| Kench велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 38, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 11:48
Тактический прожектор на 3 диодах Т6 Small Sun 013T
Тактический прожектор Small Sun 013T , работает на трех светодиодах T6 американской фирмы Cree. Около 10 лет непрерывной службы! И это благодаря тому, что ресурс светодиода составляет 100 000 часов. Тактический прожектор Small Sun 013T дальность светового луча составляет до 1000 метров. Мощность светового потока до 2600 люмен.
Корпус прожектора Small Sun 013T, выдерживает механические удары, вибрации, влажность, поскольку изготовлен из алюминиевого сплава. Он прочный, надежный, долговечный за счет своей износоустойчивости. К прожектору прикручена металлическая ручка с изгибами под пальцы руки, что позволяет комфортно носить фонарь в руке долгое время. На ручке находится кнопочный выключатель и переключатель режимов.
Фонарь обладает памятью режимов!!!
Для питания этого тактического фонаря используются три аккумулятора 18650 емкостью 2400 мАч с защитой, которые идут в комплекте с прожектором.
Характеристики:
Производитель: Small Sun
Светодиод: три диода CREE XM-L T6
Мощность: 2600 люмен
Количество режимов: 5 (100%, 50% уровень яркости, свечение двух диодов, свечение одного диода, поочередное мерцание всех диодов)
Тип питания: аккумулятор 18650 емкостью 2400 мАч с защитой!
Материал корпуса: анодированный алюминий
Особенности: пыле-влаго защищенный, ударопрочный
Размеры:
длина – 14,2 см;
высота – 9,5 см;
ширина – 6 см;
Способ зарядки: от сети 220В.
Комплектация:
Аккумуляторы 3 х 18650 2400 mAh с защитой!
Зарядное устройство от 220 v
Подарочная упаковка.
1345 грн
+38(068 )522-07-07
+38(095) 222-62-75
http://lazerok.com.ua/tactical_flashlight_Small_Sun_013T.html
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 11:11
Улучшенный подствольный фонарь Police QC10 T6 25000W
Данный фонарь Police QC10 T6 вместо линзы оснащен сферой-отражателем, что позволяет ему “держать” любую отдачу вплоть до 12 калибра и 7.62.
Корпус фонаря Police QC10 T6 25000W - выполнен из анодированного алюминия (благодаря которому он легкий и очень прочный). Корпус этого фонарика защищен от пыли, влаги и ударов. У фонаря снижен риск выскальзывания за счет рифленой поверхности.
Фонарь оборудован надёжным светодиодом Т6 лидирующей американской компании Cree. Фирма гарантирует 10 лет непрерывной службы светодиода! И это благодаря тому, что его ресурс составляет 100 000 часов. Дальность свечения до 800 метров, мощность светового потока 900 люмен!
Питание производится от литий-ионного аккумулятора 18650 3.7V 5200 mAh. Зарядить фонарь, Вы можете с помощью зарядного устройства от сети 220V (идет в комплекте). Выносная кнопка (идет в комплекте) необходима для оперативной подсветки объектов с помощью фонаря, не выходя из положения для стрельбы. К тому же, в комплектации фонаря есть в наличии универсальное оружейное крепление.
Характеристика:
Питание: Аккумулятор Li-ion 18650 5200 mah
Зарядное устройство: з/у от сети 220V
Корпус: анодированный алюминий.
Выносная кнопка с гибким проводом: есть
Крепление: есть
Источник света: мощный светодиод CREE Т6
Габаритные размеры: Длина 143 мм, диаметр головы 40 мм, диаметр задней крышки 25 мм.
Вес: 121 г.
Комплектация:
Зарядное устройство от сети 220В
Аккумулятор BL-18650 5200mAh (3.7V)
Крепление
Подарочная упаковка (пластиковый кейс).
360 грн.
+38(068) 522-07-07
+38(095) 222-62-75
http://lazerok.com.ua/podstvolnuy_fonary_Police_BL-QC10.html
СообщениеДобавлено: 09.03.2015 12:42
Сверхъяркий фонарь Police LX6816 Т6
Сверхъяркий фонарь Police LX6816 Т6 работает на мощнейшем светодиоде XM-LТ6 американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока 1000 lumen! Дальность свечения составляет до 1000 м в режиме узконаправленного луча!
Корпус фонаря выполнен из анодированного алюминия. Особенность данного покрытия в том, что оно защищает фонарь от влаги и пыли, а также делает его ударопрочным, также покрытие фонаря устойчиво к коррозии. Фонарь Police LX6816 Т6 оснащен специальной насадкой (колпаком) при установлении которого, фонарь можно использовать, как светильник! В торце фонаря установлен магнит, вы можете его крепить на любую металлическую поверхность и использовать как светильник!
Сверхъяркий фонарь Police LX6816 Т6 работает в пяти режимах: высокий, средний и низкий уровни яркости свечения, режим стробоскоп (аварийный мигающий свет) и режим SOS.
Фонарь имеет Zoom (масштабирование) от 1х до 2000х. Фокус луча меняется c помощью обратного кольца в головной части фонаря. Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света, от широкого пятна до узконаправленного луча! Police LX6816 Т6 работает на литий-ионном аккумуляторе Li-ion 18650 4800 mAh. Заряжать аккумулятор можно с помощью зарядного устройства от сети и с помощью автомобильного ЗУ. О том, что аккумулятор заряжен и снова готов к использованию, Вам подскажут индикаторы на зарядном устройстве, изменяя свой цвет с красного на зеленый.
Характеристики:
Тип светодиода: Cree XML Т6.
Мощность: 1000 люмен.
Фокусировка луча: зум.
Количество режимов: 5 (основной 100% , экономичный 50% , супер эконом20% , стробоскоп , SOS).
Питание: аккумулятор Li-ion 18650 4800 mAh.
Зарядное устройство: з/у от сети 220В, з/у автомобильное.
Корпус: Анодированный алюминий.
Комплектация:
Сверхъяркий фонарь Police LX6816 Т6,
насадка,
аккумулятор Li-ion 18650 4800 mAh (3.7V),
касета для 3 х батареек ААА,
зарядное устройство от сети 220V,
автомобильное зу,
подарочная упаковка.
360 грн.
+38(068) 522-07-07
+38(095) 222-62-75
http://lazerok.com.ua/underwater_lights_Police_LX6816.html
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 12:03
Подствольный фонарь MINI Police Q8468 35000W
Подствольный фонарь MINI Police Q8468 35000W - это мощный подствольный фонарь при малых габаритных размерах и при маленьком весе фонаря, что есть не мало важно на охоте!
Разработчики данного фонаря в Bailong Q8468 - CREE Police внедрили сверхмощный светодиод Q5 лидирующей американской фирмы Cree. Мощность светового потока в 600 люмен. Около 10 лет непрерывной службы! И это благодаря тому, что ресурс светодиода составляет 100 000 часов.
Zoom (масштабирование) от 1х до 2000х также есть в наличии у фонаря. Масштабирование производится легким движением руки. Фокусировка луча осуществляется с помощью выдвижения головной части фонаря. Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна до узконаправленного луча.
Питается фонарь от литий-ионного аккумулятора 14500 (идет в комплекте) или же от одной батарейки типа АА. Зарядить фонарик Вы можете с помощью зарядного устройства от сети 220V.
Корпус Bailong 8468-CREE Police изготовлен по мировым стандартам из анодированного алюминия. Он отличается пылевлагозащищенностью, ударопрочностью. Также у него антискользящее покрытие и уплотнительные резиновые кольца на резьбовых соединениях для защиты от проникновения влаги и пыли.
Характеристики:
- Мощность 35000W;
- Фокусировка луча: Есть (телескопическая);
- Тип светодиода: Q5;
- Режимов: 1;
- Максимальный световой поток: 600 Люмен
- Максимальная дальность свечения: до 400м.
- Питание: один элемент питания АА или аккумуляторная батарея тип 14500/3,7V(в комплекте);
- Прочный металлический корпус (Анодированный алюминий);
- Особенности: мощный, компактный, ударопрочный, влагопылезащита;
- Диаметр «головы»: 25мм
- Диаметр «тела»: 20мм
- Длинна фонаря: 93 мм
- Вес фонаря без батареи: 60 грамм
- Цвет: чёрный
Комплектация:
Аккумулятор 14500 3,7 В 1800 мАч
Зарядное устройство от сети 220V;
Выносная кнопка;
Оружейное крепление для фонаря под ласточкин хвост;
Ключ для регулировки крепления;
310 грн.
+38(068) 522-07-07
+38(095) 222-62-75
http://lazerok.com.ua/podstvolnuy_fonar_Q8468.html
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 13:08
Фонарь Bailong BL1812 T6 28000W - очень мощный!
Фонарь Bailong BL1812 T6 работает на мощнейшем светодиоде XM-L T6 американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока до 1000 lumen!!!
Этим фонарем Вы без труда осветите любое помещение или открытую местность, ведь его дальность свечения составляет до 900 м в режиме узконаправленного луча!
Устройство корпуса:
Корпус фонаря выполнен из анодированного алюминия. Особенность данного покрытия в том, что оно защищает фонарь от влаги и пыли, а также делает его ударопрочным, покрытие фонаря устойчиво к коррозии. Этому фонарю не страшны любые погодные условия: будьте уверены – он Вас не подведет!
Режимы работы:
Модель BL1812 T6 работает в пяти режимах: turbo-режим(100%), mid-режим(50%), min-режим(25%) мощности яркости свечения, режим стробоскоп (аварийный мигающий свет) и режим SOS. Направив фонарь в небо в режиме стробоскоп или SOS, посторонний наблюдатель может увидеть луч света в радиусе 900 метров.
Режимы переключаются полунажатием силиконовой кнопки включения которая находится на задней крышке фонаря.
Фонарь оснащен оптическим Zoom (масштабирование) от 1х до 2000х производится легким движением одной руки. Фокусировка луча осуществляется с помощью поворотного кольца с фиксатором, который позволяет зафиксировать луч. Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна.
Источник питания:
Фонарь работает на литий-ионном аккумуляторе Li-ion 18650 5800 mAh (идет в комплекте). Заряжать аккумулятор можно с помощью зарядного устройства от сети. О том, что аккумулятор заряжен и снова готов к использованию, Вам подскажут индикаторы на зарядном устройстве, изменяя свой цвет с красного на зеленый.
Характеристики:
Тип светодиода: Cree XML-T6.
Мощность: 1100 люмен.
Количество режимов: 5 (Hi>Mid>Low>Strobe>SOS).
Питание: Аккумулятор Li-ion 18650 5800 mAh.
Вес: 89,5 г
Размеры:
длина – 11,8 см;
диаметр головки – 3 см;
диаметр задней кнопки – 2,1 см;
диаметр корпуса – 2,2 см.
Комплектация:
фонарь Bailong BL1812 T6 Police 28000W,
аккумулятор Li-ion 1 х 18650 (3.7V),
автомобильное зу,
236 грн.
+38(068) 522-07-07
+38(095) 222-62-75
http://lazerok.com.ua/tactical_flashlight_BL1812.html
Продажа оригинальных тактических фонарей и лазерных устройств.
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 23.03.2015 12:06
Подствольный фонарь Bailong BL-Q1890-T6 10000W
Подствольный фонарь Bailong BL-Q1890-T6 10000W – это лучшее предложение для охотников!
Фонарь оборудован надёжным светодиодом Т6 лидирующей американской компании Cree. Фирма гарантирует 10 лет непрерывной службы светодиода! И это благодаря тому, что его ресурс составляет 100 000 часов. Мощность светового потока в 1000 люмен.
И еще одним плюсом фонаря является наличие Zoom (масштабирования) от 1х до 2000х. Масштабирование легко произвести движением одной руки. Фокусировка луча осуществляется с помощью поворотного кольца с фиксатором, который позволяет зафиксировать луч, при стрельбе с ружья єто очень важно! Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна до узконаправленного луча.
Питание производится от литий-ионного аккумулятора 18650 3.7V (идет в комплекте) или же от трех минипальчиковых ААА - батареек. Таким образом, Вы можете чередовать эти источники в зависимости от потребности. Зарядить фонарик Вы можете с помощью зарядного устройства от сети 220V (идет в комплекте). Выносная кнопка (идет в комплекте) необходима для оперативной подсветки объектов с помощью фонаря, не выходя из положения для стрельбы. К тому же, в комплектации фонаря есть в наличии универсальное оружейное крепление. Корпус изготовлен из анодированного алюминия. Он прочный, надежный и защищен от неблагоприятных погодных условий.
Фонарь обладает «surface with anti-skid function», которая не дает скользить фонарю в руках даже в экстремальных условиях.
Дополнительно фонарь оборудован:
1) креплением на пояс
2) уплотнительными резиновыми кольцами на резьбовых соединениях для защиты от проникновения влаги и пыли.
Этот подствольный фонарь предназначен для использования с оружием разных размеров, он также отлично сочетается с ружьями, винтовками и другими видами оружия.
Технические характеристика:
Тип светодиода: Светодиод Т6 известной американской компании Cree.
Мощность заявленая производителем: 10000 W.
Фокусировка луча: Есть.
Количество режимов: 1.
Питание: Аккумулятор Li-ion 18650 или 3 ААА-батарейки.
Зарядное устройство: з/у от сети 220V.
Вес: 105 г.
Размеры: длина – 12,8 см; диаметр головки – 3,4 см; диаметр задней кнопки – 2,6 см; диаметр корпуса – 2,4 см.
Комплектация:
Охотничий фонарик Bailong BL-Q1890-T6 10000W
Аккумулятор Li-ion 1 х 18650 (3.7V);
Кассета для трех батареек типа ААА;
Выносная кнопка;
Оружейное крепление для фонаря;
Креплением на пояс;
480 грн.
+38(068) 522-07-07
+38(095) 222-62-75
http://lazerok.com.ua/podstvolnuy_fonary_Bailong_Q1890-T6.html
http://lazerok.net/p59152040-podstvolnyj-fonar-bailong.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 12:57
Подводный фонарь Police 2803 T6 70000W
Подводный фонарь Police 2803 T6 70000W работает на светодиоде T6, американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока в 1000 lumen, обладает повышенной механической прочностью . Его корпус выполнен из алюминиевого сплава, герметичен, водонепроницаем, выдерживает погружение в воду на глубину до 100 метров.
Подводный фонарь Police 2803 T6 70000W работает в пяти режимах: высокий, средний и низкий уровни яркости свечения, режим стробоскоп (аварийный мигающий свет) и режим SOS.
Характеристики:
Светодиод: Т6
Глубина погружения до 100 метров
Максимальный световой поток 1000 люменов
Магнитное кольцо переключения режимов: 5 режимов - основной 100% , экономичный 50% , супер эконом20% , стробоскоп , SOS
Толщина стекла 3мм.
Аккумулятор 3,7V 18650 6800 mAh.
Размеры: голова 57 мм, диаметр корпуса 33 мм, длина 220 мм.
Вес 335 г.
Комплектация:
Ремешок
аккумулятор 2х 3,7V 18650 6800 mAh
автомобильное зарядное устройство
734 грн.
+38(068) 522-07-07
+38(095) 222-62-75
http://lazerok.com.ua/underwater_lights_Police_2803.html
http://lazerok.net/p75543358-podvodnyj-fonar-police.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 11:32
Прожектор тактический Poliсe D15 4 диода L2 - Сверхмощный!!!
Прожектор Poliсe D15 4 диода L2 - модель 2015 г.!!!
Прожектор тактический Poliсe D15 , работает на четырех светодиодах L2, диодах последенго поколения, американской фирмы Cree. Около 10 лет непрерывной службы! И это благодаря тому, что ресурс светодиода составляет 100 000 часов. Мощность светового потока прожектора Poliсe D15 4хL2 составляет до 4000 люмен!
Корпус прожектора Poliсe D15 4хL2, выдерживает механические удары, вибрации, влажность, поскольку изготовлен из алюминиевого сплава. Он прочный, надежный, долговечный за счет своей износоустойчивости. К прожектору прикручена металлическая ручка с изгибами под пальцы руки, что позволяет комфортно носить фонарь в руке долгое время. На ручке находится кнопочный выключатель и переключатель режимов.Фонарь обладает памятью режимов!!!
Для питания этого тактического фонаря используются четыре аккумулятора 18650 емкостью 5800 мАч 3,7V, которые идут в комплекте с Poliсe D15 4 диода L2.
Характеристики:
Производитель: Poliсe
Светодиод: 4 диода L2
Мощность: 4000 люмен
Тип питания: 4шт аккумулятора 18650 емкостью 5800 мАч 3,7V
Размеры:
длина – 14,2 см;
высота – 9,5 см;
ширина – 6 см;
Комплектация:
Зарядное устройство от 220 v 2шт.
1470 грн.
+38(068) 522-07-07
+38(095) 222-62-75
http://lazerok.com.ua/projektor_Police_D15.html
http://lazerok.net/p81254991-prozhektor-takticheskij-polise.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 10:54
Фонарь Police U8626 35000W + (Power Bank )
Фонарь Police U8626 35000W + (Power Bank ) работает на мощнейшем светодиоде Q5 американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока в 600 lumen! Дальность свечения до 500 м.
Police U8626 работает в трех режимах: высокий, средний и cтробоскоп (аварийный мигающий свет).
Фонарь Police U8626 (Power Bank) выполненный в высокопрочном (авиационный сплав) анодированном алюминиевом корпусе, износоустойчивый, влагозащищен!
Фонарь Police U8626 35000W + (Power Bank ) имеет Zoom (масштабирования) от 1х до 2000х. Масштабирование легко произвести движением одной руки. Фокусировка луча осуществляется с помощью поворотного кольца с фиксатором, который позволяет зафиксировать луч. Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна до узконаправленного луча.
Фонарь работает от литий-ионного аккумулятора Li-ion 18650 3,7В 8800 мАч. Заряжать аккумуляторы можно с помощью двух зарядных устройств: от сети и от автомобильного прикуривателя.
Данный фонарь Police U8626 - имеет функцию заряда устройств - Power Bank, которые питаются от USB слота! Вставив ваш гаджет или телефон в USB выход на фонаре, вы можете легко зарядить ваше устройство!
Купить фонарь с функцией Power Bank, Вы всегда сможете в нашем магазине!!
Технические характеристики:
Источник света: диод Q5
Мощность светового потока:600 Lumen
Режимы 3: Hi > Mid > > Strobe
Источник питания: аккумулятор Li-ion 18650 3.7v
Зарядное устройство: з/у от сети 220В, з/у от прикуривателя.
Габаритные размеры Power Bank: 163х34х26мм.
Комплектация:
Фонарь Police U8626 35000W + (Power Bank)
Аккумулятор Li-ion 1 х 18650 3,7В 8800 mAh
Кассета под 3х батареи ААА
Зарядное устройство от прикуривателя 12/24 Вт;
212 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/tactical_flashlight_Police_U8626.html
http://lazerok.net/p82996048-fonar-police-u8626.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 10:19
Подствольный фонарь Police Q2888 L2 60000W (диод нового поколения)
Подствольный фонарь Police Q2888 L2 60000W оборудован надёжным светодиодом L2 (нового поколения) лидирующей американской компании Cree. Фирма гарантирует 10 лет непрерывной службы светодиода! И это благодаря тому, что его ресурс составляет 100 000 часов. Дальность свечения до 1000 метров. Яркость данного фонаря составляет 1600 люмен!
Особенности - прочный металлический анодированный корпус , пыле- и влагозащищенный, защита от неправильно установленных элементов питания (переплюсовки), рифленая поверхность корпуса позволяет уверенно держать фонарь даже в мокрых перчатках, выступы корпуса защищают от ударов стекло и кнопку, возможность установки выносной тактической кнопки ( входит в комплект ) - электронная защита аккумулятора - электронная стабилизация яркости.
Характеристика подствольного фонаря Q2888 L2 60000W:
Питание происходит от 2 аккумулятор Li-ion 18650 5800 mah.
Зарядное устройство: ЗУ от сети 220V
Автомобильная зарядка
Габаритные размеры: 230 х 65 мм.
Источник света: светодиод CREE L2.
Особенности:
- защита от неправильно установленных элементов питания (переплюсовки)
- рифленая поверхность корпуса позволяет уверенно держать фонарь даже в мокрых перчатках
- выступы корпуса защищают от ударов стекло и кнопку
- возможность установки выносной тактической кнопки ( входит в комплект )
- возможность зарядки дополнительных аккумуляторов во время использования фонаря.
- улучшенная система защиты от влаги, на резьбе установлены по 2 резиновых уплотнителя.
Комплектация:
-Подствольный фонарь Police Q2888 L2 60000W (диод нового поколения).
-Аккумуляторы Li-ion 18650 5800mAh 3.7V -2 шт.
-Выносная тактическая кнопка .-Кнопка на фонаре.
-Сменные три линзы.
-Внешнее зарядное устройство для двух аккумуляторов с индикатором зарядки.
-Адаптер зарядки от прикуривателя-12 вольт и сети 220 Вт.
-Крепление на оружие.-Упаковка.
638 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/podstvolnuy_fonary_POLICE_Q2888.html
http://lazerok.net/p57018794-podstvolnyj-fonar-police.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 10.04.2015 12:09
Фонарь Poliсe C20 L2 (диод нового поколения) + power bank
Фонарь Poliсe C20 L2 работает на мощнейшем светодиоде нового поколения L2 американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока в 1500 lumen! Дальность свечение - 1000м!
Фонарь тактический Poliсe C20 L2 имеет пять режимов работы: низкий, средний, высокий уровни яркости свечения, режим Стробоскоп (аварийный мигающий свет) и режим SOS.
Переключение режимов осуществляется нажатием силиконовой кнопки включения, которая находится у основания головки фонаря. Выключение фонаря производиться небольшим нажатием и удержанием кнопки! О включенном режиме, вам покажет световая индикация на корпусе тактического фонаря.
Zoom (масштабирование) в данной модели отсутствует, но при этом фонарь имеет мощный рефлектор и луч цилиндрической формы, а не квадрат как на большинство моделей фонарей.
Poliсe C20 L2 работает на литий-ионном аккумуляторе Li-ion 18650 5800 mAh (идет в комплекте).
Данный фонарь имеет функцию заряда устройств, которые питаются от USB слота! Вставив ваш гаджет или телефон в USB выход на фонаре, вы можете легко зарядить ваше устройство!
Тактический фонарь Poliсe C20 L2 - выполненный в высокопрочном (авиационный сплав) анодированном алюминиевом корпусе, износоустойчивый, водонепроницаемый, особо яркий! Вы всегда можете купить фонарь Poliсe C20 L2 в нашем магазине!
Характеристики:
Источник света: L2 (диод нового поколения).
Мощность светового потока: до 1500 Lumen
Режимы: 5 (Low>Mid>Hi>Strobe>SOS).
Источник питания: Аккумулятор 4800mAh 3.7V
Зарядное устройство: з/у от сети 220В, юсб кабель
Габаритные размеры:
длина – 170 мм
диаметр головной части – 40 мм
диаметр корпуса – 25 мм.
Комплектация:
Фонарь Poliсe C20 L2 (диод последнего поколения) + power bank
Аккумулятор Li-ion1 х 18650 4800mAh
USB шнур
Подарочная упаковка
570 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/tactical_flashlight_C20_L2.html
http://lazerok.net/p82214921-fonar-polise-c20.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 15.04.2015 10:36
Мощный тактический фонарь Small Sun T48 Т6
Мощный тактический фонарь Small Sun T48 Т6 работает на светодиоде T6 американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока в 1300 lumen! Small Sun T48 Т6 изготовлен из анодированного алюминия. Он отличается пылевлагозащищенностью и стойкостью к ударам и царапинам.
Small Sun T48 Т6 работает в трех режимах: высокий, средний, стробоскоп (аварийный мигающий свет). Отсутствие зума в данной модели, является положительным моментом, так как фонарь снабжен мощным рефлектором и массивной головой! Что дает возможность формировать мощный центральный луч и при этом иметь удобную боковую засветку. Фонарь работает на аккумуляторе Li-ion 26650 8800 mAh.
Характеристики:
Источник света: T6.
Мощность светового потока: до 1300 Lumen
Режимы: 3 (Hi>Mid>SOS).
Источник питания: Li-ion 26550 8800 mAh
Зарядное устройство: з/у от сети 220В, автомобильное з/у.
Габаритные размеры:
длина – 250 мм
диаметр головной части – 65 мм
диаметр корпуса фонаря – 30 мм.
Комплектация:
тактический фонарь Small Sun 009T
аккумулятор Li-ion 26650 3800 mAh (ёмкость отвечает заявленной).
автомобильное з/у
шнурок на руку,
535 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/tactical_flashlight_SMALL_SUN_T48.html
http://lazerok.net/p76308515-fonar-small-sun.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 12:11
Фонарь налобный Police 6967 T6 50000W - сверхмощный!
Налобный фонарь Police 6967 T6 50000W работает на светодиоде T6 американской фирмы-производителя Cree. Он обеспечивает мощность светового потока до 1000 lumen!!! Этим фонарем Вы без труда осветите любое помещение или открытую местность, ведь его дальность свечения составляет до 1000 м в режиме узкого фокуса.
Корпус фонаря Police 6967 T6 выполнен из анодированного алюминия. Покрытие фонаря защищает его от влаги и пыли, а также делает его ударопрочным, покрытие фонаря устойчиво к коррозии. Купить налобный фонарь Police 6967 T6, вы всегда сможете в нашем магазине!
Zoom (масштабирование) от 1х до 2000х производится легким движением одной руки. Фокусировка луча осуществляется с помощью поворотного кольца с фиксатором, который позволяет зафиксировать луч. Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна до узконаправленного луча.
Характеристики:
Количество режимов: 3 (100%, 50%, стробоскоп)
Питание: 2 аккумулятора Li-ion 18650 (3.7V)
Комплектация:
налобный фонарь Police 6968 T6 50000W
2 аккумулятора Li-ion 2 х 18650 (3.7V)
подарочная упаковка
262 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/headlamp_police_6967.html
http://lazerok.net/p87688203-fonar-nalobnyj-bailong.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 10:03
Фонарь тактический Small Sun T16 Т6 - сверхмощный!
Фонарь тактический Small Sun T16 Т6 работает на светодиоде T6 американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока в 1500 lumen! Фонарь Small Sun T16 Т6 изготовлен из анодированного алюминия. Он отличается пыле-влагозащищенностью и стойкостью к ударам и царапинам.
Small Sun T16 Т6 работает в пяти режимах: высокий, средний,, минимальный, стробоскоп (аварийный мигающий свет), SOS. Фонарь снабжен мощным рефлектором и массивной головой! Что дает возможность формировать мощный центральный луч и при этом иметь удобную боковую засветку.
Фонарь работает на двух аккумуляторах Li-ion 26650 4800 mAh и имеет два переходника под установку аккумуляторов тип 18650!
Характеристики Small Sun T16:
Источник света: T6.
Режимы: 5 высокий, средний,, минимальный, стробоскоп, SOS).
Источник питания: 2 шт Li-ion 26550 4800 mAh
Зарядное устройство: з/у от сети 220В.
Габаритные размеры:
длина – 240 мм
диаметр головной части – 64 мм
диаметр корпуса фонаря – 32 мм.
Комплектация:
аккумулятор 2 шт Li-ion 26550 4800 mAh
переходники 2шт
шнурок на руку
упаковка.
628 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/tactical_flashlight_SMALL_SUN_T16.html
http://lazerok.net/p87169121-fonar-small-sun.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 02.05.2015 12:52
Подводный фонарь Police 8766 Т6 70000W
Подводный фонарь Police 8766 Т6 70000W работает на светодиоде T6, американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока в 1000 lumen. Фонарь подводныйPolice 8766 T6 обладает повышенной механической прочностью. Его корпус выполнен из алюминиевого сплава, герметичен, водонепроницаем, выдерживает погружение в воду на глубину до 70 метров. Толщина стекла 3 мм.
Подводный фонарь Police 8766 T6 70000W работает в пяти режимах: высокий, средний и низкий уровни яркости свечения, режим стробоскоп (аварийный мигающий свет) и режим SOS. Переключение режимов осуществляется, с помощью поворотного магнитного кольца.
Характеристики:
Светодиод: Т6
Глубина погружения до 70 метров
Количество режимов: 5 режимов - основной 100% , экономичный 50% , супер эконом20% , стробоскоп , SOS
Толщина стекла 3мм.
Аккумулятор 3,7V 26650 6800 mAh или кассета под батареи 4 шт ААА
Размеры: голова 56 мм, диаметр корпуса 35 мм, длина 185 мм.
Вес 335 г.
Комплектация:
подводный фонарь Police 8766 Т6 70000W
ремешок
аккумулятор 3,7V 26650 6800 mAh
676 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/underwater_lights_Police_8766.html
http://lazerok.net/p81168866-podvodnyj-fonar-police.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
[ Time : 0.089s | 27 Queries | GZIP : On ]
