| купить велосипед ивано-франковск |
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 22:30
Господа,а сколько стоит масло вообще и где купить его можно?и какими батликами оно продается?
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 22:32
Евгений1990 писал(а):
Кстати хоть и эпикон дешевая (относительно) вилка, но я могу тоже опытом поделится насчет демпферирования! Дело в том что и отскок и демпфер там отлично работают!
И еще, очень важны параметры объема воздушной камеры и кривая прогрессии. Фокс, реба... все имеют разные параметры, у фоксы сотки даже немного подпиливают шток, так как слишком сильная прогрессия (палермо таким занимается). У "мясных" вилок прогрессия гораздо меньше, отсюда больший плюш, однако при дропах такую вилку можно пробить, поэтому нужна регулировка высокоскоростной компрессии.
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 22:34
сразу видно человек серьёзно шарит!!!а что значит мясных?это для всякой жести в смысле?
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 23:10
Я вже ж писав в темі, ось тут все розписано http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?p=1419460#p1419460, масла клікабельні.
Так, для Freeride, Downhill. Але для таких стилей пружинна вилка більше в приорітеті.
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 07:55
LEX а вы пробовали Epicon? Интересно ваше мнение всетаки о ней... ну или AXON!
Я на прошлой неделе купить "поддельный" Epicon, и ничего катаюсь. Настоящй Epixon я чёто и не видел на китайских сайтах. На форуме веломания один человек обращылся вsuntour, они ему ответили что Epixon - официальная модель а Epicon - для китайского рынка и там неразборной демпфер от рейд она.
дело в том что на эпиКоне закрытый РАЗБОРНОЙ картридж! Верните если есть возможность....
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 08:36
Пробовал, но увы только в режиме "пару кругов вокруг дома". Так ничего сказать не могу, тем более она была настроена под 80 кг...
Однако вспомнил еще, что пришлось полчасика покататься на RST First Air, не ожидал от них такого прорыва. Технично не тестировал, для этого на вилке нужно как минимум покататься несколько дней и привыкнуть к ней, однако в покатушечном режиме она неплохо себя показала.
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 08:43
И тоже имеет значение какая вилка по давлению, высокого, или низкого давления. Большинство кк-шных вилок высокого давления 100-140 пси, опять же из-за прогрессии, мясные - поголовно низкого - 50-70 пси. И опять же, даже для КК у меня была маниту, так вот, на низком давлении проще катать на открученном отскоке, в больших ямах вилка не выстреливает, и в то же время очень быстро хавает мелочь.
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 14:30
Пасибо, не уловил:)
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 14:31
как отличить?
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 15:57
Скорее всего только вынув картридж! На нем лейба с пломбой и надпись что если вскрыта то гарантия пропадает! Это уже подразумевает что он разборной! И в мануале от эпикона картридж разбирается! Есть небольшая инструкция! Мне вот интересно где купили эту вилку???
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 13:31
Имеем вот такую вилку, Series: EPICON, Year: 2012, Name: EPICON X1-DS-RL-RC 26 TS 255/0.
Пару вопросов к владельцам эпиконов.
- с самого начала при работе на ноги выдавливает масло, очень мало. Но есть. Это конструктивная особенность или проблема? У кого-либо замечено подобное?
- перестала работать блокировка, при нажатии ручки блокирует, но обратно не возвращается шестерня, если нажать ручку отключения блокировки. Иногда начинает вращать вместе с низкоуровневой компрессией, если руками не держать ее крутилку. Мне одному повезло? Или это болезнь?
Вилка в эксплуатации не долго, км 500 может прошла не агрессивно.
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 14:16
Изображения: 35
Масло выдавливается в количестве масленой пленки.
Если больше, возможно фетровые колечки напитались маслом.
Если на обоих ногах одинаково, то всё в порядке.
По блокировке, разобрать и выставить рейку с шестернёй,
скорее всего ослаб винт контрящий трос. То, что проворачивается
это так специально сделано, подтянуть винт под крышкой.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 14:33
ага, пропорционально на обоих ногах, похоже что таки норма.
Спасибо, поковыряю при случае.
P.S. надеюсь автор не обидется не некий оффтоп, смотрю тут эпикон обсдуждают, дай думаю нос суну. Думаю данная информация имеет полезную нагрузку :)
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 10:20
У меня рейдон 11 года с разборным картриджем, тоже намучался с маслом на ногах проблему решил сальник 32Х40Х5 мм сточил по кругу и запресовал под родной пыльник(срезав предварительно на нем внутреннее маслосьемное колечко) результат обсолютно сухие ноги с легким и следами масла на нкоторые уже ни чего не липнет. И да на работу вилки ето не сказалось как ходила хорошо так и ходит, цена вопроса 55грн. вилкой доволен очень правда перебирать приходилось часто из за хреновых пыльников теперь все норм работает мягко и мелочь жрет довольно не плохо. Короче к ним надо приложить руку и быдут рабртать как милые не хуже более дорогих аналогов.
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 10:37
Посмотри в сторону магуры.Опробовал фокс и магу,выбрал магуру.Двойная горилла/торсионная жесткость лучше.Сухие ноги (модели после 2012года),применяется вместо масла,густая смазка.Интересный вес-1600грамм.Плюшевая работа.за 200-250 убитых енотов можно купить в отличном состоянии.Либо фокс.тоже отличная вилка.Товарищ катает на фоксе,все отлично.Один минус - сопливит масло на ногах.
,,Жизнь - как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться,, Альберт Эйнштейн.
no bike, no life
[ Time : 0.146s | 27 Queries | GZIP : On ]
