| https://veliki.com.ua/bikes/brand=BerGaMont/ |
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 22:12
rmkwzz писал(а):
пережал из-за невнимательности передний тормоз
Извините (не хочу обидеть), но это не невнимательность, а неумение тормозить.
Шлем действительно нужен и не только из за этого.
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 22:23
Изображения: 34
Шлем действительно нужен...
Иметь надо бы.
Велошмот - по желанию... точно нет ))
Зря. В джинсах не очень удобно катать. Да и х/б вещи влагу плохо отводят.
Chernobyl Trip 2015 | Back to Chornobyl 2020
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 22:30
Иметь надо бы.
да. по поводу того, что велошмот для катания а не абы просто был - это понятно. так что сознательно иду на некие неудобства. пока в джинсах, тк не ношу ничего больше. куплю на днях шорты и штаны какие-нить для покатушек.
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 22:43
Обязательные вещи, по степени важности:
1) Шлем. Извините если кого обижу, но без шлема ездят только имбецилы
2) Запасную камеру + ремкомплект камеры (латки со спецклеем) + насос + что-то для бортировки покрышки
3) Смазка цепи. Смазывают цепь только после того, как её помоют. Мыть нужно когда цепь начала скрипеть/хрустеть/шуршать. Это обычно после 150-200 км пробега. Я лично отмываю цепь и звезды автомоечным Кьархером. Есть домашний вариант с цепемойкой, щеточкой и химреактивом
4) защита пера
Дальше не обязательные, но полезные штуки:
5) Свет передний+задний
6) "Круговая" цепь (почитай про это отдельно) + выжимка цепи
7) Инструменты: конусные ключи, шестигранники 3,4,5,6 мм, узкая крестовая отвертка, тонкогубцы, Литол 24 (для смазки втулок, рулевой и т.д.)
Еще дальше штуки, нужные при обретении нужного опыта:
8. Багажник
9. КОНТАКТНЫЕ ПЕДАЛИ с велообувью
10. нормальная аммо вилка
или
жесткая вилка + сликовые узкие покрышки
У меня всё. Возможно, я что-то и забыл
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 04:06
4) защита пера
8. Багажник
или
вторая часть сообщения-это явно на попозже и то частично. тк багажник врчд ли нужен. только в том случае если детское кречло не получится на раму поставить.
контактные педали-не уверен что прям га столько буду педалировать. хотя как знать
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 07:23
real SIMON писал(а):
biomechanoId писал(а):
петух запасной приобретай сразу же.
Помести его в рамку под стекло и повесь на стену. :D
biomechanoId приходилось пользоватья стратегическим запасом?
приходилось оставаться со сломанным оным в 10 км от ближайшей дороги или цивилизации. выжимки также не оказалось. с тех пор петух вожу всегда с собой - весит не много, стоит не дорого. пусть лучше будет и тысячу раз не понадобится, чем раз понадобится - а его нет )))
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 07:37
Велотрусы с памперсом обязательно беречь зад!
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 08:14
вот к этим штукам присматривался. спасибо. думаю приобрести чуть позже
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 13:24
Ох тебе и насоветовали... Смотри и прикалывайся:
phpBB [video]
Вставлю и я свои 5 копеек :)
Шорты с памперсом становится необходимостью, если ты в одну сторону едешь больше 20 км. До 10 км и хлопок вполне работает. Перчатки - аналогично :) Без них в длительных заездах можно получить такие прелести как кровавые мозоли на ладонях и онемение рук. Причём стоит покупать специальные велосипедные перчатки - тканевые и с гелевыми вставками. В кожанных ты просто сопреешь, а без гелевых вставок при длительной поездке у тебя начнут неметь руки.
Защита пера - это копеечная полоска неопрена с липучкой. Она необходима всегда - даже при спрыгивании с бордюра цепь может цепануть нижнее перо заднего треуголника и оставить на нём отметину. Плёнка - не работает, и находится там только для вида.
Защита ног вилки - дело индивидуальное. Если тебе хочется пореже выковыривать смесь масла и пыли из пыльников вилки и реже протирать ноги - ставь. Если тебя этот момент не парит - забей. Выглядят они действительно ашанисто :)
Запасной петух нужен в ситуации, когда коряга попала в задний переклюк и отломала его. Является необходимостью, если ездишь по лесу, где до ближайшей цивилизации пилить полдня. Всё остальное время может спокойно пылиться в ящике с хламом.
Велоаптечка (мультитул, клей, заплатки, бортировки) запасная камера и мини-насос (а ещё можно добавить герметик и привычку кататься на бескамерках) нужны только если ты собираешься отъезжать от своей СТО дальше, чем за час-два пешком пройдёшь :)
Смазка цепи... Познай Дзен парафина и не парься :) А вообще, при наличии знакомого веломеханика и поездок до 150 км/день этот момент тебя парить не должен.
Шлём и велопедерастические шмотки вырвиглазных расцветок нужны с единственной целью - быть заметнее на дороге. Водятлы и кегли велосипедаста просто не видят на дороге, что приводит к разным травматичным казусам. Стробоскопы, кстати, выполняют ту же функцию. А ещё материал вело-шмота хорошо отводит пот и не натирает, что при длительных интенсивных заездах бывает весьма важно. Шлём же даёт иллюзию безопасности, хотя и может спасти от ЧМТ, но только в определённых условиях. Но на самом деле это всё настолько индивидуально, что что-то советовать тут я не возьмусь. Сам придёшь к какой-то из точек зрения.
Крылья - тоже индивидальный вопрос. Кто-то обходится Bender Fender-ом, или тряпочкой на вилке, кто-то ставит быстросьёмные крылья, дающие иллюзию защиты от обляпываний, кто-то плюёт на эстетику и ставит металлические полноразмерные крылья. А можно просто не ездить в слякоть :)
Контактные педали - смотри видео выше :)
На счёт тормозов - рекомендую всё же научиться пользоваться передним тормозом (и правильно упираться в руль, локтями наружу, чтоб не перелететь через него). Дело в том, что при торможении именно переднее колесо больше прижимается к земле, а значит и тормозит эффективнее. Заднее в такой ситуации скорее пойдёт юзом, и этот момент больше используется для управления велосипедом в крутых поворотах, чем для снижения скорости. Ну а в экстренных ситуациях, естетственно, надо жать оба тормоза :)
Нормальная аммовилка стоит как весь этот велосипед :) Так что поставишь её, когда стоковая тебе надоест или сдохнет.
Ах да, на счёт сёдел. Как это ни парадоксально, но жёсткие сёдла в длительных поездках лучше. Главное правильно подобрать размер - чтоб ноги не натирали и задница сидела именно там, где надо. Мягкие диваны нужны в единственном случае - если вы мееееееедленно катаетесь на каком-нибудь круизере где-нибудь по набережной, красуясь перед девочками :)
Ах да... Ещё забыл сказать про очки :) Весьма пользительная вещь, к покупке которой приходишь после очередного выковыривания мошек/песка/пыли/сучков из глаз. Только подбирать их надо весьма тщательно - чтоб удобно сидели на носу, прилегали сверху и не закрывали боковой обзор.
Why is downhill better then golf? Because for downhill you gotta have TWO balls!
Последний раз редактировалось Yoger 22.04.2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 14:06
Yoger писал(а):
Шорты с памперсом и прочие веопедерастические шмотки становятся необходимостью, когда ездишь по холоду и тебя отмерзает перчик с крашенками, и болит зад который набила совсем мягкая сидушка велосипедные перчатки - тканевые и с гелевыми вставками. при падении могут порватся В кожанных ты просто сопреешь, износоустойчивы дешевле стоят а положение хвата на руле, от болей в руках, помогает мастерство и рожки
Защита пера если поколхозить вырезать полоску камеры и обмотать изолентой дешево и сердито
Защита ног вилки - дело индивидуальное. действительно ашанисто :)
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 14:50
Да ладно, как летние велотрусы/шорты помогут при отмерзании "перчика с крашенками"? По-моему они немного для друой ситуации необходимы - шоп седло жёппу и ноги не натёрло, а тестикулы не сопрели вусмерть. Аналогично, нелогичным выглядит пассаж о помощи мягкого памперса в борьбе с мягкой сидушкой :)
Кожанные перчатки при падении тоже могут порваться :) Хотя от порезов и царапин защищают невпример лучше матерчатых, да... Но у меня в них невероятно преют руки, а это происходит гораздо чаще падений :)
Рожки же вопрос индивидуальный. Да и травмоопасный в несознательных руках :) Одно дело царапнуть пешехода краем руля, а совсем другое - впихнуть ему под рёбра пару сантиметров рогов.
Варианты колхоза я не рассматривал, ибо ТС чайник, и сам в этом признаётся. Нечего таким проводить пропаганду колхоза :) А то доколхозятся до чудес, которые захочется развидеть :)
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 16:28
[quote="Yoger"][/quote]
Спасибо за столь объемный ответ.
со всем согласен.
перчатки - вчера проехал 20 км по городу, сегодня 27. руки не натерты и не болят. Немного касаюсь сброса передачи (эмм или скорости) костяшкой большого пальца правой руки. Но то мелочи.
Защиту сегодня не успел купить. а так, в принципе, только аккуратные габариты на руль докуплю да и все.
седло мне удобное. Многие говорят что жесткое - есть такое, но я привыкший к нагрузкам и как-то дискомфорта от езды не испытываю, так бы, конечно, менял.
Обвешивать абы обвесить - однозначно нет. А вот как педальки и тд надо будет менять, тогда уже, конечно, буду ставить что покачественнее.
Ноги, спина, руки - ничего не болит. Но это, опять таки, особенность тела. Я и на коньках раз в год покатавшись без остановки час не испытываю болей в ногах, когда мои друзья, такие же конькобежцы ))) лежат и встать с дивана не могут.
Считаю, что минимализм - наше все. и в отношении внешнего вида велосипеда придерживаюсь того же
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 16:31
Перчатки, разумеется, если и буду брать, то специальные для вела, а не для картохи )) но, как писал выше, пока не уверен реально ли нужны.
По поводу чайника - что касается технической части вела и ухода за ним - однозначно. Что касается вкуса - точно нет. Поэтому даже если бы советовали свето колпачки на нипель - я бы вряд ли их поставил. :-P
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 16:43
Евгений, чтобы не быть совсем кипятильником, почитайте темы в разделе Велосипедная технозона
viewforum.php?f=19
Как и говорил, насоветовали памперсов и всего с приставкой "Вело"
Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 16:54
Сдвинь манетки так, чтоб находились под кончиками пальцев, когда руки на руле и тянутся к ним. И ручки тормозов тоже выставь так, чтоб максимум двумя пальцами (а лучше одним) за кончик рычага тянуть. Ну и угол наклона манеток и тормозных ручек выставь так, чтоб было максимально удобно (раскручиваешь хомуты, садишься на велосипед и вертишь/двигаешь их, пока не станет максимально удобно).
С педалями отдельный холивар - топалки vs. контакты. Думай сам - не ведись на закидоны адептов :)
Раз руки не натёрты - это хорошо :) Я свои купил после того, как стёр руки в кровь, гоняя по горам. Да и с грипсами разными потом долго игрался, добиваясь идеала :) С перчатками тоже надо индивидуальный подход - кому-то важнее прочность, а кому-то комфорт. Решать только тебе :)
А на счёт чайника - я имел в виду именно незнание некоторых технических/эргономических ньюансов :) То-есть именно то, о чём ты говорил :) Но оно всё приходит с опытом.
[ Time : 0.136s | 27 Queries | GZIP : On ]
