| велосипед Maxx Pro |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 53, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 14:23
z10y писал(а):
Что такое "обода 622"? Такой размер должен быть чтобы встала нормально современная резина?
Нормальная стандартная резина 28".
z10y писал(а):
По поводу планетарки
Загаженный тросик 90% (промыть вэдэшкой), чуть сбита регулировка, возможно досталось шифтеру (проверить и отрихтовать). Конечно возможны проблемы и в планетарке, но там без вскрытия трудно о чём-то говорить. При должной аккуратности и http://sheldonbrown.com/sutherland/CB-IGH-5-sachs.pdf - разобрать, отмыть, смазать :)
z10y писал(а):
Ещё один нюанс есть
как по мне - просто гнутый щиток :pardon:
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 20:04
Спасибо за советы. Скупился) Мужской вариант, правда, неделю ещё ждать..
С этого хочу поснимать всё (хотя жена уже попросила фонарик оставить)) и поменять педали, руль и сидушку. Ну и корзинку как-то нужно прикрепить)
А, и этот шифтер бы куда спрятать, убрать с руля, так делают?
Покрасить позже, уже с мужским.
Понимаю, что тема, пожалуй, утратила многим интерес, но может посоветуете где можно смотреть рули-педали?)
IMG_20150426_175904.jpg [ 902.96 КБ | Просмотров: 1432 ]
Два велосипеда в детский дом
Велосипеды-скелеты Zet и Zetta
ALCO STAR. Бродяга с фляжкой
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 20:25
А чо тут снимать-то?..... Парковочный замок раве что :)
Засунуть на подседел ;) Или не столь экстравагантно - на нижнюю трубу рамы, где-то в район теперешнего упора.
Крышечку ему бы какую-то сообразить...
Да где увидите :) Барахолки (в первую очередь по рулям), пендальки можно и по всяким инторнетам повысматривать.
Да, советские педали сюда не подходят - вывалятся и изуродуют резьбу в шатунах.
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 21:39
Volosaty, вы и замок разглядели) Я такой впервые увидел. Работает, но малоэффективен, наверное.
Снять хочу подножку, защиту на цепь, задний стоп-сигнал и фонарь-динамо, крылья, ручной тормоз, багажник и звоночек)
Придётся повесить корзинку..
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 21:56
извиняюсь что вклиниваюсь, но может такая концепция подойдет ...
Pride bullet 2014
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 22:08
у меня на Баварии такой замок есть, только сделан как элемент рамы и оторвать его оттуда можно только болгаркой. Помогает от "вскочил-укатил" - например в булошную заскочить. В моём селе. А в большом - нинаю :)
незнаю, незнаю.... Корзинка без всего ситибайковского мотлоха - ИМХО будет как на корове седло :D
Впрочем, попробуете - и сами решите, как лучше. А то все фломастеры разные :)
Вот для примера - есть жонин Raleigh Romana. С завода шёл в двух исполнениях - с а-ля мусташем и всяким ситибайковым барахлом, и с бараном без ничего. Оба варианты красивы, но каждый по своему.
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 22:22
_Иваныч_, я пришёл сюда потому, что мне понравился приблизительно такой велосипед как по вашей ссылке. Но потом оказалось что это не то что мне на самом деле нужно))
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 22:29
Так ну, що вітаю !!! Не очікувано, чесно кажучи думав Ви повернетесь до ідеї класичних дорожників :roll: Ну турінги то турінги :yes:
А який чоловічий велосипед буде ?!
___________
Ви все таки вирішили робити мінімалістичний велосипед ?! Судячи з того, що Ви надумали знімати то так ... :D Наперед попереджаю знятті деталі не викидайте, не спішіть дарувати, поки остаточно не устаканиться образ майбутнього велосипеда.
Образ голого вєліка, на мою думку повністтю розкриється тільки тоді коли до цього підійти комплексно. Просто познімати, може вийти бомж стайл... грубо кажучи зняли "динаму" - відпиляйте кронштейн ! Тільки повний шейвінг, інакше то все до одного місця :yes:
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 22:30
Volosaty, такой? Красиво!) Постараюсь найти похожий руль.
Корзинка понятно, не в тему будет. Может съёмную какую?
dsc_0909_1.jpg [ 89.11 КБ | Просмотров: 1386 ]
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 22:34
Бегущая Черепаха, да, снимать так с креплениями. Только тогда и детали снятые оставлять ни к чему)
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 22:36
Мужской попросил точно с такой же рамой, но закрытой - буду смотреть что привезут..
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 22:44
z10y писал(а):
такой?
угу, но это какой-то третий вариант :) Руль мой, седло от барана, крыльев из нержи нет, как и электрики и 10 скоростей с системой-компакт :)
Вот мой - http://fotkidepo.ru/?id=photo:785443
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 22:55
z10y, а може на дамку "баран" ?! Цікаво буде і питання корзинки відпаде :roll:
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 23:52
Volosaty, я сегодня "пежо" смотрел, практически такой же как ваш: рама, фонарь, звезда, педали. 1:1.
Они их на одном заводе делают?
Бегущая Черепаха, боюсь жене не понравится) А куда отпадёт корзинка?
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 00:11
(пожал плечами) стандарт евроситибайка на миксте-раме :) сними всё лишнее и поставь баран - туринг/шоссе :)
У нас тут в городишке тоже один миксте-пежо ошивается, примерно из того же временного периода (начало 80х). Только белый и руль у него "усы". Ну и крылья обычные крашенные и общее состояние подубитей.
Современные миксте-рамы слегка отличаются - у них верхние трубы проходят ниже, как на вашем.
[ Time : 0.110s | 29 Queries | GZIP : On ]
