| https://veliki.com.ua/dir_exercise-bikes.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 21:42
Вот кассета, пробег около 4-5 к км. Ни разу не мыл и не чистил. Эта грязюка мне дорога как память :smile:
СообщениеДобавлено: 25.04.2015 06:57
Мне кажется что если бы удалось удалить с цепи последние остатки влаги то парафин держался бы дольше. А для этого следует расплавленный парафин нагреть хотя бы немного выше ста градусов: тогда все остатки воды из цепи закипят и испарятся. Для этого в воду в которой греется посуда с парафином достаточно добавить некоторое количество обычной соли и она станет кипеть при более высокой температуре.
(это только предположение, на практике я не пробовал)
СообщениеДобавлено: 25.04.2015 07:27
Ниче что соль вызывает коррозию, а при ее испарении остаются кристаллы и будут как образив.
Можно в цепь насыпать горсть сухого песка, он отлично впитывает воду и цепь будет дольше ходить, так получается? :lol:
СообщениеДобавлено: 25.04.2015 09:00
ZAN
Ты ничего не понял, куда соль сыпать.
Kochegar
Есть сомнения, что в таких условиях вода испарится.
СообщениеДобавлено: 25.04.2015 11:18
Что если после просушки положить её на часик в коробку с трансформаторным абсорбентом? Его еще кладут в коробки с обувью и т.п. Он как раз должен впитывать лишнюю влагу очень хорошо.
Еще предположение, что если просто цепь нагреть без воды на обычном куске пергамента для выпечки на листе для выпечки, за 5 минут прогрева уйдет точно вся вода.
Алгоритм такой (для цепи что была уже отпарафинена):
1. Моем с слегка теплой воде. Встряхиваем. Вытираем безворсовой тряпочкой.
2. Кладем на чугунку сковородку устланную кусочком пергамента. Прогреваем 5 минут один раз перевернув.
3. Ждем 5 минут что бы подостыла.
4. Кладем в расплавленный парафин. Мешаем.
5. Достаем, парафин стекает. Чуть протираем.
6. Ставим на трансмиссию.
СообщениеДобавлено: 25.04.2015 11:30
И не пробуйте.
Парафин при нагревании выше 65 градусов начинает испаряться. Чем выше температура, тем активнее испарение.
Пары парафина вспыхивают при контакте с огнем, кроме того небольшое количество воды, содержащееся в парафине после контакта с цепью находится снизу, под слоем парафина.
Если та вода закипит, вы увидите интересный эффект - парафин, взлетающий к потолку.
Я такое видел, еле успел убежать :facepalm:
И не пробуйте.
правда, там парафина было килограмм 100, но и от кастрюли минимум ожоги на лице обеспечены.
СообщениеДобавлено: 25.04.2015 12:24
На сковородке вы не проконтролируете температуру, а чрезмерный перегрев чреват отпуском металла.
Вопрос просушки решаю обычным бытовым феном с периодическим изменением положения цепи.
Кстати, я уже не достаю цепь сразу после проварки, а снимаю кастрюлю с парафином с водной бани, накрываю её крышкой и примерно через 15 минут снимаю верхнюю парафиновую корку и аккуратно достаю цепь, не протирая её. Всё это призвано уменьшить вытекание парафина в связи с его загустеванием.
СообщениеДобавлено: 25.04.2015 13:05
"(с)", с тех пор ВЕЗДЕ хожу, как на аватарке (каска + очки)... :wink:
СообщениеДобавлено: 25.04.2015 13:14
Если уж так сильно хочется - сунь термопару, ей сейчас даже дешевые тестеры комплектуют...
Какой (бан) "отпуск металлов" на сковородке с парафином...? :twisted: :twisted: :twisted:
СообщениеДобавлено: 25.04.2015 14:12
ANDYBAZ
Смейтесь-смейтесь, гейзер из кипящего парафина шириной метра полтора в диаметре это действительно смешно. Только со стороны. :wink:
СообщениеДобавлено: 25.04.2015 17:11
Не в парафин, а в кипящую воду на которой греется емкость с парафином.
Вряд ли повышение температуры со 100 до например 105 градусов вызовет сильное увеличение испарения парафина. Насчет "вскипания" - это, пожалуй, действительно может быть, хотя количество остаточной воды в цепи не может быть велико. Тогда имеет смысл сначала положить в пустую посуду цепь и греть на водяной бане с соленой водой, а парафин класть потом, когда цепь уже прогреется до температуры кипения соленой воды.
СообщениеДобавлено: 25.04.2015 18:06
Kochegar
Да, лучше сначала нагреть цепь, а потом положить парафин :yes:
СообщениеДобавлено: 25.04.2015 18:26
Расскажу как столкнулся с эффектом парафинового гейзера, история поучительная :D
как-то работал я в литейном цехе.
И был там участок литья по выплавляемым моделям. В помещении стоял специальный бассейн из нержавейки, метра полтора в диаметре. Под бассейном были тэны, которые нагревали дно. В сам бассейн загружали парафин, озокерит и стеарин. Смесь нагревалась и подавалась под давлением на рабочие места, где ей заполняли водоохлаждаемые формы.
Затвердевшие в формах детали наклеивали на парафиновый стержень, формируя такую себе "ёлку".
В выходные завод не работал, а в цех назначали дежурных - вдруг пожар или еще что.
И вот один раз дежурный не пришел - напился наверное.
Приходим мы в понедельник на работу, открываем дверь участка выплавляемых моделей - а там всё в дыму, дышать нечем. В воскресенье не выключили ванну со смесью и она испаряется во всю. Причём уже шкварчит, тэны до красна нагрелись.
Бросился электрик к щиту, выключил тэны.
А парафин с озокеритом такими струями дыма прямо во все стороны пышут, что тут делать?
Первая мысль - остудить водой. Не, ну а чё? :D
Набрали ведро воды и в бассейн вылили.
И тут...
Сначала раздался такой угрожающий рокот, как будто собаку Баскервилей закрыли в железном баке - длилось это буквально пару секунд.
Потом раздались гулкие удары - и мы бросились врассыпную!
Над бассейном мгновенно вырос черный, пронизанный паром гейзер и врезался в потолок, дымящимися брызгами кипящего парафина накрыло почти всё помещение. :facepalm:
Чудом никто серьёзно не пострадал.
Хорошо, что остывший парафин легко отскребается от пола и стен :D
СообщениеДобавлено: 25.04.2015 18:41
Вспомнилась такая "армейская":
"Находясь в эпицентре ядерного взрыва, военнослужащий должен держать свой автомат на ВЫТЯНУТЫХ руках...
Чтобы расплавленным металлом не прожгло КАЗЕННЫЕ сапоги..." (с)
[ Time : 0.572s | 27 Queries | GZIP : On ]
