| рюкзак цены  |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Турист. Принимайте в свои ряды.
СообщениеДобавлено: 16.04.2015 23:04
Можно близко к родной комплектации сделать, будет не плохо.
СообщениеДобавлено: 16.04.2015 23:12
исходя из бюджета так и будет
на данный момент:
рама,вилка,обода,втулки,система - готовы к использованию
втулка задняя повторюсь - shelco ,трещетка germany написано.
система родная.
но руль - вынос не нравятся,сидухи тоже пока нет.
цепи тоже нет так как не могу определится, фривил назад ставить или оставлять кассету
СообщениеДобавлено: 17.04.2015 10:27
Изображения: 100
100% писал(а):
Кто что может подсказать
По поводу синглспида,реально ли у нас кататься на такой скорости? у себя на МТБ 3х8 часто катаю, 85% где-то ,но не везде могу заехать да и колени жалко,но на МТБ ж можно и нагрузку на него давать совсем другую нежели на раму Туриста
или есть смысл оставлять кассету и искать переключатель ,монетку и т.д?
Плюси сінглспіда:
- в зменшенні маси через відсутніть переключалок-манеток-тросиків;
- в більш простому і дешевшому ремонті і обслуговуванні через відсутніть переключалок-манеток-тросиків а звідси↓
- в чуть більшій надійності.
Якщо кажуть що сингл є більш естетичним, чи передача ефективніша через те що ланцюг наче тягне за більшу кількість зубів, або ще який псевдонауковий нюанс, то все це спірітизм в купі з алхімією, або просто суто особиста думка, яка не повинна претендувати на аксіому. :smile:
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 18.04.2015 11:50
100%
С вступлением в ряды! :D
По колёсам: иногда жалуются на непрочность ободов - восьмёрки, мол. Так вот дело в спицах и я только что писал об этом в соседней теме viewtopic.php?f=31&t=256633&start=60#p1477026 . Правильные спицы добыл недавно Ваш земляк Mixal viewtopic.php?f=31&t=207172&start=45 .
Обода, если в хорошем состоянии - это оно под Ваши задачи, а шины желательно современные того же размера, но под большее давление. Только на роднызх ободах больше 5 атм качать нельзя, даже если шина позволяет. Такие шины конкретно развеселят велосипед.
Про синглы-несинглы viewtopic.php?f=31&t=251763&start=60#p1455887 (там внутри важные для понимания ссылки). Важно подобрать правильную передачу.
Мне нравится конструкция сингла с торпедо сзади и клещами спереди viewtopic.php?f=31&t=204232&p=1298137#p1298137 .
Руль-баран совершенно не требует постоянной езды раком. Обычный хват - верхний. Раком только против сильного ветра или при силовом педалировании в гору. При этом удобно в городе ставить тормозную ручку так: viewtopic.php?f=31&t=187768&start=165#p1301213
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 21:08
Плюси сінглспіда:
плюси радують,але з точки зору осилювання пiдйомiв ,як ?
та ще й про естетику менi бiльш подобаеться фривiл )
100%
спасибо,будем читать,точнее уже прочитал
переспицововать ,в любом случае придется и наверняка будет смысл поменять обод,с той же эстетической точки зрения,а там и втулку..
но исходя из бюджета пока планирую поставить так как есть с этим "вилсетом" ,пробовать,а потом думать )
про руль,спасибо,чего то ,не подумал,что можно верхним хватом ездить,а про тормоз,мне наверное с моим весом( не много не мало 85 кг)
наверняка будет маловато одного переднего тормоза,так,что вариант с ручкой под верхний хват врядли будет уместен тогда.
про торпедо тоже нужно будет еще почитать,сразу не уловил суть
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 23:27
Торпедо при этом обеспечивает ножной тормоз без соплей по раме (визуальная чистота фикса), причём нормально работающий в дождь. Тогда одной передней ручки как раз для передних клещей достаточно. Мы прикидывали - нормально встанут и две ручки.
step
Степан, у тебя ж на "Олене" вроде в первом варианте так было ? А то фотки подохли :sad:
В городе ТОРМОЗА ДОЛЖНО БЫТЬ ДВА.
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 15:18
Изображения: 100
Та да, фотки пропали, ні в мережі ні на компі не знаходжу. Но одну з марафона знайшов.
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 15:27
:yes: О, спасибо, значит мой склероз меня не подводит :D
Жалко фоток, в первом варианте он тоже хорош был :sad:
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 15:19
пока восстанавливаем детальки
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 20:51
просматривается надпись GERMANY и ES(5)00T на трещеточке
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 14:55
100% писал(а):
просматривается надпись GERMANY и ES(5)00T на трещеточке [/spoiler]
Надо полагать, что и втулка не родная?
А чего ось то торчит аки подножка на мотоцикле?
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 15:07
втулка - импортная
SHELCO
ось,пока шо есть можно срезать,не горит пока ,а дальше посмотрим,пока реставрируем из того шо есть
СообщениеДобавлено: 26.04.2015 01:24
ребят,у кого что есть куплю
viewtopic.php?f=45&t=260081
СообщениеДобавлено: 05.07.2015 21:12
итак после долгого отсутствия на форуме,велосипед выглядит пока так :
итого
нашел руль, интересно его происхождение ,может кто подскажет?
(прошлый хозяин не знал,стальной хромированный ,не глубокий)
был устранен сильный люфт шатунов из-за разбитого паза на оси вала (сварка+болгарка вылечили эту проблему)
заменены клинышки,к сожалению не нашел советских, а эти пластилиновые.
заменены подшипники на педалях.
куплен подседельный штырь (самая дорогая на самый момент деталь (дороже велосипеда в сборе) 70 грн )
вопрос маленький подсидел диаметр 25,4 ,а труба у Туриста как известно 25 с помощью подручных средств штырь таки стал,но мучает вопрос ,не лопнет ли труба ?
подыскиваю цепь,может кто продает,а то не могу поставить фривил,катаюсь пока так,на старой трещетке.
цепь слишком коротка для фривила(
в планах :
переспицевать колеса
полирнуть обода старые уж больно нравятся (на старых втулках)
подыскать подходящую резину.
поставить задний тормоз,никак руки не дойдут,хоть и визуально не нравится,но безопасность превыше эстетики в данном моменте.
неспешно поменять вынос на более длинный
и естественно седло ,а то ашанкитай не комильфо .
СообщениеДобавлено: 05.07.2015 23:05
Ага, движется значит.
Подозрительных длинных кЕтайских подселделов тут наломали полный форум. Я тоже катаю на жирафах, но правдами-неправдами добываю их от советских складных маде ин СССР.
Да, с тех пор, когда я умничал о концепции туриста с торпедо, родилось это: viewtopic.php?f=31&t=160854&start=1725#p1500663 С тех пор пробег 500+ км . Половину друзья накатали - "тестили", еле отдали. Один копирует себе этот турист, другой строит стартон с Торпедо. Еще один турист и один стартон с торпедами в постройке у меня... Мой обзавёлся крыльями - как спецвелосипед для города в дождь: viewtopic.php?f=31&t=160854&start=1845#p1531760
Да, что это я всё о себе, да о себе :D
Руль нравится. Мне он визуально кажется глубоким, глубже стартоновского. Может трековый, а может буржуйский. Широкий?
Валы наплавкой пока не рисковал восстанавливать, но не выбрасываю такие. Посмотрю на Ваш опыт. Клинья добываю со свалок, но неплохие точатся из нержавейки.
О подседеле сказал, такое насилие для рамы нехорошо. Но это (на крайняк) лучше, чеп раздалбывать дырку разверткой. Там такая конструкция внутри рамы, что разорачивать некуда. А вообще, лучше не баловаться и применять подседелы 24,8 - 25,0 мм.
Классная цепь http://bikemotive.com.ua/products/tsep- ... singleline у меня на парафине ходит уже 3300 на фиксе. Растяжение где-то половина допустимого. На сингле она рискует быть вечной :D Прибалтийская до критического растяжения прошла 1200 (на сингле и парафине может и тыщ четыре - пять проходить) . КМС и Силачи с Богатырями не рассматриваю, понятно. Чешские, вроде, неплохи.
Да, и возможно, у Вас высоковата передача. МНЕ и с СОВРЕМЕННЫМИ ШИНАМИ (это индивидуально, так что не догма) по 4-5 атм нормально 48:19. Друзьям, впрочем, тоже, но они в горы на нём не ездили. Я же на днях заехал... ну, киевляне Краснозвёздный проспект знают. Ввверху не курил :D Не думаю, что на советских шинах даже такая передача будет не высока...
Подозреваю, седло выставлено, как попало viewtopic.php?f=31&t=185604#p1316501
Последний раз редактировалось kisa 05.07.2015 23:37, всего редактировалось 3 раз(а).
[ Time : 0.357s | 28 Queries | GZIP : On ]
