| велосипеды winner |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 01.04.2015 13:04
Цикл из трёх статей о материалах рам:
http://negonki.ru/?showid=23
http://www.negonki.ru/?showid=24
http://www.negonki.ru/index.php?showid=33
Материал статей в некоторых местах... сомнительный.
По сварке отдельные моменты (впрочем, для катающихся несущественные, можно как бы и не замечать).
Также автор никогда не видел литья по выплавляемым моделям, хотя о нем охотно рассказывает
3. собственно литье – металл расплавляет парафин, тот вытекает через приготовленное отверстие, а металл занимает его место;
Я бы посмотрел на них в этот момент, куда кто бежит и как далеко после взрыва летят осколки формы вместе с расплавленным металлом :facepalm:
В целом познавательно, но как источник знаний про материалы рам годится только в разделе классификации труб разных фирм и буржуйских марок стали (здесь все прекрасно).
Информацию про рамы не обсуждаю, т.к. с предметом знаком чуть менее чем слабо. :D - верю, что о рамах и узлах всё правильно.
Продолжение истории там >
Последний раз редактировалось Пафнутий 01.04.2015 16:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01.04.2015 14:51
Kochegar писал(а):
Но ведь это ненормально: такой велосипед по сути не пригоден к езде так как после каждого падения придется править раму!
Интересный постинг. Но замечу, что после установки колеса образуется жёсткая конструкция и просто падения будет недостаточно. Аналог - спицы - каждую легко согнуть, но в сборе это сила.
СообщениеДобавлено: 01.04.2015 21:16
А какого года ЗиФ?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 02.04.2015 14:35
Aleks91 писал(а):
А какого года ЗиФ?
Не знаю, на нем выбито (я обвел фломастером):
Цифры наводят на мысль что то ли 81го то ли 87го. 94го года этот велосипед быть вряд ли может потому что понему видно что у него никогда не было ручного тормоза, а в 94м году большинство взрослых велосипедов выпускались только с ним.
СообщениеДобавлено: 02.04.2015 14:53
воу! для чего эта конструкцыя со звездочками ?
По раме оно понятно не большого диаметра тонкие трубки в конце 80х как раз это начали делать на дорожниках плюс рама открытого типа. На современных рамах с тонкостенками, трубы большего диаметра еще и с переменным сечением с концов так они покрепче будут.
СообщениеДобавлено: 02.04.2015 15:49
На этом ЗИФе практически не ездили: купили, пару раз проехались и поставили в сарай где он и провалялся четверть века и потом сдали в металлолом, сняв за это время седло и переднее крыло. И причину я понял как только после переборки попробовал на нем ехать: тут та же история что и с велосипедом
http://tourist.kharkov.ua/xtnews/-Ukrai ... opros-6616
Редукция рассчитана на физические возможности накачанных велогонщиков, а не на средних частных обывателей! Впереди стоит 48 зубьев и сзади 18, ну и у среднего человека просто не хватает сил чтобы подняться даже на самую небольшую горку. Для сравнения: у аналогичных велосипедов с планетарками спереди ствят 40 зубьев, а сзади 23 - только такое соотношение позволяет бОльшую часть времени ехать на прямой передаче:
http://www.ca.all.biz/ru/sitibajki-g27498#.VR1U_s3I8b0
Я сначала поставил впереди звезду в 40 зубьев (пришлось сменить и вал на квадрат), но этого оказалось недостаточно.
У нас продаются задние зведы большого размера но... они не закаленые. И притом они по диаметру отверстия сделаны под планетарки и равные им винтовые втулки, а здесь стоит Торпедо с диаметром чуть большим. И я взял такую большую звездочку на 24 зуба и привинтил просто винтами с шайбами к родной 18зубой звездочке, центральное отверстие распилил чтобы не мешало ставить пружинное кольцо - и после этого стало можно нормально ездить.
В любой момент можно вренуться к родной передаче: достаточно отвитить 4 винта которыми большая звезда прикреплена и снять ее.
Был другой вариант: поставить вперед звезду от БМХ - они малого диаметра, и тогда заднюю можно было бы не трогать:
Но такие вещи прекрасно работающие на отличающихся особо высокой прочностью рамах БМХ здесь не пройдут: этому мешает малая прочность рамы данного конкретного ЗИФа. На таком малом диаметре будет развиваться слишком большая сила натяжения цепи и весь задний треугольник скорее всего просто поведет вправо.
Кстати, автор этой темы на мой взгляд зря обрушиватеся на передние вилки типа той что стоит на этом БМХ. Они хотя и имеют непривычный не-классический вид, но в общем показали себя как вполне прочные и благонадежные по всем статьям. Единственный их недостаток - несколько повышенная жесткость.
СообщениеДобавлено: 02.04.2015 21:05
Кстати, ставить переднюю вилку от БМХ на велосипед с обычной рамой нельзя. Прчина в том что она рассчитана на раму намного более прочную чем рама обычного велосипеда. Вилка должна быть мягче рамы! Нужно чтобы при наезде на неодолимое препятствие гнулась именно вилка так как она удобна в правке, а если нельзя вправить то и новая стоит не дорого и замена не затруднительна. Если же вилка будет слишком прочная то она остается целой а зато гнется рама и вот ее выправить гораздо труднее.
Такое случется даже и при обычных стандартных передних вилках если они используются со слишком облегченнми рамами.
Фото вот отсюда: viewtopic.php?f=31&t=65348&start=15
Хорошо видна конструкция обычной стандартной вилки
СообщениеДобавлено: 02.04.2015 21:19
Первейший внешний признак настоящей дорожной рамы – изогнутые нижние задние перья:
Константин, не помню точно какого года (примерно 88-92), попадалась Украина с прямыми перьями, как у Туриста. Деколи все уже были заменены наклейками (даже вместо шилдика на головной трубе наклейка). Тяжело вспомнить, но мне так кажется что это одна из последних советских Украин. Еще ни каких трезубцев не было на раме. Ну так суть вопроса в чем? это улучшение для дорожной рамы или упрощение? Много ли таких было выпущено (попадались ли они тебе)? Или такой вид Украины это результат бардака творившегося на ХВЗ в постперестройку?
СообщениеДобавлено: 02.04.2015 21:49
Это хвз 111-431(441) у них нижние перья прямые выпускались гдето с 87г по 96г.
Рамы у них легкие и на ходу вел легкий но с прочностью не очень.
Сейчас временно на таком катаю 92г , от тормозного рычага перья погнуло и трещина пера возле каретки.
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 16:27
Так бывает:
Взято отсюда: http://lovelybike.blogspot.ru/2010/08/meet-my-new-cycling-coach-francesco.html
http://lovelybike.blogspot.ru/2010/10/happy-feet.html
СообщениеДобавлено: 16.04.2015 20:19
Насчёт Украин с прямыми перьями - да, были такие. Я такой алкобайк строил viewtopic.php?f=31&t=160854#p1124775 и ещё есть огрызки такой рамы 89 г. Но это не противоречит моему утверждению, что если уж перья S-образные, то рама точно дорожная :smile: Я ж не написал, что если перья прямые - рама обязательно гоночная :D
Хз, как по мне, пусть классический дорожник будет длиннным и мягким.
СообщениеДобавлено: 16.04.2015 23:47
Нунихренасе! Шимана такие не делает, например (у неё 23 максимум, и это проблема). Во всём Питере такую звезду днём с огнём не сыщешь. А ты где нашёл?
СообщениеДобавлено: 17.04.2015 09:01
У нас в Уфе такие продают, но беда в том что они все не каленые. Я пробовал ставить их прямо на втулку как полагается, но при существенной нагрузке срезаются выступы которые входят в шлицы. Их можно ставить на детские велосипеды и на женские для спокойных поездок по магазинам, а для езды с нагрузкой приходится изощряться как на фото.
Да, именно этим мне этот ЗИФ и понравился - ход легкий и мягкий. Возможно, играет роль и то что у него еще и мостики действительно жестяные:
У моего "Урала" мостики тожде из листа, но лист этот толщиной 3 мм так что костыль его нисколько не прогибает:
Интересно что рама велосипеда "Стелс-навигатор" (колеса 28", 7 скоростей) сделана точно такой же формы и даже точно такая же в конструктивных деталях как у этого моего "Урала", но не из стали а из алюминия, и поэтому все сечения соответственно больше:
Даже упоры для насоса точно такие же, но алюминиевые!
Выпущен этот "Стелс" уже после ликвидации Пермского велозавода где делали "Уралы".
СообщениеДобавлено: 17.04.2015 19:29
Аааа, говнозвёзды? Да, такие у нас тоже есть. Через 500км вместо шлицов - жалкие бугорки.
Кстати нынешняя на 26 у меня тоже не калёная*, посмотрим, сколько протянет.
*только не штамповка сраная, а честно вырезанная из ст45
СообщениеДобавлено: 17.04.2015 20:18
Да, именно этим мне этот ЗИФ и понравился - ход легкий и мягкий. Возможно, играет роль и то что у него еще и мостики ...
Та він м'який по совокупності факторів - геометрія, матеріал рами,правельні обода і що саме головне продумана
конструкція !!!
