| подростковые велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 29, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Шоссер, туринг или велокросс?
СообщениеДобавлено: 18.04.2015 11:26
Значит это что-то из ПВЗ - Пермь или Пенза. В наших краях их не продавали, поэтому только предположение.
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 21:44
Я не ради критики. Я просто истину хочу найти...
Закидывал этот вопрос "Владу К", он сразу дал ответ:"Ну может быть "Кама" В-110?" Но во первых год выпуска (не раньше 70, я склоняюсь к 73, выбито плохо). Да и опять же дроп. На всех фотках "прогрессов" дроп с треугольным отверстием... А тут все сурово, ни какого облегчайзинга. А по цировкам да, вылитый В-110, черный с желтыми полосочками по верхней раме. :unknown:
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 23:35
Ну так Кама - это один из ПВЗ и есть. Пермь вроде. Салют потом оттуда же пошёл, и у него каретка "минская".
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 00:48
Ну так Кама - это один из ПВЗ и есть. Пермь вроде.".
угу. Пермь.
Но по годам не идет. да и опять таки дропы...
Ну да фиг с ним. главное шо рама правильная, паянная, на полутрубках... Опознается - значит опознается, а нет - будет камой... Колеса покупать на нее, чтоб обода одинаковые были? или хай на ржавых ездит?
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 02:16
Не, ну тут от авторского замысла зависит :pardon:
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 21:13
а какой замысел? главное чтоб ехала. отдельно ободьев нету в продаже, есть только готовые комплекты. заднее с корпусом втулки (но без потрохов) а переднее с полным фаршем... думаю взять, собрать что получится... а потом уже вылизывать... долгими зимними вечерами... ибо поиск правильных колес может затянутся на долго...
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 22:31
Ну, дорожной раме - дорожные колёса. Железяки посадочной шириной 25 мм и шины 622х40. Характер можно спицевым набором довольно широко откорректировать. (Были, кстати, и алю советские обода такой ширины вроде на Уралах, но о качестве не знаю, хотя подозреваю :D ). А вид и состояние - точно на Ваше усмотрение.
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 08:54
Да это вообще сомнений не вызывает. но голых ободьев в продаже нету, только уже оспицованные. Изначально хотелось купить 2 одинаковых обода и оспицевать на втулках, которые достались вместе с велосипедом. а резина... возможно поставлю швальбу land cruiser 700x42C, ибо они уже есть (остались от гибрида), а родную 622х40 надо покупать... и у нас она деревянно-китайская какая-то, хоть на борту и написано "Киров". А питерскую резину не возят.
Надо сначала сезон начать, выгнать батю с машиной из гаража (а то развернуться негде), допилить стартон, собрать турист (тут еще тоже много головняка), а уже потом думать над дорожником.Тем более к лету может магазины и завезут что из комплектухи, те же обода. Пока раму надо ободрать и по возможности покрасить... в радикально черный. да и может седло удастся оживить...
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 22:46
пришла беда откуда не ждали. :( стал разгребать прошлогоднюю покупку и обнаружил вот такое дело
IMG_5847.jpg [ 775.14 КБ | Просмотров: 1610 ]
. Предыдущий варвар-владелец хотел переспицевать колесо, но потом передумал, поставил и обода двойные и втулки современные. Но родное туристовское колесо успел разобрать. при чем нипеля выкинул, а некоторые спицы вообще перекусил. Потом пытался На расспицованном колесе скрутить трещетку... и откручивал все что можно открутить... В итоге нет обного проставочного кольца между заездами. ну и колесо я уже не заспицую нормально, ибо советских нипелей не найду (в загашнике было несколько штук, все они сейчас прикручены на фото... и фсе).
Вопрос знатокам: Как все таки открутить трещетку и как сделать проставку между звездами...
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 23:54
Заспицевать на скорую руку любыми спицами, подходящими по длине? Самыми дешевыми, б/у.
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
СообщениеДобавлено: 25.04.2015 00:40
Мысль конечно хороша, и таки я ее думал. Вопрос в том как засунуть спицы под звезды и защиту? Подскажите как?
СообщениеДобавлено: 25.04.2015 01:21
Никак. Если втулка сейчас сильно болтается - добавить несколько спиц, где сможете. Потом фиксируете обод. Положить на пол, упереть в стену, коленями придавить. Молоток и железный стержень. Это если спецключ уже не помогает. И аккуратно, стержень в одно из отверстий, молотком легонько, не разбивая края, по часовой стрелке. Я так стронул гайку-конус.
СообщениеДобавлено: 25.04.2015 21:59
Шо ж за город то такой? Спицы барыгам возить не выгодно... Надо собирать экспедицию в облцентр за спицами...
Я правильно намерил длину ровно 30см? С 4-х скоростной втулкой такая же длина?
СообщениеДобавлено: 26.04.2015 00:35
Скорее всего 296-298 мм и те и другие встают, возможно большие придется подпилять
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 10:45
Точно? Мерял именно спицы, которые выкрученные из обода. И если 1-2 мм еще мог промахнутся (не точно приложив рулетку к центру головы спицы), то на 4 мм уж точно не мог промахнутся. Не настолько вроде криворукий...
Или 296 это размер спиц для стандартного обода и 4-х скоростной втулки?
[ Time : 0.075s | 29 Queries | GZIP : On ]
