| Електро велосипеди |
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 19:17
BOOTSMANN писал(а):
HarleyDavidson писал(а):
почему-то передачи с трубочкой очень плохо включаются,
Не понятно...
У СРАМа всегда всё нормально включается.
Расскажи подробнее, покумекаем.
с удовольствием поделюсь проблемой
в общем, симптомы такие: с первой по четвертую передачи есть, переключаются и при езде адекватно чувствуются
пятая, такое ощущение, такая же как четвертая, шестая как вторая, седьмая как первая
также заметил, что после четвертой очень туго проворачивается шифтер, как упирается во что-то. со снятым кликбоксом все ходит хорошо, но сложно продиагностировать трубочку, ее все время куда-то вбок выворачивает, соскальзывает с лапки переключалки
очень похоже на то, как камрад из Львова говорил
PlusOdyn писал(а):
Із помічених можливих проблем:
- може статися так, що важіль у клікбоксі, який рухає трубкою, провалюється аж до краю отвору клікбокса під вісь, відповідно при встановлені клікбокса на вісь, трубка його не "захоплює". Як симптом маєте 3 передачі, із 3-ї по 5-ту- однакові, 6-та як 2-га, а 7-ма як 1-ша.
Згідно схеми виставленої вище:
Відсунути при повторному встановлені чимось у початкове положення (1-ша) і все буде ок. Спочатку грішив на неправильно виставлене коліща-барабан після маніпуляцій із майбутнім захистом клікбокса.
но при этом лапку кликбокса я никуда сдвинуть не могу ни при каких положениях
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 19:52
Вроде в журнале "Наука и Жизнь" во времена СССР была рубрика "Маленькие Хитрости"...
Предлагаю "такие очучения" измерять "ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ" методом:
Все делать на ПЕРЕВЕРНУТОМ велике.
Засекать УГОЛ смещения шатунов за 1 (по ниппелю) оборот колеса в ОБРАТНУЮ сторону.
Он (угол) будет РАЗНЫЙ в зависимости от включенной передачи...
Для удобства - измерять не в градусах, а как учат в автошколе - "на 3....5....7 часов" (по циферблату) :cool:
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 20:09
хорошо, но если седьмая абсолютно точно будет равна первой, продолжение будет, или этим комментарием ограничится?
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 20:17
Увы, у мну только 5 передач, просто захотелось чуток "пофлудить" в чужой теме.
Вдруг кому "идея" пригодится...
Извини - виноват, больше не буду... "Понять и простить..." (с) :oops:
Удачного ремонта!
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 20:44
1 - 365
2 - 310
3 - 250
4 - 250
5 - 250
6 - 310
7 - 365
извините, что не в циферблатах, меня так в автошколе не учили
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 20:54
Оперативненько...
Вот вполне НАГЛЯДНО цифры говорят: согласно схеме трубочка не участвует в работе. От слова - СОВСЕМ. :twisted:
А когда "врукопашную" ее шевелишь, какое-то "противодействие" чувствуется?
По идее - она должна двигаться с таким же усилием, (и на такую же глубину) что и штырёк...
Если все одинаково - глянь как движутся лапки-толкатели в снятом клик-боксе.
"Привяжи" их ход к диаграмме.
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 21:03
в планетарке она ходит без проблем
такое, опять же, ощущение, что трубочка в кликбоксе соскакивает с язычка, только вина это трубочки или язычка, я понять пока не могу
Положения язычков в кликбоксе от 0 - самый утопленный до 2 - самый выдвинутый
1 - трубочка 0 стержень 0
2 - трубочка 0 стержень 1
3 - трубочка 0 стержень 2
4 - трубочка 1 стержень 2
5 - трубочка 2 стержень 2
6 - трубочка 2 стержень 1
7 - трубочка 2 стержень 0
Последний раз редактировалось HarleyDavidson 13.04.2015 21:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 21:21
Уже хорошо.
Предполагаю (ставлю 7 к 3) что "поизносился" клик-бокс:
Либо "заострились" толкающие кромки трубочного язычка, либо появился ЛЮФТ на оси, вокруг которой эти язычки крутятся, либо НЕПЛОТНО сдавлены половинки бокса...
Короче - ТОЛКАЮЩИЙ вектор отклонился от горизонтали... (Во наговорил... :shock: )
А то и СМЕСЬ всех вариантов... (скорее всего!)
Ну может еще "развальцовка" на трубочке подтерлась... :wink:
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 21:58
к сожалению, фотик не хочет запускать фокус внутрь кликбокса, а с телефона качество не очень
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 22:15
Нормально все видно.
Вот по фотке - на трубочке верхняя часть "грибка" ИЗНУТРИ - изношена, по сравнению с нижней (представь в виде буквы "С"), согласись?
Вот здесь на 80% твоя "беда" и зарыта...
И в клик-боксе пошатай вправо-влево толкающий язычок (или оба), там наверняка будет люфт.
По большому счету - следовало бы заменить и трубочку, и клик-бокс на НОВЫЕ.
В условиях завода вполне можно восстановить шляпку, но я - ХЗ, как там у вас сейчас с заводами... :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 22:44
люфт есть. не могу сказать, насколько он значительный, в пределах 1-1,5мм
на трубочке раковина как раз в месте соприкосновения, с внешней стороны.
так что возвращаюсь к вопросу о том, где достать ремкомплект... или только трубочку, если это возможно. не поможет - буду разбирать кликбокс, думаю, поможет подогнуть язычок трубочки ближе к центру. сейчас это делать как-то страшно
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 22:03
попробовал подвигать трубочкой в оси - что-то реакции от планетарки никакой. на стержень реагирует, а на трубку - нет. то ли не попадаю в эти положения, то ли что-то с планетаркой не так.
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 22:27
Кстати, парни, а на барахолке я видел несколько планетарок на центральном рынке... пентаспорт видел и еще что-то... разукомплектованные, но на запчасти пойдут... кто есть тут любитель...
СообщениеДобавлено: 15.04.2015 21:51
Ну вот...
"Путаетесь в показаниях, сэр, тем самым вводя следствие в заблуждение..." (с) - 13.04 в 21.03 час кто писал:
"в планетарке она ходит без проблем
такое, опять же, ощущение, что трубочка в кликбоксе соскакивает с язычка..."
"Покури" эту тему - viewtopic.php?f=76&t=107823
Там, правда про 5-ск, но она отличается от 7 только числом сателлитных групп (2 против 3-х у тебя).
СообщениеДобавлено: 15.04.2015 22:50
Ну вот...
она ходит без проблем, но планетарка на это не реагирует, что тут непонятного?
итак, затаив дыхание, планетарка сегодня была вскрыта, обнаружена большая пружина не на своем месте - не над чашкой с собачками, а зачем-то под ней. все переставлено на место, скорости появились. заодно обновил смазку на тормозе, она там как-то спеклась уже
но теперь появилась другая проблема. треснутая крышка кликбокса плохо прижимает черное колесико, оно перекашивается и при включении как раз 4-й и более передач тросик с него соскальзывает. пока ничего лучшего, кроме как перетянуть его пластиковой стяжкой я не придумал
[ Time : 0.088s | 27 Queries | GZIP : On ]
