| термобілизна україна |
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный треск с рамы
СообщениеДобавлено: 18.04.2015 17:20
У меня такое было с кареткой bb26, после того, как приземлился на бордюр шатунами. Помогла смазка каретки во всех возможных местах. Попробуй надавить на шатун в сторону пера, у меня при надавливании раздавался характерный скрип :smile:
СообщениеДобавлено: 18.04.2015 22:52
deathDEN писал(а):
Подобный "треск" наблюдал при ослаблении крепления звезд на самой системе. Точно так же пробовал все возможные "шаманства" с протиранием подсидела и перемыванием подшипников картриджа. Но как-то после огромной лужи вода попала на передние звезды и моментально пропал хруст, затем, когда чуть-чуть подсохло, скрип появился снова ,я попробовал смочить из фляги и опять произошло чудо. Оказалось, что заклепки, скрепляющие звезды попросту расслабились и появился люфт. После замены системы всё заработало в полной тишине.
Сам думал на звезды ,но бонки сменил ,треск остался ,систему пока менять не собираюсь :D
Vale_RUA писал(а):
salveg писал(а):
Дайте человеку педали.:))
Могу дать педали на пару дней, как раз сегодня скрутил их со своего велосипеда. Нахожусь на Алексеевке.
Я думаю свои дать ,чтоб понять хруст есть или нет ...
2 каретки пробовал ВВ70 и ВВ50 ,я думаю не они ...хотя.. что одна что другая с пробегом , но промы везде живые.
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 04:20
Были на старой системе Deore похожие звуки - со стороны звезд в месте, где соединяется шатун с остальной частью системы (соединение похоже на шестеренку) (развальцевалось?) ослабло соединение и появился микролюфт, который при "ручном" исследовании невозможно было заметить и проявлял себя только при кручении под нагрузкой похожими тресками. Выявилось только методом замены системы и дальнейшего исследования узла.
SCOTT Scale 50
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 18:17
Причина найдена ,звук идет из задней втулки , точнее из барабана, не много прокручивается назад и издает стук , только теперь не понятно только как эту причину решить .. Видео будет позже.
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 21:10
phpBB [video]
Что скажете???
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 23:08
Тоже была аналогичная проблема, с такими же шагами поиска причины :), оказался барабан. Поменяли (по гарантии в "Велопланете") втулку. Насколько я понял, что ковыряться с барабаном достаточно геморойненько... :) , в плане "весов", - поменять только барабан, или всю втулку.
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 14:28
Разобрал втулку , снял барабан , внутри немного грязно ,но все ок ,трещать нечему,собрал назад , стук исчез,прокачусь ,скажу исчез полностью или....
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 18:19
О дела.... целое расследование провели... Надеюсь все ок теперь?
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 23:17
Ну так , коли причина невідома , здається проблема , дехто навіть міняє вузол на новий . А коли відома причина - копійчана дрібниця , не варта щоб про неї говорити . А реально - майже новий твір Конан Дойла .
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 16:12
Путем исключения всего что не может и может трещать ,сегодня приступил к предпоследней части(последняя должна была быть каретка) моих поисков , снял и поставил другие педали , ну как бы вроде все решилось , звук ушел ,треска нет, всем спасибо .
ПС. если звук появится ,то здесь буду описывать все что делаю.
[ Time : 0.074s | 22 Queries | GZIP : On ]
