| велосипед житомир |
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 12:03
Проект, как видно из названия темы, пока ещё в активной разработке. Отдельная благодарность моему товарищу, инженеру-электронщику, сам я в этих делах далеко не гуру. Общая идея- 12-вольтовый автомобильный сигнал, источник питания аккумуляторы литиевые 18650, 3 шт., последовательно подключенные, кнопка на руле. Так как ток питания сигнала неслабый, аж 6 А, решено сделать управление через транзистор, также лелеется идея размещения аккумов в подседельной трубе и использование "тела" байка как общий "минус". Waterproof-кнопка уже куплена в Китае и долго едет в Украину. Её придется дорабатывать- уменьшать высоту резьбовой части, герметизировать плюсовой контакт, минусовой же будет прилегать к очищенной от краски поверхности руля. Способ крепления кнопки- хомут. Пока много вопросов в мелочах, где разместить транзистор с сопротивлением, то ли в непосредственно в подседельной трубе, то ли на самом сигнале, как разместить и подпружинить аккумы в трубе, как их заряжать не вынимая из трубы? Может быть, придётся делать спецзарядку для блока последовательно подключенных аккумов, тогда нужно делать разъём где-то под седлом. Проект не срочный, есть время подумать, хочется сделать всё максимально "кастом" и надёжно. За дельные советы буду очень благодарен. Если мои идеи кого-то вдохновят на создание чего подобного, буду просто счастлив. :oops:
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 12:17
Так и до ТЕПЛОВОЗНЫХ/СУДОВЫХ гудков доберемся, или "фур-дальнобоев" с пневматикой...
Пешиков будет "Кондратий" хватать, детишки - заикаться станут, ну а роды прямо тут же будут начинаться... :facepalm: :shock: :eek:
На каком мотике - еще ладно, но на вело - "ПЕРЕБОР"
ИМХО, конечно...
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 12:34
А чем пневматическая дудка не угодила? 2 аккума весят больше, чем вся пневмодудка в сборе с закачанным воздухом. А автосигнал еще тоже очень неплохо весит. Да и по деньгам аккумуляторы, которые выдадут 6 А обойдутся дороже, чем велопневмодудка. А бу из ноута 6 А не выдадут, у них сопротивление большое.
Последний раз редактировалось Maksym 13.04.2015 12:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 12:53
А нефиг по дорогам шляться в неположенных местах.
Ничего не перебор. Иногда и машинам подудеть приходится. Ну и пешикам, которе тротуар и проезжую часть попутали и идут по первой полосе как по бульвару.
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 13:07
Я рассматривал пневмодудку, как вариант, но её размеры на руле, бутылка для воздуха на раме помогли мне сделать выбор. Насчёт цены на аккумы, согласен, высокотоковые стоят недёшево, есть надежда, что обычные справятся, нагрузка очень кратковременная. Высокотоковые рассчитаны на 20-30 ампер, в моём случае какие-то 6- это не серьёзно... По поводу веса, я не из тех, кто "борется" за каждый грамм.
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 13:11
Да они стоят как и обычные, +/- там пару баксов. Но по курсу да, выходит не мало. Есть высокотоковые и на 10 А. Обычные 5 А в принципе дают. Но, опять же, это должны быть новые свежие брендовые банки, а они по цене где-то так же как и высокотоковые.
Ну а в общем решение имеет право на жизнь, почему нет :) . У самого такая идея была в голове, но пневмодудка победила.
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 13:12
Я несколько лет назад сбил внезапно выскочившую на дорогу овцу с "телефоном в голове", тогда всё закончилось более-менее удачно. Был бы сигнал, этого не произошло бы. Из-за телефона она вряд ли среагировала бы на велозвоночек.
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 13:15
В крайнем случае, при необходимости куплю и высокотоковые, не проблема. Три аккума и 12 V не дают, ну будет сигнал чуть тише, тоже не беда.
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 15:47
Идея размещения литий-ионных элементов питания в подседельной трубе, вероятно, навеяна мотивами о том, что произойдет в случае их детонации :ROFL: пользуйтесь качественными аккумуляторами и не увлажняйте их.
Если Вы за лишними граммами действительно не гонитесь и на багажник согласитесь питание крепить, то можно простым аккумом из ИБПшника обойтись, если он нужный ток выдаст.
А раз уж есть 12В, то грех не пустить их на фару!!! Поэтому настоятельно прошу продумать в схеме возможность питания и её.
ПС. И еще GPS-датчик на случай угона и для автоматизации треккинга не помешал бы, но тогда точно питание надо будет прятать!
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 16:01
Есть идея использовать нижнюю трубу переднего треугольника рамы как резервуар для воздуха, ввод трубки - через бонки крепления подфляжника.
Проблема - как-то загерметизировать трубу у рулевого стакана и у кареточного узла.
Плюсы: бОльший объём, чем стандартная бутылка со сжатым воздухом, бОльшее давление, которое можно загнать туда.
Мой гараж
Веложелезки на продажу
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 20:02
Алексей Лушпан
Автосигнал - спец сигнал (крякалка)? Тогда интересно
На левомании чел 2 аккума установил в штоке вилки с клемой внизу
"Бойся равнодушных - они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и ложь"
СообщениеДобавлено: 09.05.2015 08:26
Спасибо большое за Ваши идеи и замечания! Третий год юзаю эл. сигарету с 18650 и об опасности взрыва предупрежден.
full-load писал(а):
Алексей Лушпан
Та не, "крякалка" то уже занадто... :ROFL:
Два аккума в шток вилки? Мне это не подходит, два аккума это около 8 вольт, а мне надо 12... Плюс этой идеи- близкое расположение всех компонентов сигнальной системы, кнопки, сигнала и питания. Минус- сложный доступ к аккумам, чтобы их вытащить, минимум нужно снять колесо. Как вариант- зарядка аккумов на месте.
papara2zi писал(а):
Есть идея использовать нижнюю трубу переднего треугольника рамы как резервуар для воздуха, ввод трубки - через бонки крепления подфляжника.Проблема - как-то загерметизировать трубу у рулевого стакана и у кареточного узла.
Очень интересная идея. А что если взять кусок хорошей велокамеры с ниппелем, оба обрезанные конца надёжно заклеить и поместить эту "колбасу" в нижнюю трубу, главное суметь извлечь ниппель наружу. Ещё придется выточить штуцер для подключения шлангочки. А накачивается резервуар, как я понимаю, через сам гудок-
Очень рад, что тема развивается, хоть и медленно, но в креативном ключе. :good:
СообщениеДобавлено: 09.05.2015 11:42
Вас смущают габариты пневмодудки на руле или бутылка? Дудку можно перенести в другое удобное место, а кнопку сигнала "удлинить" через боуден-тросс. Всё равно ведь авто-сигнал будет занимать какое-то место. Вообще, концепция выглядит странновато: автомобилисты для повышения ЧСВ пытаются вкорячить пневматику замест убогих электросигналов, а для вело - вот она, пневматика, готовая. Но нет, мы будем дорабатывать электросигнал!
Есть два оправдания электросигнала на веле:
1. Если он запитан от общей "бортовой сети" вместе с фарой, либо мотор-колесом, либо прочими причандалами, так что сам по себе клаксон получается легче и дешевле, чем пневмодудка.
2. Если вел часто эксплуатируется лютой зимой, когда air zound хрипит вместо гудка.
Если всё же пойдёте по электропути, то помните, что анодировка алюминия - это диэлектрик. Т.е. электроконтакта между рулём и выносом, выносом и рулевой нет. Решение - снять анодировку шкуркой, но при этом может начаться коррозия. В самолётах все алюминиевые части соединяют специальными маленькими медными проводочками, под крепления которых снимают анодировку. Это называется "металлизация" и жизненно важно для безопасности при ударе молнии. Так что идея "общего минуса" применима, наверное, только на стальных велосипедах, либо только в пределах рамы.
Полости рамы специально делают незамкнутыми для предотвращения скопления конденсата. Что сталь, что алюминий боятся постоянного контакта с водой. И если сталь ржавеет поверхностно, и сквозная коррозия занимает многие годы, то алюминий в очень неблагоприятных условиях (во влажной земле) способен рассыпаться в труху насквозь.
В итоге, идея использования полостей труб как резервуара для сжатого воздуха хороша, но без проблем может быть реализована только на титановых рамах. В алюминиевых я бы как минимум предусмотрел отверстие для закручивания втулки с силикагелем для впитывания влаги. Силикагель придётся переодически менять. А в целом - идея очень годная и красивая! Поддерживаю!
СообщениеДобавлено: 09.06.2015 14:46
Минус акб нельзя сажать,т.к. ток будет идти через подшипники рулевой, появятся задиры. Дальше объяснять не надо надеюсь.
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 07:36
≈6 Ампер достаточно для задиров?
[ Time : 0.053s | 27 Queries | GZIP : On ]
