| https://veliki.com.ua/dir_tubing.htm |
 Заголовок сообщения: рулевая колонка, нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 26.04.2015 10:14
Всем доброго дня. Разобрал вел 3 недели назад, потом времени не было его собрать, недавно собрал. появился зазор в рулевой колонке, вроде го и не должно быть, но он есть и затягивать уже дальше некуда. Вот и думаю его дальше сажать или я пыльник потерял? Фото прилагаю.
DSC00007.jpg [ 379.09 КБ | Просмотров: 3344 ]
 Заголовок сообщения: Re: рулевая колонка, нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 09:23
Сделайте фото без выноса и верхней крышки чтобы было видно в каком порядке собиралась рулевая. Вообще ощущение такое, как-будто подшипник установлен не той стороной - должен стоять шариками вниз, сепаратором вверх.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 20:32
если сепаратором вниз поставить то крутиться не будет :).
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 01:25
Изображения: 35
Может просто кольцо не село?
Попробуйте собрать без штока.
Не знаю как у Вас, у меня было в рулевой
чашка->сепаратор->конус (кольцо)->пластиковый уплотнитель->пластиковая шайба->резиновая шайба->крышка.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 09:09
Ну почему же - будет, но очень, очень плохо) Сделайте фото в каком порядке рулевую собирали, а то гадание на кофейной гуще получается.
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 20:03
Вот фото, извиняюсь за фон.
Чашка-подшипник-конус-пластиковая вставка в конус- шайба которая прижимает вставку - проставки. Думаю может где потерял пыльник:), или так и было все.
DSC00011.jpg [ 261.66 КБ | Просмотров: 3217 ]
DSC00014.jpg [ 181.83 КБ | Просмотров: 3217 ]
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 22:56
Изображения: 35
По идеи должно быть еще пластиковое колечко
размером с сепаратор, я думаю его могло и не быть,
по разному бывает.
Комплект сверху такой же как снизу, только крышки разные,
если снизу нет, то и сверху не было.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 23:18
просто мне кажется что туда пыль будет набиваться и быстренько убьет подшипник, а может я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 12:07
stiven
вроде так и должно быть....у меня - так :oops:
СообщениеДобавлено: 05.04.2020 14:13
как называется кольцо которое прижимает конус?
неудачно вытащил и сломал
чем можно заменить?
СообщениеДобавлено: 05.04.2020 21:20
Григорий, не найдёшь ты такое кольцо.
СообщениеДобавлено: 05.04.2020 21:46
чем можно заменить
ловкостью рук и смазкой.
[ Time : 0.080s | 27 Queries | GZIP : On ]
