| велосипедний ліхтар купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 113, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 15.04.2015 09:46
Репутация продавца: 7
imruls, Panasonic 3400мА ждал защищённые, а по ошибке приехали голые банки без защиты.., цена 230грн./шт., защищённые снова жду, прим. через три недели, цена будет 250грн./шт., +/-. Samsung 2600мА есть и без защиты, по 135грн./шт., и с защитой, по 150грн./шт.
Константин Бутко, к сожалению UF-900 проданы, на остатке есть 1шт. UF-902, отличается размерами, в меньшую сторону, и кнопка рассположена на корпусе, а не в торце. Набор режимов стандартный: максимальный_средний_минимальный_строб_sos, ток в максимальном режиме на заряженном аккуме 1,7А, т.е. фонарь довольно экономный, на фото первый сверху:
На сегодня цена 600грн./шт. (хотя при курсе 25грн./$1,0 должен стоить 800грн....), в первом посте на UltraFire UF-900 и UltraFire UF-902 указаны старые цены.
Если нужно, вместо стандартного холодного белого XM-L могу поставить тёплый белый XM-L, без изменения цены.
Мощные фонари и велофары + ГАРАНТИЯ, сопутствующие товары и аксессуары
ВелоОдежда. ВелоПерчатки. ВелоШорты. Балаклавы. Баффы. Утеплители рук.
Заказать можно сообщением в Личку, на email: [email protected] или м. 067 7628649 Вайбер, 066 0432428
СообщениеДобавлено: 15.04.2015 21:44
друг,а какие есть в наличии фонари?????
СообщениеДобавлено: 16.04.2015 16:26
Практически все что в первом посте, кроме №12, 29, а какие именно интересуют?
СообщениеДобавлено: 18.04.2015 13:41
Фонари конечно бомба.. особенно "чебурашка" на 3-х XM-L2, но цена не человеческая :cry:
СообщениеДобавлено: 18.04.2015 22:03
Есть и мощнее Чебурашки)) Цены да, так тут это.., скорее курс национальной валюты не человеческий, благодаря чему два месяца скромных продаж были в лучшем случае в ноль... когда до 38-ми доходило за один зелёный фантик :wink: Сегодня продал из расчёта 12грн./$1,0, а завтра утром прозреваешь от 18-ти, а после завтра от 35-ти :facepalm: А как же закупиться в прежнем кол-ве и ассортименте при таких расскладах? Ничё - существуем :smile:
Вроде пока попустило с курсом, поэтому лучше уточнять, пересчитываю каждый заказ.
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 08:29
спасибо большое...все дошло..фонарем очч довольны остались))
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 08:44
Константин Бутко - спасибо за покупку и отзыв!)
Покупателям: заказы за вторник-среду уехали вчера, не переживайте, физически не смог отправлять день в день :wink:
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 09:03
Добрый день. Не приехали еще запасные платы с кнопкой для UltraFire WF-502B XML-U2?
СообщениеДобавлено: 26.04.2015 09:03
Yaroslav Petrushenko, скорее всего в понедельник приедут.
СообщениеДобавлено: 26.04.2015 09:22
Добрый день,
посоветуйте, пожалуйста, фару для ночной езды на велосипеде по городу, трассе и проселочным дорогам.
Желательно с четким световым пятном, широким углом и большой дальностью.
Среднее время ночного движения составляет, примерно, 3 часа.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 09:43
Добрый день.
Если именно среди велофар, тогда практически любая подходит, боковая засветка широкая, световое пятно выраженное и даст хорошую дальность, время работы от свежезаряженного блока как раз вложится, а на среднем режиме (тоже довольно ярком) протянет более 5-ти часов.
У фонарей, при той же мощности света, время работы будет меньше, до часа на максимальном режиме, но при этом они универсальнее, легко снять-поставить, можно пользоваться где угодно, тут нужно решить что больше подойдёт конкретно Вам, фара или фонарь.
Если брать велофару, тогда для начала определиться какую по вольтажу. Есть два варианта, 4,2-вольтовые и 8,4-вольтовые, соответственно аккумуляторные блоки с таким же вольтажём. Первые по началу светят на одном уровне, после, по мере разряда блока, яркость будет снижаться как и у фонарей, плюс такого варианта в том, что Вы не останетесь резко без света, можно спрогнозировать на сколько хватит заряда. Второй вариант фар держут яркость на одном уровне, когда заряда будет не достаточно, переключаются на минимальный режим для экономии, и в самом конце срабатывает плата защиты блока и свет отключается полностью, нужно один раз измерить время раброты, чтобы потом было легче прогнозировать расход аккум. блока и не остаться без света в самый не подходящий момент.
Когда определите какую выбрать, 4,2 или 8,4-вольтовую, предложу имеющиеся варианты фар и распишу чем отличаются между собой.
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 10:13
Добрый день!
Хочу сделать заказ:
1) UltraFire WF-501B, светодиод холодный белый XP-G R5 (полный комплект с аккумуляторами, зарядным и креплением) - 2 шт.
2) Дополнительное крепление.
Всё, что с нами происходит - результат наших прошлых поступков. Наше будущее зависит от того, что мы делаем сейчас...
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 12:07
108, добрый! Ответил с подробностями в ЛС, проверьте плз.
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 21:56
Подскажите а где актуальные цены на товар смотреть?
Каждый мнит себя стратегом, видя бой из далека!
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 11:50
Смотреть только на первой странице темы, правда сейчас многое чуть дешевле чем указано, лучше уточнять, если нужно что-то конкретное, напишите в ЛС, пересчитаю.
[ Time : 0.223s | 27 Queries | GZIP : On ]
