| велосипед Marin |
 Заголовок сообщения: Установка (замена) втулки.
СообщениеДобавлено: 15.04.2015 13:12
Есть вот такой детский велосипед Pride Angel:
http://www.pridebikes.com/detskiy-velosiped-pride-angel
Задний тормоз - ножной.
При свободном вращении заднее колесо крутится как то не очень весело, и довольно быстро останавливается. Не знаю, может быть еще не раскрутилось, а может что то надо подрегулировать. Подлежит ли это регулировке?
И еще возник вопрос: реально ли на такой велосипед установить планетарную втулку с переключением скоростей?
 Заголовок сообщения: Re: Установка (замена) втулки.
СообщениеДобавлено: 15.04.2015 17:57
В этих втулках МРАК!!! Гребаные изобретатели! Я такую на велике своего малого лечил на точиле и какие то шайбы добавлял,+нормально выставить конуса, чтоб не было люфта, не получается т.к. колесо еле вращается. По поводу планетарки не скажу, но есть мысль, что она туда не влезет.И нужна ли она там?
СообщениеДобавлено: 15.04.2015 18:03
Можно и зайца курить научить, только зачем??
Giant Talon 29er - Rigid edition!
СообщениеДобавлено: 15.04.2015 22:19
Вот оно как, а я был о "прайдах" лучшего мнения...
Но вообще на какую нибудь приличную втулку такое замене подлежит? Или только вместе с колесом?
СообщениеДобавлено: 16.04.2015 10:04
Если велосипед новый - её достаточно перебрать и отрегулировать. Да и если не новый - во многих случаях грамотного ТО достаточно. Втулки эти конечно не фонтан, но добиться адекватной работы от них можно.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 18.04.2015 17:39
Изображения: 26
Привозите, могу поставить чешскую Velosteel. Хорошая втулка и работает отлично, а можно трехскоростную Шимано Нексус. Выбор только за вами. Телефоны в подписи
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 13:34
Спасибо за предложение. Пока отдал в "велопланету" для гарантийного техобслуживания. А эти втулки не слишком тяжелые?
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 14:36
Изображения: 26
Неа. вес велосипеда не увеличится
[ Time : 0.082s | 19 Queries | GZIP : On ]
