| купить велосипеды харьков |
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 21:06
Хочется странного - легкодоступности запчастей, дешевизны комплектующих и долговечности.
А что если выточить чашки и пару упорных конусов для широкораспространённых промов рулевых 1 1/8"? Убитых конусов и гаек в достатке, обычно.
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 00:07
Volosaty, переплюне бюджет самих крутих, заводських, рульових тільки так :sad:
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 01:31
Бегущая Черепаха
два моменти.
Сама дешева VP mh-201ac - 16 баксів, а так по 25, 3-5 пропозицій по алі+ібей. Інтегровані рульові 1 1/8" - від десятки, пропозицій валом.
чашки і кільця можна точити з чого попало - навантаження там розподілені. Хоч з ст3 (тільки зробити захисне покриття проти іржі - той же самий порошок), і ціна на ці штукенції буде фактично робота токаря. Точність - десятки, невбитий станок і тверезий токар таке зроблять :) Із ст3 пару комплектів мені зроблять "за могорич"
МАВР колись агітував на таку конструкцію - самопальні чашки під радянську рульову трубу і проми від 1" буржуйки.
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 01:45
Volosaty писал(а):
Бегущая Черепаха
два моменти...
Я з своєї позиції, на токарне мистецтво глянув, мені б то обійшлось - безкоштовно (пару ящиків пива :D :facepalm: бо не один вечір, це б робилось ) і кривий погляд - знов ти ж *лять з своїми ровЕрами :D
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 10:46
а в мене ще й ліхтарики пролітаютть :lol:
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 21:12
Я не агитировал, я делился радостью! Как поставил - http://velo-sport.sumy.ua/forum/viewtop ... 759#p55759 так и забыл за этот проблемный для крокодилов узел... А это ни много ни мало, а восемь с хвостиком на Чемпаке, и четыре на Грязепеде только за прошлый сезон. И в этом еще чуть-чуть...
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 23:14
MABP
Внезапно :oops:
А вот если с минимумом колхоза и токарки:
чашки+картриджи - родные (чашки как обычно, через прокладки). Опорные кольца - нинаю (нижнее нужно слегка пилить, а верхнее?..), из комплекта. Гайки - советские, слегка подпиленный конус и верхняя контрагайка.
Получится?
Несколько небюджетно для крокодилов, но зато ресурса поболее (кстати, а сколько прошёл до умирания нижний не чемпионе?), ну и другие плюсы.
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 20:21
На Чемпаке нижний, менял один раз. И то, как в анекдоте про смену белья в концлагере ) я его потом поставил в верхний на Грязепеде ) До сих пор стоит. Руль бросаю...
А на Грязепеде нижний не менял еще... Пришел к выводу, что не так убивает пром ударная нагрузка, как струя окаянного говнища с колеса. Потому, для увеличения ресурса, поставил на Чемпак Минимегабрызговичек (с)
Хоть и не часто на Чемпаке пачкаюсь, но функцию свою Минимегабрызговичек (с) выполняет...
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 21:38
MABP
а верхние на обоих сделаны как на чемпаке, на самопальных конусочашках и гайках?
и из чего точили? На первый взгляд похоже на нержу (неуж-то титан?)
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 13:12
Заказывал сразу две. Нержавка... полированная
СообщениеДобавлено: 25.04.2015 01:37
MABP
Большое спасибо. Я полностью в раздумьях....
[ Time : 0.117s | 22 Queries | GZIP : On ]
