| Avanti велосипеды |
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 20:37
KubikV писал(а):
А каким образом к Вам попала система 9 ск с переключателем на 10?
И еще вопрос каретка под PF30?
Здесь есть описание всего железа.
Родная система у меня шиманячая 10х, так получается, что за год я "снашиваю" кассету, 3 цепи и бОльшую звезду на системе, 2 года назад там стояла родная звезда ХТ на 42 зуба, год назад поставил трувативовскую (вроде бы, она без надписей) на 44 зуба.
Мой гараж
Веложелезки на продажу
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 20:58
Изображения: 35
так всё же по каретке.
Я не думаю что спеш делает разные
рамы под разную комплектуху.
Как там шимана стоит, пеходник запресован? какой?
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 21:27
Разные
Мой - самый нижний на странице, только изначально он был на 10х.
Нет в раме никакого переходника, вкручена Shimano SM-BB70
Вообще, если изучить характеристики всей линейки, там есть и холоутек и прессфит, и даже окталинк.
Мой гараж
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 21:59
papara2zi
Ну не знаю как оно всё у вас там устроено, но у меня не хватает переключателя по высоте.
Вот то что у вас в комплетухе указано: Передняя перекидка............Shimano XT FD-M780 - он для каких звёзд максимально расчитан?
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 22:21
Stan1slav1she писал(а):
papara2zi
PDF говорит, что для звёзд 42-32-24, тем не менее, поставил звезду на 44 зуба, стала, работает. Зазор между кончиками зубьев и вырезом рамки около 2-3 мм.
Жаль что 46т не влазит, а то у меня есть хорошенькая в загашниках :roll:
Мой гараж
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 22:40
Изображения: 35
Грёбаный спеш, вечно впереди планеты всей.
Я ж не думал, что они в одной линейке в одном размере,
нафигачат разных кареточных узлов.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 07:02
papara2zi
Ну я немного пошаманил с переклюком и с его положением на раме, и у меня сейчас всё более-менее тоже нормально работает, зазор приблизительно 1/2 мм. Но именно при переходе со второй на третью звезду нормально так цепляет рамку переклюка.
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 09:48
Изображения: 35
Stan1slav1she
В таком случае нужно настраивать по 2й звезде.
Конечно если хватит хода.
У 9и ск. трактория более крутая.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 26.04.2015 10:57
Что имеется ввиду "настраивать по второй звезде"?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 26.04.2015 13:42
Думаю имелось ввиду что высоту переклюка выставлять по второй зезде. Те минимаьно достаточно чтоб не цепляла вторую звезду рамкой.
Час то при этом переклюк выше положенного. Но работает нормально
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 26.04.2015 15:12
Этот тип крепления переключателя не позволяет выставлять высоту его по отношению к звёздам системы.
Мой гараж
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 07:15
Да :smile:
Там как бы есть два положения, но в моём случае можно пользоваться только более высоким расположением переклюка, т.к. если поставить в нижнее то будет совсем беда :)
Кстати, посоветовали попробовать немного развернуть переключатель относительно рамы, и я это сделал за счёт подложенной, под передний болт крепления, шайбочки, т.е. задняя часть рамки у меня теперь как бы немного смотрит во внутрь рамы. Так вот хочу сказать, что затираний цепи об рамку стало в разы меньше, получилось настроить более чисто, но естественно при переходе со второй на третью звезду затирание зубьев об рамку никуда не делось :smile:
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 11:16
Изображения: 35
Думал я тут намедни. Может новый переходник сделать?
Передние отверстие будет выше (над креплением переходника
к раме), переключатель ставить в нижнее положение.
Правильно конечно поставить либо звезду родную от 10 ск.,
либо купить 9ск переключатель
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 12:14
Переходник пробовал сделать, но сложность была в изготовлении эскиза со всеми размерами.
Звезду ставил на 42 зуба, но без подложенного колечка всё равно цепь затирала на рамку на тех передачах на которых тереть не должна, но зато не цепляла саму звезду при переходе со второй на третью.
Самое правильное это просто поставить переключатель который рассчитан на максимальную звезду в 44 зуба, либо 42 -ую звезду и вот то самое колечко под крепление переключателя :smile: Но так как система шатунов у меня фактически новая, а этот переклюк уже не очень свежий, то лучше заменить сразу переключатель :smile:
[ Time : 0.102s | 26 Queries | GZIP : On ]
