| veliki.com.ua/dir_helmets.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 25, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бюджетный дорожник "Аист"
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 09:43
Kochegar
ну я так понимаю, это если оставлять систему как была и просто заменить выл на квадрат. быстро и просто, разве что надо хотя бы примерно понимать с чего этот вал похожий но под квадрат. А так же надо знать хотя бы примерно какая длина у него должна быть, а не просто прийти и искать чуть короче... Хотя бы насколько шатуны под квадрат "укорачивают" вал. Или тут тоже нет стандартов и надо сначала купить шатуны, а потом уже от них танцевать с размером вала?
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 10:35
:yes: Так ! Спочатку купіть систему.
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 00:54
Ну что... какие-то 2 часа и своё первое колесо в жизни я собрал! :Yahoo!:
Нашёл таки сегодня... "вело рай" в Сокольниках, и там приобрёл таки спицы 292х2мм, пару камер новых под автонасос и пару грипс.
Прибежал домой, схватил обод, почухал его от ржавчины немного, врубил видос по сборке в 3 креста и погнал собирать. Ну насадил спицы я быстро, все спицы натянул примерно одинаково чтобы торчали из нипелей - 292мм всё-таки длинноваты, и думал, что буду сейчас долго яйца исправлять, а оно сразу же встало ровно оО Ну ровно насколько сам обод ровный :D Биение в пределах 1-2мм имеет место быть. Начал крутить восьмёрку и понял, что зонты надо двигать. Заодно из подручных средств собрал приспособу по растягиванию перьев :D
это 2 болта, которыми я переднюю вилку рихтовал. Головки стянул самозажимными клещами, ну и, крутя гайки, разводил дропы в стороны, параллельно контролирую вообще ровность рамы. Разницу в 3 мм я решил уже не исправлять - покатаюсь сначала немного, потом ещё раз проверю. Растянул дропы до 150 мм, вернул всё взад... а они как были что-то около 110, так и остались ))) ну я забил пока - потом мож домкратом попробую развести...
Ну, далее из тех же болтов по-быстрому собрал другую приспособу :D
Выставил их на 20мм от труб и потом уже выправил по возможности все боковые смещения. Тут тоже восьмёрка в пределах 1-2 мм... вообще не ожидал.
Кстати, сам обод подправил с помощью разводного ключа и.... всё того же болта :D
Выставил ширину шайбами в 27мм и весь обод пробежался и подтянул/растянул к этому размеру... Вот, кстати, интересно, как на такой 622х27мм налезет 29" разина - все 29" колёса, которые я сегодня видел были собраны на 19мм ободах. Да и резина эта 29" по форме как-то ближе к узким ободам...
Завтра соберу колесо, прокину управление и попробую совершить первый выезд.
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 13:06
GoFrenDiy писал(а):
...Кстати, сам обод подправил с помощью разводного ключа и.... всё того же болта :D
Не, ну ваще серьезный подход, молодца :good:
Что за резина?
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 15:42
Пафнутий писал(а):
Что за резина?
ну... сейчас соберу на.... "Модель Л-183" :) А потом буду всё-таки что-то более серьёзное выбирать из 29"... На рынке крутил в руках какие-то из Maxiss, но они были через чур зубастые, а хочется всё-таки, более асфальтовые... По грязи не планирую ездить, но чтобы возможности грязевые у новых были лучше, чем у Л-183.
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 20:40
GoFrenDiy
Модель Л-183 нормально, я уж грешным делом подумал что-то такое тракторное, как для найнера :D
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 22:56
Пафнутий
Да, глянул, что 29", в основном, все такие... Из беглого поиска Kenda 28 700х45C K-935 KHAN импонирует мне
Она вроде как и гладенькая с отводом воды в стороны, но наличие зубов по бокам даёт некую надежду на лучшую устойчивость в грязи и сыпучих всяких покрытиях. Так же, по описанию, у неё там некий кевларовый слой, защищающий от проколов - можно смелее катиться по лесу. Ну и хочу найти максимально широкую, в надежде на больший комфорт при езде.
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 00:47
Изображения: 14
Её-богу, ни разу в лесу покрыху не пробивал... :unknown:
И эти антипрокольные слои весьма добавляют цены и веса покрышке, ухудшают динамику.
Зубы по бокам вери гут, с такими не страшно на размазне и в скользких колеях.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 20:30
GoFrenDiy писал(а):
...наличие зубов по бокам даёт некую надежду на лучшую устойчивость в грязи и сыпучих всяких покрытиях.
В грязи устойчивости не будет с таким протектором, не надейтесь, а в остальном да, катить должно хорошо.
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 20:53
:yes:
я бы сказал не так страшно, по моему устоичивости не сильно добавят, но в колеях (точнее на их склонах :) ) помогут чувствовать себя чуть увереннее.
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 15:18
Ну, в общем, попробую сначала поездить на том что есть, а потом, если всё будет сложно, поменяю и резину и обода возможно. Вообще, имеющаяся резина в фиговом состоянии - я собрал заднее колесо руками... т.е. настолько легко оделась покрышка на обод и обод в ней болтался, что как-то стрёмно стало. Ну да ладно... Больше переживаю, чтобы спицы, торчащие во внутрь колеса, не прогрызли камеру.
В машине не обнаружил насос оО и решил купить самый простой компрессор.... мало того что при первом включении он не включился, так ещё этот гад проработал от силы 15 секунд и впоймал после того как я вырвал выключатель и подсоединил напрямую провода... Пришлось идти покупать следующий насос... только взял уже чуть посолиднее.
Пересобрал переднюю втулку на шариках, изъятых из новых подшипников, которые были в приобретённых втулках. Заодно перешёл со смазки ШРУС-М на некий ЛИТОЛ-24 Цинк ))) Теперь уровень шума стал 38-40дб!!!! я фигею, и это от замены шариков и смазки.
Сегодня таки хочу совершить пробный выезд! попробовать, что же такое планетарка! Ну и заодно выявить другие беды. В рулевую и педали то я не лазил вообще. Педали точно под замену, т.к. и разные, и подшипники там какие-то... как отсутствующие )))
Последний раз редактировалось GoFrenDiy 14.04.2015 17:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 15:34
Изображения: 33
Если спица выступает из нипеля, можно обточить напильником :wink:
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 16:05
prima-bez
а резьба? блин :( все 36 спиц :(
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 16:35
Изображения: 36
GoFrenDiy писал(а):
prima-bez
СТОЧИТЬ ВСЕ ЗАПОДЛИЦО с нипелем! Иначе дырки гарантированы! :yes:
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 17:03
GoFrenDiy писал(а):
...Больше переживаю, чтобы спицы, торчащие во внутрь колеса, не прогрызли камеру.
Спицы надо изнутри колеса обязательно сточить напильником/болгаркой по самый спицевой нипель, так оставлять нельзя.
[ Time : 0.119s | 27 Queries | GZIP : On ]
