| купити палиці для скандинавської ходьби |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 33, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Mobile Atlas Creator
СообщениеДобавлено: 18.04.2015 23:25
Думаю, http://ut.no/kart/ можно попытаться подключить. Там вроде вменяемый формат ссылок на тайлы. Правда, там на карту накладывабтся дополнительные полупрозрачные тайлы с маршрутами (?) и ещё какими-то условными обозначениями. Не знаю, насколько они нужны.
А так вроде бы просто. Имеем ссылку вида https://a-kartcache.nrk.no/tiles/ut_top ... 2/4717.jpg Причём "a-kartcache" может меняться на "b-kartcache", "c-kartcache".
14 - уровень зума. 8522/4717 - координаты x и y.
Теперь надо подумать и написать файлик с источником карты для МОБАК.
СообщениеДобавлено: 18.04.2015 23:52
Готово. Значит так. Создаём в папке mapsources файлик Norway_TOPO.kartverket.xml
И внутри текстом пишем:
Код:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<customMultiLayerMapSource>
    <name>Norway.TOPO.Kartwerket</name>
    <tileType>JPG</tileType>
   <layers>
<customMapSource>
            <name>Norway.TOPO_light</name>
            <minZoom>5</minZoom>
            <maxZoom>16</maxZoom>
            <tileUpdate>None</tileUpdate>
            <url>https://{$serverpart}-kartcache.nrk.no/tiles/ut_topo_light/{$z}/{$x}/{$y}.jpg</url>
  <serverParts>a b c</serverParts>
   <ignoreErrors>true</ignoreErrors>
        </customMapSource>
<customMapSource>
            <name>Norway.dnt_sommer</name>
            <tileType>PNG</tileType>
            <url>https://{$serverpart}-kartcache.nrk.no/tiles/dnt_sommer/{$z}/{$x}/{$y}.png</url>
        </customMapSource>
  </layers>
</customMultiLayerMapSource>
Поясняю. Здесь мы задаём загрузку накладывающихся друг на друга тайлов: сначала тайлов с картой, а поверх них грузим полупрозрачные тайлы с маршрутами. Если нужно, добавляем и другие слои по аналогии. Если нужна только карта без дополнительных пометок, то оставляем только первую секцию customMapSource, а вторую убираем. Вот так:
Код:
   <layers>
<customMapSource>
        </customMapSource>
  </layers>
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 10:45
спасибо, сейчас будем попробовать.
кстати, ограничение в размере карты 20000х20000px это ограничение именно MOBAC или все таки тритона? вроде как в настройках MOBAC там циферки можно выставить гораздо больше?
по поводу карты с www.yt.no/kart - там основа карты та же самая с kartverket, только сверху слои наложены с обозначениями, которые можно отключать в менюшке слева. там основные туристические тропинки, пешеходно-вело-лыжные маршруты, хуторы и прочие прелести. но вот картографическая основа таки одна у всех в норвегии. и прямо сказать - довольно таки неплохая.
вот тут есть слой с очень хорошим растром норвегии http://gammel.norgeskart.no/adaptive2/d ... i=1&lang=2 если включить слева во вкладке bakgrunnskart галкой Topografisk rasterkart. Ее можно ли стянуть? Там в отличие от вектора есть таки обозначения мостов через маленькие речки на тропах.
а тут вот например нет ничего лишнего в виде левых слоев: http://english.turistforeningen.no . вообще ничего лишнего:)
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 10:54
Протестировал файлик без дополнительных слоев - БЛЕСТЯЩЕ! Работает на отображение шустрее, чем NorwayWMS.xml!
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 12:38
MOBAC. Там где-то косяк в программе. Большую карту он делает, но она потом не работает в навигаторе. Впринципе, можно мобаком потихоньку скачать большой участок в кэш, потом сохранить как картинку в формате OziExplorer (PNG+MAP). А потом скормить её ГлобалМапперу, поменять если надо проекцию, экспортнуть в GeoTIFF с нужным разрешаловом и скормить RMPCreator. Только при экспорте в ГеоТИФФ надо в настройках экспорта включить нарезку на куски-тайлы. А после экспорта выкинуть лишние.
Фиг вам. Ну или надо как-то извращаться.
А вот это аж бегом :)
Делаем файлик Norway.TOPO.Statkart.xml и пишем внутри:
Код:
    <name>Norway.TOPO.Statkart</name>
   <layers>
<customMapSource>
            <name>Norway.TOPO.Stat</name>
            <minZoom>2</minZoom>
            <url>http://opencache.statkart.no/gatekeeper/gk/gk.open_gmaps?layers=topo2&zoom={$z}&x={$x}&y={$y}</url>
        </customMapSource>
  </layers>
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 14:30
Мне кажется, большие фрагменты карты проще скачивать при помощи программы SAS Планета. При необходимости, к ней можно попробовать подключить нужные онлайн-карты. Как составить описание источника, рассказано здесь: [url]http://www.sasgis.org/wikisasiya/doku.php/простой_пример[/url]
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 15:18
Та сколько там той Норвегии :)
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 15:32
Смотря на каком зуме.
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 16:30
Там самый "приближённый" к земле - 16.
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 16:37
16 - уже немало, учитывая, что каждый последующий "весит" в 4 раза больше предыдущего. К примеру, если для километровки "условно родным" является 13 зум, то 16 зум будет весить в 64 раза больше 13-го.
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 16:49
Да там, по сути, уже на 15, а то и на 14 можно закругляться.
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 16:52
Странно, выделил всю страну, поставил слои c 6 по 16, слои добавились в атлас, нажал "Create atlas", в папке с атласом ничего не появилось. только комп стал немного тормозить, так как процесс java (в котором MOBAC прячется) отожрал 70% процессора. Но окошко с процессом создания атласа не открылось, как в ролике. Нужно ждать или я опять натупил и что то не то сделал?
Дождался. MOBAC сказал, что количество тайлов ограничено 500000, а у меня их почти 10000000. пару слоев видимо придется удалить. где то кто то тут писал, что тритону некоторые слои не нужны и их можно не все грузить? ибо все равно на навигаторе некоторые слои при масштабировании не очень правильно отображаются.
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 18:16
Код:
   <layers>
<customMapSource>
        </customMapSource>
  </layers>
ругается при старте MOBAC на этот файлик. говорит вот такое:
2015-04-19 18-17-57 Скриншот экрана.png [ 11.36 КБ | Просмотров: 3323 ]
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 19:37
нашел в чем беда. вот поправленный файлик:
Код:
   <layers>
<customMapSource>
            <url>http://opencache.statkart.no/gatekeeper/gk/gk.open_gmaps?layers=topo2&amp;zoom={$z}&amp;x={$x}&amp;y={$y}</url>
        </customMapSource>
  </layers>
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 19:51
Скачай только один 14 слой. Не мучай сервер :)
Потом сделай атлас типа OziExplorer (PNG+MAP). Потом открой ГлобалМаппером, проверь проекцию, сделай экспорт в ГеоТИФФ с порезкой на тайлы (10Х10 тайлов). Потом лишние тайлы, куда не попала Норвегия, выкинь, остальное скорми РМПкреатору.
[ Time : 0.147s | 29 Queries | GZIP : On ]
