: 1707 ]
DSC04838.JPG [ 872.84 КБ | Просмотров: 1707 ]
 Заголовок сообщения: Re: лопнула ось Novatec 712 rear
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 12:22
У меня на 812 новатеке тоже лопнула, но ровно пополам. В продаже не нашел и понес токарю, что бы выточил. Советую поискать здесь темы по услугам токарных работ и сделать новую из Д16Т. Удачи!
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 12:37
Спасибо за вариант)
а этот сплав д16т, распространён ? в смысле, если я токаря попрошу из этого сплава выточить, найдёт ли он его свободно.
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 12:51
oleg& писал(а):
Спасибо за вариант)
Да это сплав, дюралюминий, найти не проблема.
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 14:19
Изображения: 11
oleg&
А можешь описать, при каких условия такое получилось . Может нагрузка слишком высокая была или еще чего .
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 20:02
ST_Alex писал(а):
oleg&
...ну обычные нагрузки гонки/тренировки, вес 77кг/рост 180.
я же после каждой гонки втулки не перебираю, просто услышал посторонние звуки, ну и решил не лезть пока, перед гонкой, потому как трещётка нормально работала, не клинила, колесо легко крутилось, а звуки были только под нагрузкой и то периодически, я грешил на промы их давно уже нужно менять, а оказалось ось. Вот так.
СообщениеДобавлено: 10.04.2015 19:55
была выточена ось из дюралюминия, немного грубо, но рабочая, вот пару дней назад обнаружил что она погнулась сцуко :facepalm:
хоть бери из стали точи, тогда смысл лайтовой втулки теряется.
В общем говно редкое этот новатек, скупой платит дважды, а то и трижды...
СообщениеДобавлено: 10.04.2015 21:11
Возможно это не д16т, а д16 или еще хуже.
Это проблема у всех задних втулок на оси 10мм и храповиком во втулке. Из правого подшипника торчит длинная консоль, поэтому гнет и ломает.
СообщениеДобавлено: 10.04.2015 21:48
Них..я не согласен:ездит уже третий год и живее всех живых!Я сейчас 71 кг.
СообщениеДобавлено: 10.04.2015 23:03
согласен сзади тож 711 новатек, вешу 95 кг , кросс кантри-полет нормальный
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 00:49
Изображения: 35
Ось можно и из титана выточить,
но если не закалить (правильно),
то грошь ей цена. Так-же и из дюраля.
Еще проблема в самом материале,
покупается он в основнои на базаре,
а там любую серебристую железяку продают
как скажешь, хош Д16, хош Д16Т, и т.д.
Я так покупал В95, токарь сказал что это
гамно даже не Д16.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 01:58
ST_Alex писал(а):
oleg&
D712SB-AA = 269g (Hope Pro 2 EVO =311g) В исполнении новатека такой лайт это или для легких райдеров по шоссе. Или одноразовая. Их разломаных на форумах уже достаточно
Если вес солидный и стиль не спокойный. Я бы думал о замене втулки.
И если новатек то как минимум со стальной осью (SA - стальная ось, алю барабан, SS-только сталь только хардкор :D ). Например D812SB-SA = 368g
Разница в материалах и есть причина таких противоречивых отзывов о новатеке
Ну например народная втулка - сталь D042SB-SS - что ей сделается?
Я вот 100 кг и прыгаю и рву с места и в гору пру нормально. D362SB-SS 10мм сквозная ось-эксцентрик - 3 года. Один комплект разжеванных собачек. Скажите на ней ось или барабан когда лопнут?
[ Time : 0.120s | 26 Queries | GZIP : On ]
