| https://veliki.com.ua/dir_elliptical.htm |
 Заголовок сообщения: Вынос прикипел к вилке
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 15:20
Всем привет!
Велосипед - Пежо, примерно 72 года, необходимо снять рулевую, ссответственно необходимо снять вынос, но ничего не получается, т.к. вынос прикипел к штоку вилки.
Расскажу что уже делали для того чтобы извлечь вынос:
1. Открутил прижимной болт (штырь) на несколько оборотов, через деревянный брусок наносил удары молотком.
2. Обильно все залил ВД-шкой, сверху в вынос, снизу в вилку, со всех сторон.
3. Зажал переднее колесо ногами, пытался поворотами руля вывернуть вынос.
4. Через деревянный брусок били сверху по вилке.
5. Нагрели строительным феном место вхождения выноса в шток, охладили вынос водой, пробовали выташить методом расшатывания руля.
6. Нагрели строительным феном, через брусок стучали молотком по выносу со всех сторон, обновременно его расшатывая.
В итоге замотали изолентой дырку в выносе, перевернули велосипед и залили все по края вилки ВД-шкой, будем обновлять жидкость каждый день, когда кончится ВД-шка будем лить керосин и уксус.
Что скажете? как его вытащить этот намертво прикипевший вынос?
Я уже думаю, вдруг ничего не смогу сделать - придется болгаркой пилить вынос, и у токаря высверливать остатки выноса с вилки. Но я надеюсь это самый последний вариант)
 Заголовок сообщения: Re: Вынос прикипел к вилке
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 16:23
Ну впринципі Ви вже зробили і описали всі логічні варіанти, думаю варто почекати, можливо відкисне. Як ні то вихід Ви також знаєте.
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 16:36
Я так и не понял, гайку полностью выбили? Или она там где-то ещё сидит?
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 16:45
Гайку ты имеешь ввиду - клин, т.е. якорь? Болт свободно выкручивается с клина, но сам клин не выпадает, т.к. мешает вилка.
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 18:15
Да, я про клин. Он свободно в штоке гуляет? Как вариант его сильно перетянули и шток вилки деформировался вместе с куском штока выноса.
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 21:36
Весь день думал что посоветовать, и не знаю...
Зато вспомнил
как пытался в прижимной вал (полиграфической машины) вбить новую ось, которая потом толще посадочного диаметра оказалась. 5 дней вбивал 10 кг кувалдой - вбил до середины. А потом столько же выбивал. Достал ось с юбкой на конце :)
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 21:57
Мне один раз попался такой "Загыблык". Велосипед одно время простоял под дождем на улице в Польше на базаре. Ну вы понимаете что потом приезжает на продажу! Процедура заключалась в следующем:
1. Сначала на сутки залил ДОТ3-4. Ибо данная жидкость имеет лучшие характеристики проникающее свойства, чем ВД 40. Лучше ЛМ40 от Лигуи Моли уже. Можно даже не откручивать болт, чтоб не вытекала жидкость.
2.Дальше выкручиваем болт, бьем по нему или через другой молоток. Если не опускается, значит просто выкручиваем.
3. Этап фиксация руля на полу. У меня в гараже яма перекрыта толстыми досками. Вот в них я зафиксировал руль. Потом берем лопату или большую и толстую палку (можно лом или трубу, но нужно обмотать чем-то, что не поцарапать) и вставляем сабж у основания вилки там где вкручиваются тормоза. Получается рычаг. И потихоньку раскачиваем.
Мы вдвоем с товарищем с натяжкой раскачали, вправо влево. Так и открутили. Аналогичная ситуация и с картриджем каретки. Но там есть одна своя хитрость :wink:
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 22:07
Ще одна різновидність . Вставити колесо , або зажати корону в лещата , на винос надіти метрову трубу і провернути в сторону . Або трохи гірший варіант - місцем корони де сходяться пера , сперти об масивний металевий предмет (щоб був упор) і тяжким молотком ударами зверху спробувати просадити винос .
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 22:21
Силуміновий винос і залізна вилка -гальванопара . Електрохімічна корозія поверхонь.
Хочете зберегти вилку, висверлюйте винос :yes: Все решта будуть танці з бубнами :yes:
Последний раз редактировалось Бегущая Черепаха 15.04.2015 18:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.04.2015 10:56
Прикольніше було написати - саломіновий .
"Перевагами силумінів є їхня підвищена корозійна стійкість у вологому і морському середовищах, добра протидія кислотам, легкість, дешевість, хороші ливарні властивості: гарна плинність, мала усадка. Недоліком сплавів є крихкість".Проблеми корозії з алюмінієм були , а з силуміном не пригадую .
СообщениеДобавлено: 15.04.2015 18:34
Попробуйте в отверстие между ногами вилки снизу вставить металлический прут и через него выбить вынос из вилки
СообщениеДобавлено: 15.04.2015 19:07
упс ... :oops:
Силумін чи саломін, але витягнути його треба )))
Не знаю які там "переваги" алюмінієвокремнієвих сплавів, я взагалі в них не шарю, то я так, "силумін" як гаражний сленг використав. Але те, що воно падло прикипає в взаємодії з залізом це факт :yes:
По дивіться на автомобільних форумах, там народ з тим часто має "зв'язок".
[ Time : 0.114s | 24 Queries | GZIP : On ]
