| спальники купить |
 Заголовок сообщения: Re: Замена чашек во втулке
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 18:19
А у меня на шоссейнике втулки Campagnolo ,старенькие.Сейчас звезды "гуляют".Интересно где к ним чашечки найти?
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 12:43
olegb63 , не пойму при чем тут звезды...
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 18:45
Читал,что это проблема в чашечках втулки-выработка
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 18:56
Обычно это проблемы барабана...
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 00:48
Трещотка новая практически
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 20:32
Трещетка??? Это быстрее всего изгиб оси...
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 22:29
[quote="palermo2400"]Трещетка??? Это быстрее всего изгиб оси...[/qu
Сегодня поставил трещотку на другое колесо(и другая ось)Звезды продолжают "гулять"Так что все-таки трещотка(возможно барабан).Завтра попробую другую поставить
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 23:33
сегодня перебирал втулку и обнаружил что чашка с левой стороны(не звезд), шатается я ее даже вытащил поддев отверткой, что посоветуете как ее запрессовать или забить и катать дальше?
втулка такая
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 08:30
Привет всем. Извините что вмешиваюсь. Что касаемо трещеток, то у них у всех звезды гуляют не зависимо от того кривая ось или нет. А вот что касается чашки, то возможно ее недозапресовали . Попробуй запресовать, аккуратно разобравшись. История этой втулки не известна? Если ее пытались перебрать, то возможно нашли что попалось и типа запрессовали,а она(чашка) могла оказаться меньше родной.Ну и решили не заморачиваться,а продать как есть и ни чего не сказать. Вообще подборка чашек это головняк еще тот.
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 07:41
Kataka, существует специальный клей для этих целей, он заполняет пустоты и при застывании способен выдержать нужную нагрузку.
http://www.avalon-ua.com.ua/index.php?id=58 и т.д.
Ну а так только распицовывать колесо, делать накатку и прессовать чашку обратно...
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 07:57
Гуляли звезды, разобрал втулку и убрал одно проставочное кольцо,самое тонкое.
Сечас шата нет вообще, шат был окол 2 мм. Только затягивать нужно аккуратно и проверять на зажимается ли барабан!
СообщениеДобавлено: 22.03.2017 18:40
:eek: Ребята тоже проблема , с чашечкой втулки заднего колеса - в общем эта чашечка совсем развалилась (видимо от того что вел уже очень старый и некоторые его узлы износились прежним владельцем , купил его с рук "Atlant Storm") , в общем как я понял чашечки найти не удастся.
Дело в том что на обод колеса крепится тормозной диск (который не подходит к новым ободам и плюс ко всему имеет меньший диаметр чем современные) , а тормозная система крепится на раму (все сделано под этот тормазной диск , т.e. и новый обод с новым диском не подойдет. Остается только один вариант что - то шаманить с этой втулкой , подскажите пожалуйста что можно сделать!
P.s. Если нужно позже скину размеры или фото
СообщениеДобавлено: 22.03.2017 19:38
Изображения: 35
Очень интересно посмотреть на инженерную мысль описанного выше.
СообщениеДобавлено: 28.03.2018 17:44
посмотри здесь, может какая чашка подойдёт http://velohelp.com.ua/42-chashki-vtulo ... velosipeda
Последний раз редактировалось archi 28.02.2019 09:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.11.2018 22:47
Темы подходящей не нашел, на втуке аль терра на gt2014 года убил конуса, найти такие же не реально как я понял. Возможно поможет замена чашек и установка каких-то других конусов и оси???
[ Time : 0.071s | 27 Queries | GZIP : On ]
