| недорогие электровелосипеды |
СообщениеДобавлено: 15.04.2015 18:45
Изображения: 35
ДимаЗ писал(а):
Насколько я знаю, шатун с осью соединяется во время отливки шатуна, когда расплавленный алюминий заливается в форму, куда уже вставлена стальная ось. Единственный выход, кроме замены системы, вижу в имитации процесса отливки, а именно: вырезать, чем-то типа бор-фрезы, алюминий вокруг оси, и заплавить это место алюминием, при помощи сварки в аргоне.
Ну, и для страховки, ещё и шплинт поставить, или болт.
:shock:
Выпресовать, наварить, проточить, запресовать.
Похоже на ситуацию со штоком вилки.
Думаю ремонт обойдётся в копеечку.
Проще найти систему с убитыми звёздами и переставить звёзды.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 16.04.2015 09:11
:shock:
Собственно так клиенту и сказал) Ваш вариант возможного ремонта пока самый правильный, имхо - на грузовиках так ступицы ремонтируют, так что для велосипеда прочности хватит с головой.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 16.04.2015 12:13
MEHANIK писал(а):
40a писал(а):
Может,поискать сантехника,паяющего медные водопроводы,и одолжить флюс горелку и припой.флюс при нагрнве втянет припой в зазоры,может получится.сантехнический припой жестче чем обычный пос.
Стоит ознакомиться с технологией пайки алюминия, прежде чем давать такие советы ;-)
а паять люминий никто и не собирался,по детсву двухтактниками увлекался,знаком.предлагалось заполнить зазоры припоем и,возможно,люфт уберется.как то надо было нержавейку с медью зафиксировать,получилось.
[ Time : 0.067s | 15 Queries | GZIP : On ]
