| https://veliki.com.ua/купить-велосипед |
 Заголовок сообщения: Орлёнок. Вторая жизнь вела...
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 11:54
Ехал этот вел ко мне из Харькова...
Встреча его была достойной!
И передача его, что называется "из рук в руки"
Томительные минуты до начала лечения...
Примерочка
 Заголовок сообщения: Re: Орлёнок. Вторая жизнь вела...
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 12:11
Томительный процесс сборки деталей в одну кучу занял очень много времени.
Процесс окраски так же занял около одного месяца.
И, наконец, ОН уже окрашен.
Вчера поставили его на колёса.
Продолжение сборки по вечеру...
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 12:37
Кстати, вижу, шильдик без краски. На всякий случай скажу, что шильдик этого типа шел в нескольки цветах - в зеленом и красном точно, в дугих - уже не помню. Вроде еще синий был.
у жены такой:
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 12:48
Рама после пескоструя. И шильдик после пескоструя. Вот он и без краски... :smile:
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 13:13
Я понял по фотке, што после пескосртуя шильдик. Так просто на заметку сказал, что красить можно в такие цвета, если будет желание соблюдать заводские раскраски шильдиков.
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 13:15
Понял. Спасибо.
Но шильдик перед покраской снят и назад устанавливаться не будет.
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 13:30
Вот с чем вчера нудно упражнялся вечером, так это со стаканами с рулевой (ну и с кольцами по которым подшипник катается).
они были окрашены в чёрный цвет полностью.
но подшипник же не будет работать по краске... поэтому "бормашинка" с конусной насадкой + паста ГОИ заняла у мну вчера по вечеру часа три времени.
но результатом остался доволен.
сегодня с Наследником подрежим вилку и установим вынос с рулём.
может и промы запресуем в кареточный узел, но что-то я очкую... никогда это не делал... :D (рулевые чашки не в счёт :wink: )
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 13:45
О эрелюкас на промах - это обычное дело, особенно в сельской местности. все эрелюки и рамбинасы так переделывались, как только убивали первые подшипники. Думаю, бояться нечего. Опять-таки, можно использовать старый добрый способ вварить кусок (ту трубку) из убитой ашанной рамы и ставить картридж на квадрат.
А шильдик не выбрасывай - может какому-нибудь реставратору пригодится и выменяешь на что-нибудь вкусное.
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 16:10
Skoda Schwinn :D
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 17:23
Получилось здорово!!! Что-то больше на горник чем на круизер похож!
Два вопроса:
- Колёса на 26?
- Уголки наваривались для декорации или для усиления?
Есть только одно слово с пятью "Ы". вЫлЫсЫпЫдЫст.
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 18:51
наверно, для усиления - ведь взрослый дiдько будет на детском кататься, если я все правильно понял.
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 11:12
Бегущая Черепаха писал(а):
Skoda Schwinn :D
та вариант. вчера с Наследником по окончанию сборки думали, что и где лепить на раму :D
Два вопроса:
- Колёса на 26?
-колёса 24"
-вставки из металла имели в этом случае двойное назначение: а) таки декор рамы б) усиление рамы
Наследнику через 2 недели 12 лет исполняется. Это вел для него. :smile:
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 11:15
а вот вел уже с системой и рулём, но пока без седла и топталок.
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 11:17
При правильном раскладе на майские праздники будет выезд и фотосессия :smile:
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 11:48
тогда гуд, 12 лет, значит есче 2 сезона покатает. я в 15 пересел на отцовскую Украину. 155см - рубеж для езды на эрелюкасе. Потом не толко рама маловата, но и шатуны короткие, не позволяют эффективный педаляж. Я на нем катался с 8 лет. Может зря я это говорю, так просто к сведению.
