| formula thor 1.0 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 25, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бюджетный дорожник "Аист"
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 17:21
ясно... ну болгарки у меня тут нет, но есть дремель )))))
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 17:25
Изображения: 36
:ROFL: Какая болгарка! Болтик 2мм (спица) стачивается напильником за 2 сек. :smile:
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 20:52
с дремельком надо поаккуратнее - там диски слабоваты для такой работы, вообщем - очки и аккуратность и соблюдение ТБ (у самого недавно 2 диска разлетелось - чудом не пострадал )))
СообщениеДобавлено: 15.04.2015 09:12
oozen
у меня психологическая травма от болгарки уже есть - у друга диск разлетелся и в плечо попал, а другой себе просто кисть отрезал... Поэтому я к этому инструменту отношусь с большой осторожностью! Диск дремеля у меня уже один разлетелся, когда я срезал винт крепления заднего крыла к раме. Но тут скорее он разлетелся из-за моей черезмерной осторожности, т.к. всячески старался не находится в плоскости вращения и отворачивался - видимо перекособочил сильно...
СообщениеДобавлено: 15.04.2015 11:12
Изображения: 33
Напиллинг наше всё :smile:
СообщениеДобавлено: 15.04.2015 12:45
Инструмента, как и собак, бояться нельзя. Иначе может случиться, то чего боялись. Лучше использовать специальные очки или маску, может еще чем нибудь отгородиться от рабочего места. Нужно стараться хорошо видеть что делаешь - тогда не закосишь.
У меня еще два колеса на очереди, но дремелем уже не хочу ))) - завезу в село там болгаркой, но думаю и напильником не сложнее.))
СообщениеДобавлено: 15.04.2015 16:54
Изображения: 36
Не представляю как можно болгаркой такую проволочку.
Да, и нипель можно повредить....
СообщениеДобавлено: 15.04.2015 19:25
Victor Reshetnjak
Болгаркой можно даже нож заточить, главное иметь опыт работы. Жалко, фоток не сохранилось, что можно болгаркой делать...
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 15.04.2015 21:14
Изображения: 36
Да я больше ехидничаю чем спорю. Просто странно как люди боятся напильника. :)
А напильником умеючи некоторые тоже чудеса творят.
У нас сосед жил НАСТОЯЩИЙ СЛЕСАРЬ. Постоянно чего то там пилил.
Бате замочек подарил типа кодового. Цельный брусочек металла, никаких пустот, две дырки
для дужки и четыре вращающиеся заклепки со шлицом под отвертку. Не зная кода открыть было не возможно. И все напилинг, ручная дрелька. Мы пацанами часами смотрели как он работает. :)
СообщениеДобавлено: 16.04.2015 09:51
напильника у меня нет, да и как-то долго пилять напильником... я понимаю, когда 1-3 мм сточить, но когда у меня до 5 мм торчат спицы количеством под 36 штук, то что-то как-то...... хотя металл кетайский, может и не так страшен чёрт...
Вот вспомнил, что у меня есть точило для ножей ))))))))
СообщениеДобавлено: 16.04.2015 10:23
GoFrenDiy
Ну если в то точило обод подлезет, х.з, полочку снять придется.
Мне кажется, проще кусачками пообкусывать, а потом напильником.
СообщениеДобавлено: 16.04.2015 11:05
Пафнутий
пролезет! Обод я делал 27мм, а камень от силы 15мм... В общем, как-нибудь подточу!
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 16.04.2015 12:49
Для таокго дела вместо отрезного диска вставляется специальный абразивный круг. Они продаются и стоят не дорого, и я даже предпочитаю если работа более грубая то работать таким а не точилом потому что у болгарки мотор мощнее чем у настольного точила. Кроме того, замена этого камня после износа гораздо легче чем у точила
Например, если из гаечного ключа на 22 делать плоский ключ для планетарки то надо стачивать много металла, и на точиле будешь полдня возиться, а болгаркой с абразивным кругом - работы минут на 10-15. Конечно, болгаркой которую держишь в руках не получится такая точность работы как на точиле но тут этого и не требуется.
СообщениеДобавлено: 16.04.2015 18:09
У меня здесь инструмента по-минимуму, поэтому буду пытаться делать тем что есть. Закупаться болгарками здесь, при наличии двух дома, как-то не хочется.
СообщениеДобавлено: 17.04.2015 00:08
Отличные педальки!
Вторая такая же, разве что не приварена к шатуну ))))
[ Time : 0.277s | 27 Queries | GZIP : On ]
