| Haibike велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 07:23
Не спится что-то сегодня :) Разобрался. Дело, как часто бывает в никсах, в неправильных правах на файлы. Все поправил, теперь прога работает без ошибок. Будем тестить. Сразу - окошко примера у меня не закрывается, видимо в таком виде как оно есть wine не передает ему комбинацию Alt-F4. В стандартные окошки с рамкой и крестиком - передает нормально.
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 13:34
Изображения: 250
Проверил, у меня всё в порядке, чистый Wine из репов Debian
> Мой велопарк
> ХВЗ Старт-Шоссе М-80 79 г.в. [винтажный шоссер-фикс]
> ХВЗ СПОРТ-S 83 г.в. [будет породистый шоссер]
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 14:42
Павел Созинов, Comandante - та ну нематюкайтесь, нас читають діти :facepalm: :D
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 16:18
Изображения: 36
Прошу вибачити що довго не відповідав. :smile:
У меня в почте, непонятно почему, все сообщения пошли в спам. :sad:
Да, Alt+F4 это стандартная виндовская команда (не моя).
Поэтому под другие системы в общем не расчитана. Возможно в настройках у Вас есть возможность эмулировать и думаю раз проги под винду исполняются значит должна быть.
По поиску цвета. Я тут произвел некоторые исследования проблемы и выяснил некоторые закономерности.
Ну про градиенты мы уже обсуждали. Т.Е. на фотках почти все с плавными переходами яркости цвета.
Другая проблема в том, что соотношение остается то же но общая яркость цветов или выше или ниже.
Третья проблема это чередование цветов в RAL standart.
Я тут произвел изменения в проге с целью выяснить что он там делает втихаря - тоесть отчет подробно. Одновременно был изменен метод поиска подходящего цвета. Теперь список цветов проходится сначала в одну сторону от начала до конца а затем в другую. При этом выбирается два цвета максимально приближенные к образцу о чем прога и докладывает. Естественно из за беспорядочности в таблице RAL один из них почти всегда неверный. Оба цвета и образец автоматом идут на шахматку (типа сравнивайте) :)
Беспорядочность вызвана довольно крупными шагами в RAL.
В новых таблицах они это учли и там поиск думаю работал бы четче.
Жаль, что образец у Вас не работает - это наиболее точный способ подбора цвета. Если границы не видно значит цвет совпадает. Это свойство используется для измерения высоких температур дистанционно. В бинокле встроена спиралька и реостат. Накаляеш спиральку до исчезновения на измеряемом объекте и смотришь на реостате температуру. :cool:
На этом приліпляю нову версію проги для тестування.
Colormanija.zip [495.69 КБ]
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 18:06
Victor Reshetnjak, Ви мене страшете :shock: ... будем пробувати !!!
ПС: Я б просив модераторів тему прикріпити, так буде для новачків корисніше, а саму програму можна буде частіше використовувати :yes: А не згадувати про її існування коли велосипед вже помальований.
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 14:34
Что Дебиану хорошо, то Опенсусе смерть :) :)
Дык и у меня из репов, только опенсусевых. 1.7.2
Но не работает закрытие по альт-ф4 окошка без рамки.
Гы-гы :) :) Дети теперь такие пошли, что нам у них впору словам разным учиться :) :) :)
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 19:54
Изображения: 36
Для эффективной боротьбы с тенью сделал кнопку возле запуска образца которая закрывает образец и назначил клавишу Esc закрывающей.
Поставил в шахматке в центре образец слева поиск более темных а справа более ярких вариантов РАЛА.
Думал об захвате не одного пикселя а 10Х10 (100 пикселей). Каждый пиксель это три цифры.
Красный, Зеленый, Синий. Как найти средний цвет?
Жду Ваших предложений и идей.
Ложу новую версию.
Colormanija.zip [495.87 КБ]
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 20:37
среднеарифметическое по каждому каналу, и хватит ИМХО
естественно, на бликах будет сильно врать
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 12:55
Изображения: 250
Volosaty
мне кажется, надо делать среднее арифметическое на по всем числу типа #123456, а по каждой паре цифр, отвечающей за свой цвет, вроде как #12-34-56
> Мой велопарк
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 17:53
Павел Созинов
это даст на выходе средние RGB по блоку, и потом к этим RGB искать ближайшие аналоги RAL
Другие методы среднего всё так же будут плохо реагировать на блики. Возможно среднегеометрическое будет менее чувствительно к единичным коцкам, но в блоке 100х100 и средеарифметическое даст очень близкий результат.
но вообще 100х100 пикселей, которые приходятся на трубу - на среднеинтернетной фотке слишком большой блок, таких размеров приходящихся на элемент обычно нет. разве что в каком фотошопе вырезать нужное, а потом на всю кучу точек натравливать усреднение. и то, нюансы экспозиции может давать ощутимые ошибки (хорошо хоть на эти ошибки монитор с видяхой не будут влиять)
Victor Reshetnjak
А вообще RAL задаётся через RGB или через RGBY?
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 18:17
Изображения: 250
Volosaty
тогда прикрутить настраиваемый размер сканирования? фотки тоже разных размеров бывают...
> Мой велопарк
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 18:42
статистические методы, и никак иначе. Чем меньше размер блока - тем больше вероятность ошибки. Фотошоп с маджиквандом рулит - только тогда анализатор должен уметь работать по всему полю фотографии (пиксели с нулевым цветом совершенно не влияют на результат).
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 19:56
Изображения: 250
Volosaty
сдаюсь :eek:
> Мой велопарк
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 20:03
Изображения: 36
Volosaty писал(а):
...... нюансы экспозиции может давать ощутимые ошибки
И как показывает практика дает и не слабо. Я по этому пути в поиске потому и пошел, что возможно яркость (экспозиция) либо больше либо меньше. Прямой поиск до ближайшего давал промахи либо выше либо ниже. А в РАЛе рядом может стоять совершенно другой цвет. С двойным поиском такие глюки стали значительно реже. Но я не виноват - это все РАЛ. Беспорядочный он какой то. :)
Victor Reshetnjak
Через RGB-Я (яркость). Т.е. цвет это соотношение RGB. Подвигайте в проге кнопочками Ярче и Темнее (в самом низу слева). Соотношение то же а яркость меняется.
Все дело в том, что прога предназначалась как типа пробные духи :) - поиграйте
цветами на экране. Но некоторым непоседливым (и мне в том числе :) ) очень чесалось в одном месте и вот результат - поиск в РАЛе.
Тут надо кое чего пояснить. В первых вариантах проги предусматривалось подбор цветов на экране в плане совместимости, типа - как они будут выглядеть рядышком на шахматке. Далее выбраные цвета переводились в систему CMYK - Cyan, Magenta, Yellow, BlacK.
Я рассуждал, что если в полиграфии из этих цветов получают любой цвет то и мы тоже можем смешивая краски в определенной пропорции (как это делает цветной принтер) получить нужный нам цвет. Перевод в систему Cyan, Magenta, Yellow, BlacK это как раз и есть вычисление пропорций красок. О чем и писал топикстартер! Он же хотел обсуждать рецепты смесей. А РАЛ рецептов собственно не предполагает. Поэтому я думаю мы скоро вернемся к CMYK.
Правда есть одно НО... В CMYK предполагается наличие еще одного цвета - белой бумаги.
Но это уже детали. Просто не надо забывать. До этого дело пока не дошло. РАЛ не дает. :)
Как оказалось никто этой задачей подбора цветов машиной никогда не заморачивался поэтому в среде любителей мы первопроходцы. :) Это задача ближе к искуственному интеллекту - мы учим машину различать цвета. Конечно киты типа фотошопа этим занимаются но у них это ноу-хау. :cool:
Почему один пикс а не сто? Градиент ведь не будет в сто распределен пропорционально.
Это внесет еще дополнительную ошибку.
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 21:32
а скажите как разобрать раму на две половинки перед покраской а может неразбирать аист раскладной в
[ Time : 0.071s | 28 Queries | GZIP : On ]
