| maxx pro M310 |
 Заголовок сообщения: Насос
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 00:35
Доброго времени суток. Обзавёлся насосом, но так сложилось, что поездить не удалось. Закинул на полку вместе с велосипедом еще в октябре. Наконец решил покатать и попытался накачать шоссейное колесо с французским ниппелем - не удалось. Сколько не крутил-переворачивал резиновую коническую вставку - не хватает длинны чтоб жало (зеленого цвета) уперлось в золотник и открыло клапан. Вопрос: Поможет ли переходник с "шредера" на Presta в данном случае? Удобно ли через него качать? Сталкивался ли кто с подобным, может, нужно заменить что-нибудь? Заранее спасибо.
1.jpg [ 109.69 КБ | Просмотров: 1805 ]
3v-wwZAHwI8.jpg [ 109.28 КБ | Просмотров: 1805 ]
eNSo4JAw5BU.jpg [ 73.75 КБ | Просмотров: 1805 ]
yiCn4S-vgLM.jpg [ 106.44 КБ | Просмотров: 1805 ]
 Заголовок сообщения: Re: Насос
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 00:43
Всё там работает нормально, пробуйте вращать пластиковую вставку и резинку, всего возможно 4 комбинации положения :wink:
Мой гараж
Веложелезки на продажу
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 01:07
но правильных из них только два. Соответственно под престу и шредер.
Карбосуслик
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 01:10
Для Престы - не жало, а дырочка в зеленой вставке, а в черной резинке - более узкое отверстие.
На клапане немного откручивается гаечка, причем прорезь на этой гаечке должна быть со стороны камеры, а не со стороны насоса, пальцем надавливаем на стерженек с гаечкой и убеждаемся, что клапан не залип. А потом - качаем. Работу клапана - слышно.
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 01:36
Преста (французский клапан) открывается давлением от насоса.
Зелёная штука на него давить не должна.
Главно гайку открутить на самом клапане.
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 15:28
Доброго дня! Пару днів назад став власником свого першого шосейного велосипеда, Пежо 103, тіпа ретро ;-) на скільки грошей вистачило =) Була пробита камера, сьогодні заклеїв, на шиномонтажі накачав. Але все-таки потрібен вдома насос, не бігати ж на шиномонтаж по двічі на тиждень...
Походив по ринку, деяких магазинах (містечко невелике) - немає нічого підходящого...
Який оптимальний тиск потрібно качати? покришки Контіненталь 700х23с, трохи поношені, пише макс. тиск 8,5 атм. Попередній власник каже качав по 6 атмосфер і все було нормально.
Порадьте будь-ласка недорогий насос, але щоб більш-менш якісний.
Старий радянський ручний для авто підійде?
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 15:58
Для дома купите обычный стационарный ручной насос
http://www.klimovichi.moto-velo.by/zapc ... 2Retro%22_
для авто и мото можно с универсальной насадкой ( преста Шредер ) а на велосипед с маленьким диаметром трубы типа
http://leaderonline.com.ua/ru/catalogue ... yo-gp-46l/
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 09:54
1. Переверни как написали выше.
2. Конечно неудобно, это ж садо-мазо гнать 6-8 атмосфер такой мелкой кубатурой, ручной насос только чтоб дотянуть до дома нужен. Покупаем viewtopic.php?f=77&t=268013 камеры с шредером иплюем на всех. Даже в случае, когда насос забыли можно подрулить к любой машине и попросить подкачаться, вызвав удивление водителя вашим ниппелем. У меня старый советский за 50 гривней приобретенный на толчке прекрасно с этим справляется
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 11:47
zooloogorbonos, впервые встретился с нипелями Преста пару дней назад. Мое мнение: он более надежный (учитывая давление 6-8 атмосфер), нет пружинок, после накачки серцевину подтянул, оно резьбой прижало и готово! Через золотник не будет стравливать как Шредер. Правда непонятно зачем делают такой длинный нипель. А купить пару переходников по 15 грн и возить с собой - не проблема.
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 13:02
Камеры делают с ниппелями разной длины, потому как шоссейные обода
разные бывают: (42 мм, 60 мм, 80 мм) https://www.bike-components.de/en/Conti ... ht-p11609/
Какой длины должен быть ниппель, если высота обода 58 мм?
http://zipp.com/wheels/404-clincher/#
Обычно для покрышки указывают диапазон давления (макс. - мин.), зависит от модели
и ширины https://www.conti-online.com/www/bicycl ... _S_II.html
А сколько конкретно, выбираете под себя.
Насос выбираете по бюджету и чтобы набивал хотя бы 9 атм, сомневаюсь что
старый автомобильный накачает.
Сейчас все насосы делают универсальными, под два, а иногда под три типа ниппеля:
http://www.veloonline.com/catalog.shtml?ident=73
Так, мысли вслух.
Куда катится этот мир, если в шоссейном!!! разделе советуют камеру со шредером
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 13:50
pieter А куда он должен катиться, если всякие сказочники только пишут свое мнение, не объясняя зачем в ободах дырка под шредер и прочее, что я писал в предыдущей теме? Давление в шинах Камаза сколько? Цитата из south park: "мы делаем этот вывод опираясь... ниначто" (с).
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 14:23
zooloogorbonos,
Вы же там такими большими буквами написали, от кого советов ждёте,
а я, увы Тур де Франс не катаю, всё знаете некогда.
Да и вообще что-то шоссейный раздел какой-то заброшенный.
Ну, да ладно. Есть у меня шоссейный велосипед, есть:
Теперь значит про камеры/колёса/ниппеля.
Если у вас дырка в ободе под шредер (бывает :sad: ), найдите или сделайте себе
вот такую проставку https://www.bike-components.de/en/Mavic ... ck-p11627/
и поставьте камеры с престой. Ну не делает никто уже 300 лет ни шоссейных ободов,
ни шоссейных камер под шредер:
http://www.bike24.com/1.php?pgc=16742:1 ... ,301;mid=0
http://www.bike24.com/1.php?content=7;n ... 00,4,22,36
Обычная шоссейная велокамера расчитана на диапазон 19 - 25 мм, что на ней и пишут.
Да, есть старые колёса и попадаются на рынках ноунейм китайские камеры.
Если всё это работает, то почему бы нет. Но советовать в обод под престу
запихивать шредер? Тут, как минимум надо ещё и дрель посоветовать, ибо не влезет.
[ Time : 0.137s | 26 Queries | GZIP : On ]
