| купить тренажер для плечевого пояса |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 76, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 08.08.2008 17:12
нарвался на вот такой ресурс по поводу смазок: http://oiling.ru/smazki/smazka-cepej-kak-vybrat.html
завтра поеду на авторынок, поспрашиваю смазки для мотоцепей :) ибо цены на смазку в веломагазинах просто заоблачные... О результатах напишу, когда они появятся :).
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 08.08.2008 17:23
Motul Chain Lube road, 400 мл. Франция. Бесцвет ная смазка, специально разработана для цепей дорожных мотоциклов и картов. Для цепей различных видов: обычных, О-ринг, Х-ринг, Z-ринг
Юзаю ее, мне нравится, хоть и дорогая зараза. И надо приловчиться при смазывании чтоб никуда больше не попала.
Вобщем смазка с растворителем, проникает как ВДшка, потом растворитель испаряется и остается только смазка, очень липкая, липче чем Срам смазывает свои новые цепи. Хватает где то на 150 км, на воду ей плевать. После того как я ей стал пользоваться - цепь вообще перестал мыть, потому что керосин ее не растворяет!. Мою водой просто, чтоб пыль смыть и все
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 08.08.2008 19:05
Vovan_G5, а что с грязью? Не натягивает с асфальта?
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 09:23
Если мазать в меру, а потом после застывания смазки - слегка протереть тряпочкой цепь - ничего не натягивает.
Это помню первый раз, от души напшикал на цепь и на кассету - натягивало , листики всякие прильпали в лесу
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 11:36
Этой смазкой, подставив снизу ветошь, нужно спрыскивать с десяток роликов, а потом, не давая застыть, стирать лишнее.
СообщениеДобавлено: 24.08.2008 17:51
Как-то на распродаже притарил ProLink Chain Lube. Оказалось, что очень приятная штука. Мою цепь в бутылке бензином (разок поболтал и положил просыхать на солнышко), потом прокапываю аккуратно всю цепь. И всех делов. Смазка жидкая и явно с какой-то фигней легкоиспарющейся, т.к. по прошествии некоторого времени цепь снаружи сухая. Работает очень тихо. А еще мне показалось, что и переключение передач мягче стало (или плацебо?).
Вобщем, если попадется - рекомендую попробовать.
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 00:38
Прочитав эту тему и статью вот здеся :) http://bike-repair.ru/Chain.htm захотелось купить такую машинку для мойки цепи, где достать ее родимую? на базаре говорят нету(
Life is move
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 00:50
В веломагазинах должны быть. Например, в "Велостиле"
http://www.velostyle.com.ua/product.php ... ry_id=2970
К стати - в квартире лучше ей не пользоваться. Брызги все равно летят, и с цепи течет.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 08:51
+1
Уж лучше в бутылку цепь закидывать с бензином/керосином/т.п. - быстрее, чище и эффективней.
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 09:15
Igor V.S., Bedolaga спасибо за совет! тогда еще 1 вопрос, как и чем расклепывать цепь? тоже в веломагазинах смотреть специальные приспособления?
Life is move
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 09:36
Ну, для мойки/чистки расклепывать пожалуй не стоит. Можно притарить СРАМовский замок на цепь и радоваться жизни - удобная штука очень.
А если уж надо цепь без замка помучать - то да, нужен иснтрумент. Вот, в наборе на фотке есть эта штуковина
7017.jpg [ 24.97 КБ | Просмотров: 6580 ]
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 11:01
А этого бензина(керосина) в бутылке на один раз хватает? И можно ли в цепемойку заливать бензин или керосин?
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 11:07
Я в бутылку заливаю бензина совсем немного - 100-150 мл и потом это дело выкидываю вместе с бутылкой. По идее можно отстоять. Но надо ли?
В цепемойку народ керосин заливал - говорят, что все пучком. А вот на бензин жаловались.
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 17:42
У меня сложилось твердое убеждение, что нормальный замок на цепи просто необходим :-) А вот мыть можно не обязательно каждый раз растворителем. В промежутках между капитальными мойками мою ХОЛОДНОЙ водой в пластиковой банке. Хотя многое зависит от применяемой смазки. И керосин по моему мнению лучше бензина. А после мойки грязь отстаивается, можно повторно использовать. Не из экономии, просто использованное нужно куда-то деть.И не выливайте использованные растворители в канализацию - по очистным сооружениям это удар ниже пояса...
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 02:15
Керосин можно. Сам недавно им цепомойку заправлял интереса ради. Бензин в принципе тоже, но он более летуч, и как следствие более опасен. В квартире его держать (даже в небольших количествах) нету никакого желания.
[ Time : 0.066s | 29 Queries | GZIP : On ]
