| Dorozhnik велосипед |
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 07:51
Добрый день! Хочу обратиться за советом :biker:
В общем проблема в чём - хочу заменить передний переключатель, у него крепление типа Direct Mount. Сейчас стоит переключатель Shimano FD-M660-10E SLX, вот такой:
Чтоб ситуация была совсем ясна я сделал пару "живых" фото того как всё обстоит:
1) Вот как выглядит само крепление на раме
2) Крепится переключатель к раме через вот такую штуку (грязновата малость, пардон :D ):
Собственно вот что и как у меня установлено. Перейдём к тому, на что я хочу сделать замену.
А хочу я себе поставить SRAM X7 3x10, по креплению они делятся на четыре типа: S1, S2, S3 и H0. И по той информации что я нашёл на просторах интернета, я для себя определил, что мне нужен или S1 или S3, т.к. Н0 это "верхнее крепление" с одним болтом, а вот S1 и S3 это "нижнее крепление" с двумя болтами (S2 так и не понял для чего :facepalm: ). Так вот разница между ними в расстоянии между крепёжными болтами - S1 42.7 мм между центрами болтов, и S3 22.1 мм. Собственно вот как всё выглядит, S1 и S3 соответственно:
И вот тут главный вопрос - какой переключатель выбрать будет более правильно? Ведь насколько я понял, могут стать оба, только один (S1) без вот той штуки что сейчас у меня установлена под шимановским переключателем, а другой (S3) с ней.
Вот собственно и всё, ситуацию изъяснил вроде понятно и подробно. Надеюсь на вашу помощь :smile:
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 13:03
Изображения: 35
Если это camber, то в инструкции к раме написано
Shimano E2
Sram S3
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 20:39
Shimano E2
Sram S3
Есть диск, которые шёл в комплекте с документами к велосипеду. На диске, в инструкциях конкретно к раме Camber-а, нашёл вот такое:
Т.е. я так понимаю, что не обязательно ставить переключатель с этим переходничком, о котором я писал выше, и соответственно можно поставить оба варианта: S1 без адаптера или S3 с адаптером.
Или может я что-то не правильно понял?
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 21:15
Изображения: 35
Всё правильно Вы понимаете.
У меня в печатной инструкции написано наоборот
SRAM S3 DMD ....... дальше как на картинке
У шиманы Е и Е2 поменяны местами.
На раме у меня прикручен X7 2x10 (S3 с адаптером)
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 21:19
KubikV
У Вас тоже Camber? :smile:
А на сколько у Вас зубьев передняя большая звезда?
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 22:03
Изображения: 35
у меня только рама, с переключателем и шатунами.
судя по спецификации большая звезда стояла на либо 38 либо 40.
буду собирать 2х10 26+38
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 23:14
KubikV
Понял :smile:
Ну в общем я ещё попробую заехать в Экстрем-стайл на 23го Августа, они там вроде как являются официальными диллерами спешов, поспрашиваю у них там, у механика, что он ещё мне скажет по этому поводу :smile:
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 16:29
Изображения: 35
Можно еще зайти в Каньён. Они их продают лет 10.
Саша (продавец/механик), у него был толи Эпик, толи ФСР.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 17:33
Это который на сумской, за парком горького?
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 18:11
Изображения: 35
Да
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 19:48
Спасибо, зайду ещё туда :yes:
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 23:02
Какая причина замены родного Shimano FD-M660-10E SLX на Sram?
У меня тоже камбер :wink: , звёзды 44-32-24
Мой гараж
Веложелезки на продажу
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 16:45
44 зуба на большой звезде, и нормально работает? Цепь не затирает на определённых пепедачах, на которых не должна затирать ни в коем случае? При переходе со средней на большую звезду зубья большой звезды не бьют по рамке?
Так вот у меня всё это есть :)
Переключатель то расчитан на 42 зуба, и по высоте ему не хватает для нормальной работы с 44ой звездой.
Да и рамка, боюсь что от этих дел, уже расшатана...
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 19:50
Всё нормально работает, перечисленного не наблюдал.
Пробег с 44й звездой с марта того года, около 12к. Всё никак не соберусь поменять всю трансмиссию, да поставить следующую, такую же 44ю звезду.
Мой гараж
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 20:14
Изображения: 35
А каким образом к Вам попала система 9 ск с переключателем на 10?
И еще вопрос каретка под PF30?
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.119s | 27 Queries | GZIP : On ]
