| лижі бігові |
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 08:21
Обод двойной. Толшина между верхней и нижней стенками ~10мм. Преста торчит почти полностью. Отрывается и на кенде, и на максисах... Если качать снятое колесо, то колебания не значительные. Но, как всегда, лень бывает снимать его. Пытаешся подкачаться, чтоб докатиться домой и приходится вобще камеру менять =)
Надо купить трубку и вклеить ее в насос, или сделать в него переходник под эту трубку с резьбой.
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 09:28
А зачем вы вообще покупаете камеры с такой неудобной системой. Когда у меня в 80-х, 90-х был Старт-Шоссе,то я тоже мучался ужасно с трубками. Как перешёл на золотниковые камеры, уже на Туристе, так сразу же жизнь милее показалась. Сами себе проблемы создали проблемы покупкой такой камеры с дурацкой клапанной системой - отдувайтесь теперь.
А ведь делов то рассверлить отверстие в ободе до 8 мм. и поставить нормальную камеру.
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 09:50
Качаю обычным ручным велонасосом за 60 грн. который на 2 стандарта качает (для перехода со стандарта на стандарт переварачивается резиночка в зажиме). Получается накачать до такой степени, что велотрубка пальцем не продавливается, а при езде каждую малую трещену в асфальте слышно, примерно 7-8 Атмосфер (на работе настроен компресор на 6,5 атмосфер то он клапан на трубке даже не приоткрывает). Техника накачивания: качаешь сначала на весу, когда становится очень сложно, упераешь головкой насоса во чтото твердое и качаешь пока массы тела хватит :)
P.S. Чем тоньше трубка насоса тем большее давление можно создать (давление = масса / плошадь (кг/см2=атм))
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 09:55
у меня тоже отрывается преста насосом без шланга :( штуки 3-4 на счету. А преста у меня стоит потому, что дырка в ободе маленькая. Я вначале пожаловался механику, он говорит принеси обод расточим, я принес, а он говорит - та не, жалко такой обод (alexrims x2100) точить
Иногда будильник помогает проснуться, но в основном мешает спать...
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 12:44
SRG писал(а):
А зачем вы вообще покупаете камеры с такой неудобной системой...
Давление держит дольше (среднестатистические данные).
Хотя, объективности ради, отмечу, что старая система с резиновой трубочкой (велониппель Данлопа) держит еще дольше (личные набюдения).
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 14:07
ау меня вот такое наблюдение: спереди стоит нонейм за 12 грн 1.95-2.125, а сзади кенда за 20 грн 1.95-2.125. Колеса оба на 2.30. Так вот кенда спускает намного быстрее. По ходу структура резины разная, про вес молчу - не сравнивал :)
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 16:24
Мне Константиныч посоветовал:
чтобы продлить срок службы престы, можно вырезать из старой камеры кружочек размером с пятикопеечную монету, прорезать по центру дырочку, и надеть на нипель до дснования.
Так меньше шансов что преста оторвётся.
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 16:31
che-andrey
так делаю когда ставлю престу в обод с большей дыркой, реально помогает.
Почему то когда я качаю все нормально, а когда братишка - вырывает нафик :D
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
[ Time : 0.070s | 20 Queries | GZIP : On ]
