| Рюкзаки туристичні |
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный треск с рамы
СообщениеДобавлено: 17.04.2015 16:09
1a2s! писал(а):
Кстати вчера так же было, когда то было подобное, подтянул эксцентрик задний прошло, когда то поменял каретку и прошло, вчера опять что то начало так клацать. Но пошел дождь и все пропало) вот и что думать ума не приложу
Что за каретка? У меня Холлоутеч ВВ70 , вчера ставил ВВ50 , стук такой же.
СообщениеДобавлено: 17.04.2015 16:11
Пафнутий писал(а):
series55
Закрепить на станке и покрутить, чтобы заднее колесо стояло на роликах :smile:
Типа такого станка viewtopic.php?f=83&t=207946&hilit=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA
слишком сложно , станка нет !
Вячеслав Хлудеев писал(а):
проверьте, затяжку " петуха"
Вчера проверял , сейчас проедусь отпишусь.
СообщениеСообщение было удалено | 17.04.2015 21:23.
СообщениеДобавлено: 17.04.2015 16:27
Може бути все що завгодно. Тим більше що карбонова рама працює як резонатор. Була така тема на ВК
RealIce писал(а):
1. педали - попробовать заменить на другие, можно например попросить у кого на попробовать.
1а в контактах кроме скрипа внутри могут скрипеть пружины механизма защелкивания (прочистить, можно капнуть масла но чуть подождав вытереть насухо), шип о рамку (попробовать подтянуть пружины), шип в тапке (затянуть шипы)
2. Подседел. Обычно пропадает потрескование при педалировании стоя. Обычно в аллюминиевых рамах подседельная труба диаметром с запасом. Посему нижний конец подседела может тереться о нее издавая походие на многое звуки. Метод есть такой. а низ подседела несколько мелких капель суперклея. ДОЖДАТЬСЯ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ. Пройтись наждаком чтоб плотно входило в трубу. Еще вариант - тонкий слой скотча. Но он быстро сотреться.
3. Седло. В зажиме или рамка в седле - тоже пропадает при педалировании стоя. Если скрипит рамка. Помогает брызнуть силиконом в место входа рамки в седло.
4. Руль в выносе. Открутить протереть и хорошо закрутить.
5. Каретка.
6. Грязная цепь, в песке и с клинящими роликами может издавать массу звуков. Ну цепь по любому надо помыть и смазать. Все станет ясно.
7. Бонки на передних звездах. Обычно скрипит щелкает поразному на разных звездах. Затянуть.
8. Плохо затянутая кассета может дребезжать на расколбасах с веселым звоном, хрустеть и щелкать попавшим песком. Собственно дребезжать на расколбасах может и вролне затянутая наборная (не на пауке) кассета.
9. Вспомните в ближайшее время не меняли ли настройки амортизации. Как то посвистовал демфер отскока заднего аморта. Очень похоже на скрип.
10. Скрипел ролик успокоителя цепи при сильном вкручивании.
11. На подвесе с аппетитным хрустом может жеваься сепаратор подшипника подвески. Но тут понятно - хруст при работе подвески и люфт.
12. Рубашки о раму или скрипят в местах упора. Больше похоже на стук.
Ну и наиболее редкий и страшный случай. Микротрещены в раме. Проверять советуют так.
- наклонить раму и ногой понажимать (без фанатизма) на кареточный узел слегка изгибая раму.
- поставить раму вертикально и руками за подседел и рулевую трубу поскручивать слегка.
Если проявляются щелчки. Очень внимательно проверить на трещины.Возле кареточного узла, подседела, рулевой колонки и тп.
А взагалі гарний скрип себе покаже :D
СообщениеДобавлено: 17.04.2015 17:34
Был у меня хруст и не понятно в какой части рамы, вынул подседел, протёр, всё прошло.
Winner Everest 2011
Schwalbe Smart Sam 2,25"
СообщениеДобавлено: 17.04.2015 19:41
Итак , почти все поснимал , Протер и одел назад , более плотно прикрутив треск не ушел , но все таки появилось предположение или даже уверенность что треск идет с педалей!
СообщениеДобавлено: 17.04.2015 21:47
Был похожий треск грешил на все что угодно... оказался задний эксцентрик!! Затягивал его под 45 градусов, а нужно либо вперед чтоб язычок смотрел либо вверх! Кстати треск был громче чем абразив в подседле.... попробуйте!
СообщениеДобавлено: 17.04.2015 21:54
А треск идет только когда на седле сидишь или когда только на педалях?
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 17.04.2015 22:32
только под нагрузкой, неважно на седле или без ....
СообщениеДобавлено: 17.04.2015 22:48
Поменяй педали и прокатись, я бы тебе дал, но живу далеко, может есть желающие помочь?
Фото: http://fotki.yandex.ru/users/zverev-zan/album/392865/
Вк: http://vk.com/id299054593
strava: https://www.strava.com/athletes/13679228
СообщениеДобавлено: 17.04.2015 22:56
Дайте человеку педали.:))
Продаю остатки 26 резины и запчастей
СообщениеДобавлено: 18.04.2015 12:29
еще могут хрустеть посадочные шатунов...
СообщениеДобавлено: 18.04.2015 13:13
Надеюсь после решения проблемы тс незабудет отписатся
СообщениеДобавлено: 18.04.2015 14:54
Изображения: 34
Подобный "треск" наблюдал при ослаблении крепления звезд на самой системе. Точно так же пробовал все возможные "шаманства" с протиранием подсидела и перемыванием подшипников картриджа. Но как-то после огромной лужи вода попала на передние звезды и моментально пропал хруст, затем, когда чуть-чуть подсохло, скрип появился снова ,я попробовал смочить из фляги и опять произошло чудо. Оказалось, что заклепки, скрепляющие звезды попросту расслабились и появился люфт. После замены системы всё заработало в полной тишине.
ARDIS Virus - 26" (2012)
Cannondale Trail 6 - 29" (2014)
Достижение совершенства не является совершенным достижением.
СообщениеДобавлено: 18.04.2015 14:58
Могу дать педали на пару дней, как раз сегодня скрутил их со своего велосипеда. Нахожусь на Алексеевке.
Super Bow
[ Time : 0.074s | 28 Queries | GZIP : On ]
