| formulf zephyr 3.0 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 17:49
Если б Вы знали какие только способы были у нас на работе перепробованы для того чтобы отстирать графитную смазку со спецовок... Ничто не помогает: ни старые рецепты, ни супер-пупер новые стиральные средства, ни растворители.
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 22:59
У кого-нибудь есть опыт или соображения относительно смазки парафином тросиков в рубашках, имеет ли смысл такое?
На старом веле смазывал литолом, но слыхал, что это не рекомендуется, так как при попадании грязи внутрь будет туго.
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 03:08
можно для старорежимных (без пластиковой трубки внутри), но гиморно - для нормального затекания парафина нужно прогреть рубашку чуть не до темпертуры плавления парафина.
Уж лучше тогда взять ФинишЛайн с предыдущей страницы, или набадяжить самому густого раствора в бензине/эфире.
Для нормальных современных рубашек с пластиковой трубкой внутри трос смазывать необязательно (опять же, если это современный нормальный трос из полированной нержавейки) - личные ощущения на уровне плацебо :pardon: . Абсолютно лишнее в случае тросов покрытых тефлоном.
Есть фирмовые недешёвые тросы с жидкой смазкой внутри - много отзывов типа "всё было шикарно, пока не натягло грязи вовнутрь"
А вообще приделать подобие сальничка помогает, есть и готовые сальнички (точно видел от Jagwire и Alligator)
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 14:20
Ну... можно же попробовать тросик проварить)
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 23:25
Я бы велосипед целиком проварил, да ёмкости нет подходящей. :(
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 07:32
...а помните, в советское время обрабатывали отработанным маслом полости в автомобилях? Особенно двери и пороги - чтобы изнутри не ржавели.
Я со старыми велосипедами так и делаю, только вместо масла использую жидкий раствор парафина в бензине. Ноги у передней вилки удается окунуть в бутылку с раствором почти целиком, в руль просто наливаешь заткнув другой конец и бултыхаешь, то же самое и с подседельной трубой и другими частями рамы. Конечно, это возможно только потому что потом обработанные таким образом части хранятся на чердаке а не в жилом помещении.
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 15:23
С советского времени помню "Мовиль" :D
Сейчас кстати он (или аналог, с намного менее ядерным запахом) доступен в аэрозолях - самое то для обработки полостей в велосипедах.
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 18:22
Привет, компана (с)
Перечитал за два дня все сообщения в данной ветке. Возник ряд вопросов:
1. Есть ли статистика использования парафинирования в 8-9-10 скоростных трансмиссиях среднего диапазона (Оливио, Деор, СРАМ4, 5)?
2. Как ведут себя остальные блоки трансмиссии мульти-спидов средней категории, а не только цепи?
И может быть офф-топ, но как будет себя вести схожая технология проварки только с:
Циатим 201
Морозо- и водостойкая смазка; Работоспособна при температуре от −60 до +90 °С. Смазки Циатим 201, Циатим 202 схожи по составу и в большинстве случаев взаимозаменяемы. Производится по ГОСТ 6267-74
Посоветовался с троюродным братом, он по роду работы (ремонт и перемотка электрических двигателей и машин www.remont-electrodvigateley.com), сказал что идея с парафином хорошая и вполне имеет право на жизнь и в моей системе трансмиссии.
П.С. у меня такой найнер: http://www.cube.eu/en/bikes/mtb-hardtai ... reen-2015/
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 18:51
PerfectWork.net писал(а):
Как ведут себя остальные блоки трансмиссии, а не только цепи?
ролики і переклюки вкупі з зірками противно чисті :)
На свіжозвареній цепкі задній переклюк або натяжок може трохи смикатись (особливо в мороз). Чисто візуальний ефект :pardon:
Циатим 201
Звичайна консистентна липка мазюка. Все буде замурзане сильніше, ніж з моторним маслом :D
Якби після проварки все засунути в чейн глайдер (як це зроблено наприклад на старенькій Ява-350), то ефект хороший. А з нашими відкритими цепами - краще парафін.
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 18:58
Volosaty
У вас особисто який байк (и) та трансмісії? Який вже кілометраж?
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 19:35
кракоділ http://fotkidepo.ru/?id=photo:984568 :D Правда, цієї весни виродився в сингл.
Це той, який бігає постійно. А же жінчин http://fotkidepo.ru/?id=photo:785443 і дитячий сингл.
Тут http://fotkidepo.ru/?id=photo:1005835 поставив нову систему, новіший п'ятерик (зірки на 17 і 14 в ньому були незаймані) і майже нову цепку UG51. Після зими цепка показує 206мм і продовжує експлуатацію.
хз :pardon: 10-15км щодня мінімум, на парафіні з минулої весни (якщо правильно пам'ятаю).
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 20:07
Vale_RUA, ANDYBAZ, Katzman, andr, ДимаЗ, Evgeniy, denis_ber, Kochegar, kisa
Ребята, я видел что вы самые активные в этой ветке, дайте ответ на вопросы )
Потому что "крокодилы", тисы, салют односкоростные, это конечно хорошо, но я с 9 до 16 лет ездил на таком, намазывая по незнанию раз в год цепь солидолом, предварительно просто стирая все лишнее с прошлого года, просто сухой тряпкой, без всяких бензинов, и всё работало и ездило очень шустро... и катали в детстве по 10-20 км за день и так все лето. Вел был целый, цепь не менял )
Так что не в обиду Volosaty.
А вот как ездил капризная трансмиссия, да по смешанному типу поверхностей, да если кокса дать, то 35-40 км, то просто прогуливаясь по Хортице.
Отпишите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 20:17
PerfectWork.net
Катаю на парафине с мая 2014, пробег около 4к км. Трансмиссия 3х8, срам. катаю в 2 цепи KMS.
Износ цепей около 50%, звезды и ролики до неприличия чисты, лишь пылью покрыты. Все работает как надо. Нарекания есть при работе при минусовых температурах.
На обычную смазку не перейду никогда.
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 22:08
PerfectWork.net, наврядли вам пригодится мой опыт. У меня планетарка, 8-9-10 являются только в страшных снах. Варю в парафине с воском, цепь пробежала 14 тыщ и бегает дальше, износ в норме (надо будет померять при случае). Зубья задней звезды приобрели еле заметную асимметрию. Не знаю, как вы сможете применить эти данные. В воскопарафине многоскоростные цепи я бы не советовал варить — слишком дубовыми получаются.
На многоскоростном велике супруги пока статистики маловато. Традиционно катает не в три цепи, а до кончины кассеты. За время применения парафинирования ещё ни одна кассета не кончилась. Пробег порядка 5-6 тыщ.
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 01:07
У меня трансмиссия 2х9: звезды Deore, кассета SRAM 950, катаю в 3 цепи: SRAM 951 - 1шт. и SRAM 971 - 2шт. Всё это хозяйство пробежало уже 8 тыс. км , из них 5 тыс. км на парафине. Износ цепей минимальный, т.е. до 0,75. Кассета и звёзды, тоже, живее всех живых. Задние переклюки стояли разные, и SLX , и ХТ, и SRAM 7, и SRAM 9. На всех передачи переключались отлично, все компоненты работают так же, как и на обычной смазке. Минимальная температура была минус 5, всё переключалось, ниже не катался. В покатухах, внешний вид моей трансмиссии выгодно отличается от других. Применяю чистый парафин, без воска. Ни на что другое переходить не собираюсь.
Такая моя статистика.
Последний раз редактировалось ДимаЗ 23.04.2015 13:38, всего редактировалось 3 раз(а).
[ Time : 0.089s | 27 Queries | GZIP : On ]
