| велосипед bergamont |
 Заголовок сообщения: Кастом колесо. Спицы
СообщениеДобавлено: 26.04.2015 08:07
Спицы есть всякие -
нержа, гальваника:
толстые, плоские;
Но как назло, выпускают их только стандартной длины. Да, этот ряд длин весьма широкий, но может выйти так, что не удается подобрать требуюмую длину. Например, вкорячить планетарку в "20 колесо и вообще электромотор заспицевать.
Как быть?
Рассматривая "обычные" спицы видно, что резьба сделана накаткой по горячему. Т.е. внешний диаметр зубьев чуть больше диаметра тела спицы (металл как бы "выдавлен" при накате резьбы).
Появилась идея - брать толстые спицы заведомо большей длины, пилить и резать резьбу леркой под стандартный, более тонкий ниппель. Я вообще в правильном направлении думаю? )))
PS посмотрел http://www.starbike.com/en/dt-swiss-competition-2.0/
у нас такого изобилия нет ((
 Заголовок сообщения: Re: Кастом колесо. Спицы
СообщениеДобавлено: 26.04.2015 08:52
kotofei писал(а):
Спицы есть всякие -
нержа, гальваника:
толстые, плоские;
Как быть?
Во-первых спицы такие есть - например, у меня "Энигма" с колесами 20" и 5-скоростной планетаркой:
Эта планетарка больше диаметром чем обычная односкоростная втулка и чем 3х скоростная планетарка. Я специально озаботился запасными спицами для нее и, на удивление, очень легко купил такие же как у нее стоят. Просто поехал на рынок и стали прямо по ней примерять какие из имеющихся подойдут.
Второй способ состоит в том чтобы использовать разную спицовку. Я был удивлен когда обнаружил что у случайно доставшегося мне велосипеда ЗИФ выпуска 1981 года в переднем и в заднем колесах стоят спицы одинаковой длины, хотя диаметр передней втулки меньше чем задней. Оказалось что сзади заспицовано на "три креста", а впереди - на "два креста" и это дало возможность иметь одинаковые спицы.
Третий способ состоит в том что можно проковкой удлинить спицы которые немного короче чем требуется.
Четвертый - в том чтобы использовать спицевые нипели очень большой длины - тогда спицы могут быть короче чем при обычных нипелях.
В конец концов, можно сделать как-нибудь наподобие:
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 11:45
kotofei
У вас в Запорожье, на сколько я знаю, есть велосервис где накатывают резьбу спиц. (её не нарезают) Поспрашивайте в веломагазинах.
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 15:38
Изображения: 14
А ниппеля под новую, нарезанную резьбу есть? :evil:
Когда я, имеющий лишний вес, решил поставить своего Буслика на усиленное заднее колесо, тобишь на спицы толщиной 3мм, то столкнулся с этой проблемой.
Да, леркой резьба М3 нарезается хорошо, но ниппель на неё уже не накручивается, а одевается... :eek:
Пришлось заходить с другого конца: откусывать спицам головки, загибать, новую головку формировать электросваркой.
На новых толстых спицах за сезон - ни одной сломанной.
И почему ты решил, что длина спиц строго загнана в рамки стандартов?
В инете можно поискать: вариантов безлич с разницей в 1мм, и в магазинах, при которых имеются веломастерские, тоже наверняка есть "не стандартные" размеры.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 16:46
BOOTSMANN
В интернетах я общался с целью заказать нестандартные по длине спицы - цену так и не сложили, мотивируют неустоявшимся курсом бакса.
Тоже склоняюсь к мысли обрезать длинные спицы со стороны крючка и сделать новый.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 18:54
Изображения: 33
Костя aka Kisa на Р. Табуретке загибал концы буквой S :smile:
СообщениеДобавлено: 01.05.2015 11:14
:yes: Загибал viewtopic.php?f=31&t=123180#p1083123
4050 км - полёт нормальный. Одна лопнула почти в начале, но то я перегнул там чего-то. Колесо ровное, ни разу не регулировал. Но спицы - нерж.
Раньше спицы самодельные делали даже на мотоциклы. Из проволоки и формовали головки в приспособе из двух уголков, зажатых в тиски и просверленых по границе. Таким же способом самопальные заклёпки делают. С резьбой на советских головках проблем не было - она метричекая. А современные буржуйские - с отсталой дюймовой.
СообщениеДобавлено: 01.05.2015 21:53
Изображения: 26
У нас есть. Не морочьте голову. Какие вам надо спицы?
СообщениеДобавлено: 01.05.2015 23:52
kotofei писал(а):
Спицы есть всякие -
нержа, гальваника:
толстые, плоские;
Как быть?
планетарка в 20 дюймов не проблема, есть спицки от велосипеда бмх
электроколесо 20 дюймов? зачем вообще спицки если можно болтами приурутить обод от мопеда
[ Time : 0.079s | 21 Queries | GZIP : On ]
