| veliki.com.ua/dir_barbells-kettlebells-dumbbells.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 26, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Гном и МВЗ с мусорки
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 19:04
Volosaty писал(а):
kukharenko писал(а):
Скажите шток вилки сильно торчит? Резать?
если можно закрутить или впихнуть проставку - я бы не трогал. А так дело хозяйское.
Что за проставка?
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 19:21
Что за проставка?
например контровочные/проставочные колечки из комплектов рулевой. Можно поискать спейсеры для безрезьбовых дюймовых рулевых - но это относительно экзотичные деталюшки, или порезать на токарном станке подходящие трубки (в самом простом случае - из 1" водопроводной трубы :D )
Это если проставки - миллиметров до 10-15, если больше - будет бросаться в глаза. И на родной стартоновской рулевой (где сверху в раме стоит конус, а не чашка) эти проставки будут менее заметны.
Можно приспособить высокую гайку от рулевых складников.
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 19:22
Спасибо
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 20:26
Короче спицевал сегодня колесо. Пользовался вот этим видео, в нём всё доходчиво показано https://youtu.be/JcXVQvf38Xs
Начал собирать переднее колесо, какого же было моё удивление, что родные обода чайки разные, на 32 и 36 спиц, как и втулки. Конечно же я их перепутал . В общем заднее заспицевал, ничего сложного, осталось сложное, правильно понатягивать спицы.
Как же уже хочется его собрать до кучи, почему в сутках не 30 часов?
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 20:39
kukharenko
аппетит приходит во время еды :good:
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 20:50
Volosaty писал(а):
kukharenko
Это точно
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 21:02
Изображения: 36
Коллеги. Разжился рамой стартона. Скажите шток вилки сильно торчит? Резать?
ИМХО не сильно. Я бы порекомендовал собрать весь узел а там уже точно видно.
Две чашки, два подшипника, два конуса и если при полной затяжке верхнего конуса будет люфт то вилка длинная.
К стати, нижний конус на вилке есть?
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 22:12
Длина штока=высота рулевого стакана рамы+35мм примерно.
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 23:06
Какой резать :shock: По фото как раз. Собери рулевую на штоке, тогда только думай про резать. Пару мм решит проставочное кольцо.
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 23:42
по моєму 1в1 як треба :yes:
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 01:07
Та я ж о том же ж :smile:
СообщениеДобавлено: 26.04.2015 21:05
Немного фото
СообщениеДобавлено: 26.04.2015 22:29
kukharenko
Этот вел при жизни наверное никогда таким популярным не был :smile: фотомодель прямо.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 20:57
Фух, сегодня натянул спицы и по убирал восьмерки на собранном колесе (обод изначально был кривоват). Результатом доволен, ещё на один день ближе к финишу
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 21:08
А ведь как-то аккуратненько сделана рама, прав в этом киса.
Черт, ну в 100 раз ровнее все места сварки, дропауты ровные, да и что-то немецкое есть в этой раме. Вот бы стартоны делали бы на ММВЗ.
[ Time : 0.371s | 27 Queries | GZIP : On ]
