| купити велосипедний замок |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный ременной привод
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 21:28
И беда не столько в геометрии, сколько в том что резина по резине скользит очень скверно, и такая конструкция сотрется весьма быстро, будет слипаться при сильных нагрузках и рваться.
СообщениеСообщение было удалено | 25.03.2014 18:37.
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 18:38
Кроме резины есть кромка из износостойкой ленты(на фото ранее видно), что способствует такому большому пробегу.
dore57 писал(а):
Увы такой способ не будет работать, ибо геометрия шкива и ремня не зеркальные
Верно, все дело в том что в шкивах зубья снаружи, а в ремне - внутри.
Если перевернуть ремень и пустить по окружности, шаг зубьев изменится и не совпадет.
Только заливать форму разве что, как делал один знакомый нам товарищ, интересно как успехи у него.
http://veloalternativa.ru
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 23:15
Занимательное чтиво :smile: И всё бы ничего, но ранее упоминалось о 50-и тысячном пробеге ремня и соответственно шкивов, а на деле результаты не так оптимистичны? Учитывая схожие ценовые уровни и целесообразность резки перьев, последнее слово осталось за износом. Надеюсь ожидания оправдаются, т.к. загорелся этой мыслью.
СообщениеДобавлено: 04.06.2014 20:19
На веломании обещался отписаться через нное колличество пробега о состоянии :smile: , пока всё работает, износ не велик.
Наверняка лучше купить готовый вел с ремнём и планетаркой, я думаю оно того стоит и что-то делать и придумывать не нужно.
СообщениеДобавлено: 05.06.2014 09:33
http://forum.poehali.net/index.php?boar ... adid=70978
http://forum.poehali.net/index.php?boar ... adid=65978
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 00:45
привет!
пару раз заливал звездочки,на алюминиевую закладную,но первую заливку забраковал, по раковинам,а вторая лежит ждёт пока паука куплю на второй вел.
катать стал меньше.
прикольное ощущение от планетарки и отсутствия цепи. задумался покататься после зимы, подкачал колёса поехал. никакого хруста, скрипа и роад крузеры тихонько шелестят...
прикололся вынос на второй вел фрезернул. :D
IMG_1151.jpg [ 110.03 КБ | Просмотров: 4311 ]
IMG_1168.jpg [ 95.77 КБ | Просмотров: 4311 ]
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 01:07
Izlom
Почему бы не отлить из алюминия?
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 18:16
Kirill Yevtushenko писал(а):
Izlom
phpBB [video]
вы имеете ввиду шкив или вынос?
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 19:18
Izlom
Шкив, конечно.
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 12:10
Izlom
Шкив, конечно.
оно конечно можно заморочиться, но у меня нет пропанового баллона с горелкой. но потом всё равно фрезеровать посадочные места и растачивать отверстия под гайки.
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 11:17
Izlom писал(а):
привет!
катать стал меньше.
Вынос прикольный Изображение
Интересно посмотреть на новую конструкцию ремня.
Сегодняшние фотки(решил и тут запостить.. т.к. на веломании интересовались):
Мой следующий проект (готовый):
https://img-fotki.yandex.ru/get/5814/37 ... 6ab4a_orig
Альбом: https://fotki.yandex.ru/users/velomehan ... um/155618/
(если есть вопросы то в личку наверное лучше т.к. оффтоп)
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 08:40
У меня есть рама с горизонтальными дропаутами, получается не нужен натяжитель ремня - меньше вес. думаю поставить планетарку ну и ремень, тоже будет эксперимент если все срастется.
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 16:09
что за планетарка? натяжитель полюбому придётся ставить.
СообщениеДобавлено: 16.05.2015 19:19
Объясните, плиз, почему? Неужто угла охвата не хватает- так нет, он чуть ли не 180 град.
Мои: дорожный 29" Rog Shimano 21speed; 28" Rabeneick Sram S7
Жены: городской 28" Kettler Sram S7; типа МТБ 26" Rixe Sram S7
Дочкины: городской 24" Rog Shimano 18speed; 24" Boomer Sram S7
[ Time : 0.189s | 30 Queries | GZIP : On ]
