| Eleek |
 Заголовок сообщения: Цепь проскакивает на 1 зуб
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 13:51
Поставил новую цепь Shimano HG-71, новую кассету Shimano CS-HG41 и систему Shimano FC-M410.
При нагрузке слышен скрип в кассете (3-4 звезда), особенно после чистки и смазки цепи.
+ цепь проскакиевает на 1 зуб один раз (крутишь педали - все нормально, потом перестал крутить (вел едет накатом) и начинаешь опять крутить - 1 проскок.)
Думал, что прикатается, но после 250 км ничего не поменянось.
Помогите, в чем проблемма?
Последний раз редактировалось yura91 19.04.2015 20:35, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Цепь проскакивает на 1 зуб
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 14:22
Проверьте затяжку касеты.
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 14:24
Все затянуто/смазано... кассета, шатуны, звезды шатунов, колеса... :)
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 15:58
настройка заднего переключателя возможно сбита
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 16:01
Ланцюг правильно укорочений? Кількість ланок парна?
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 16:05
:shock: А як можна з'єднати ланцюг з непарною кількістью ланок?
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 16:32
вообще-то можно. Но, случайно - нет :)
А может замок там не родной? Или одно из звеньев не сгибается нормально?
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 17:23
Як може бути непарна кількість ланок???
53 ланки + 53 з'єднувальні ланки у суммі дають довжину у 106 ланок.
Последний раз редактировалось yura91 19.04.2015 18:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 17:29
Да, замок не родной, его там и не было) А с выжимкой играться не захотел. Поставил замок SRAM Power Link 8. Он чуть не подходил по ширине, не замыкался. Меня это удивило. Цепь на 8ск и замок, тоже, на 8 ск. Но я его болгаркой чуть подточил и все стало нормально.
Все звенья згибаються нормально, на замок обратил особое внимание, он тоже работает отлично.
Настройку переключателя проверил. Все было нормально.
Последний раз редактировалось yura91 19.04.2015 18:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 17:42
А можно про ЭТО поподробнее - наверняка какой нибудь Шелдон Браун нервно повернулся в гробу. :wink:
Кстати, из за неоригинального замка, тем более подточенного "на глаз" действительно могут быть проблемы - небольшая разница в размерах и под нагрузкой получаем результат. Стоит попробовать найти родной шиманошный замок - вдруг попустит.
А затяжку кассеты проверяли?
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 18:25
Затяжка впорядке. Проверял.
Вот только что поставил старый замок КМС, проехал с 500 метров, и, вроде, цепь больше не перескакивает. Но надо нормально поездить, что бы дать точный ответ.
Неужели цепь может "скакать" из-за замка?
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 19:08
А то! Нарушается шаг цепи - вот и проскок под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 19:27
Ну шаг, да. Это я понимаю.
Но замок же был на 8 ск. Шаг, что в цепи, что в замке одинаковый.
Подтачивал я внутрение части замка (фото прикрепил). Это на шаг не влияет.
Ну ладно, это уже не так важно) Проедемся, и увидим, как будет вести себя цепь с другим замком. :roadbike:
12.jpg [ 29.64 КБ | Просмотров: 1500 ]
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 19:34
У разных производителей шаг может очень незначительно отличаться - в целом на цепи незаметно, а с одним звеном проявляется. Такой же эффект может быть при установке старого замка на новую цепь и наоборот. Еще замок мог закрыться с большим чем надо усилием и немного подклинивать при работе.
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 12:55
По описанию проблемы больше похоже на проскок в барабане... Цепь обычно проскакивает под нагрузкой, а проскоки связанные с "ехал накатом - начал крутить - пошел проскок" в большинстве случаев вызваны залипанием собачек в барабане.
Шея - это вынос мозга.
[ Time : 0.105s | 29 Queries | GZIP : On ]
