| купити електровелосипед розпродаж |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 32, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Cannondale Headshok Fatty/Lefty
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 16:29
люфтит колесо на лефти,ставил три разных колеса,люфт есть.
вилка в порядке(люфтов,трещин нет :) )
может кто сталкивался,в чем еще,кроме подшипников,может быть причина?
Смачна кава https://gastrashop.com.ua/
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 19:02
Aceh
99% что подшипники, там больше и люфтить-то нечему
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 21:07
Igor'Ok писал(а):
Aceh
тоже так думаю,но ставил чужие колеса,у самого два колеса,с небольшим пробегом,все люфтят.конечно попробую подшипники поменять.
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 23:54
Igor'Ok Люфт между осью и подшипником? Я протупил и не снял размеры, диаметр оси должен быть минимум 25 мм.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 13.03.2014 00:40
palermo2400
маловероятно что люфт между осью и промом т к там не должно быть никакого движения = трения = износа, но если 3 колеса ведут себя одинаково, то исключать нельзя, нужно смотреть. посадочные размеры под промы 25.0мм и 15.0 мм
СообщениеДобавлено: 25.04.2014 14:17
Есть любители поколхозить?) Карбоновый таперед шток никому не нужен?
Имеется "подбитая" карбовилка с целым штоком.
viewtopic.php?f=44&t=180649
Новые велокомпоненты SRAM,Shimano,Schwalbe,Sigma и др.
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 21:53
А что это за прикол, что залоченая фати длр ну ни как не пробивается даже при сильном ударе?
Бля, чуть не убрался....
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 22:52
Это норм для лефти и фатти, но если колупался демпфер то шайбу под поршнем блокировки в виде чаши нужно ставить юбкой вверх, тогда вилка пробивается и удар не такой мощный....
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 23:58
Спасибо, вилка еще не колупалась
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 01:32
В любом случае, блок лефти очень суров.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 21:39
Моя толстушка возбудилась, потекла и захлюпала как шлюха .......
Вобщем заменил масло, залил от WV гидравлической жидкости, оно 5W и очень термостабильное, как ситроеновское, еще заменил резиновое колечко, отмечено стрелкой, но только на нижней детали картриджа. Как вы понимаете, по быстрому в верхней детали такое кольцо не заменить, надо поршень раскручивать....
Кольцо поставил от ребы, у меня куча их, идет в воздушную (левую) ногу
fatty1.JPG [ 352.18 КБ | Просмотров: 2888 ]
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 20:19
Приветствую. Подумываю над покупкой лефти. Нигде не могу найти информации о особенностях сборки колес под их втулку. Смущает разный диаметр фланцев.
Если кто-то что-то знает - буду благодарен)
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 12:24
AlexandrBAM, разный диаметр фланцев просто для экономии веса, также это связано с креплением диска под 6 болтов...
Колесо собирается при помощи специального переходника в обычном центровочном станке.
На нижнем фото размеры втулки снятые со вставленным во втулку адаптером.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеСообщение было удалено | 22.08.2015 20:18.
СообщениеДобавлено: 16.01.2016 20:06
Кто знает, поделитесь инфой, на какие рамы можно установить FATTY DLR80 выпуска после 11 года, вынос 1.56" , в рулевой стоят (R543ddx1,Размеры: 39.69x50.80x7.14), стоит вилка в 134мм стакане (чашки интегрированные).
На трейл СЛ, к примеру можно? Или не на все размеры рам и не на все года. Интересует размер XL.
Бывают ли 1.56" выносы разной высоты? Можно ли подразогнуть 1.5" вынос и поставить на Фатти?
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
[ Time : 0.208s | 30 Queries | GZIP : On ]
