| великі купити |
 Заголовок сообщения: Мощная ручная ДИНАМА
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 20:09
ВСЕМ ПРИВЕТ : :"":
Вот зашел посоветоваться насчет целесообразности приобретения редчайшего китайского прибора под очень длинным названием "Сотовый телефон мобильный телефон зарядное устройство генератор постоянного тока аварийного cellpone зарядное устройство двигатель генератор электромотор"
http://ru.aliexpress.com/item/Cellphone ... dVersion=1
Возникают вопросы о возможности заряжания таким прибором имеющегося планшета, смартфона, фонарика 18650, аккумуляторов пальчиковых и чего-нибудь ещчё.
Вот такие характеристики прибора дает продавец.
Мобильный телефон аварийного Ручной коленчатого зарядное
Эффективные двигатели для генераторов , каждый двигатель весит около 395 граммов . Планетарный редуктор , КПД до 95%
[ Двигатели сделать резервную освещение питания, аккумуляторные , сделать тест , учение , гидроэлектростанции ....... Есть много методов применять ]
Мотор Выходное напряжение : 5V - 24V
Максимальный выходной ток превышает : 1500mA
Максимальная мощность нагрузки : 20 Вт
Регулятор доска :
5V регулятор выходная плата , как постоянного и переменного тока работы
Постоянного и переменного тока можно использовать
вход : 8V в 50V
Выход : DC5V
рабочий ток : 2A пиковую : 3A
Эффективность : 95 %
лучше, чем LM2596
Последний раз редактировалось Maximuss Neizvestny 23.04.2015 09:35, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Мощная ручная ДИНАМА
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 23:36
Хорошая вешь, советую брать. Это ведь реально "генератор постоянного тока", таков принцип работы моторчика в режиме генератора. Пишут, что пиковый ток 3А - значит это и есть значение, на котором он стабилизируется. Получается, что ячейки 18650 (даже самые емкие) можно зарядить всего за час. И 95% КПД планетарного редуктора - это действительно выше общеизвестной схемы на LM2596, тут китайцы конечно превзошли даже Texas Instruments. Прибор вроде компактный, безо всяких ненужных деталей типа дизайнерского корпуса, который все равно рассыпется (Китай же). Крокодильчики можно заменить на что-то более солидное - припаять провода ну или скруткой, если паяльника нет (например, в походе). Для зарядки аккумуляторов пальчиковых потребуется переходник с USB на AA, но там же на али можно найти.
Я себе уже давно сделал подобную изящную и эффективную штуковину, в основном использую как фонарик. Правда, КПД намерял чуть меньше, ну так это потому что электродвигатель сильно б/у из фотоаппарата:
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 09:16
Вот спасибо, утешили, а то тут некоторые "знатоки" мне писали
Ну, если похож на Турчинского/Рэмбо/Шварцнегера... Тогда вполне.
Даже ТАНКОВЫЕ аккумы заряжать сможешь.
и вот:
Що до генератора - видавати характеристики по світлинах ще ніхто не навчився.
Те що на світлині просто сировина, бо потужність, що буде видаватися генератором, а отже і час заряду буде залежати від швикості обертання рукоятки. Та і це не все - якщо стабілізуюча плата не буде якісною, грубо кажучи, характеристики струму будуть такі, що ваши пристрої зовсім відмовляться заряжатися.
Коротше погана то ідея для походів...
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 09:37
Извините, ссылка оказалась нерабочая, исправил, сейчас работает
http://ru.aliexpress.com/item/Cellphone ... cRyZXg#thf
[ Time : 0.084s | 15 Queries | GZIP : On ]
